Renowacja foteli ( skóra )
  Wysłany: 2010-11-02, 23:45   Renowacja foteli ( skóra )
Postanowaiłem zająć się odnowieniem foteli.
Najlepszym rozwiązaniem było by oddanie ich do zakładu który się tym zajmuje, po czym zostawienie tam zapewne kilkunastu setek i sorawa załatwiona.
Problemem jednak jest te kilkanaście setek .... :).
Przymierzam się więc do własnoręcznego odnowienia foteli.
Skóra nie jest porozrywana, nie ma głebokich rys czy pęknięć.
Pościerał się natomiast lakier.
Na pierwszy ogień poszedł fotel kierowcy i wyglądał on tak :
Po pierwszym myciu , kolor nieco się poprawił , zniknęły też rysy ale to niestety maskujące działanie wilgoci które szybko zniknie ;).
Temat zapewne będzie się ciągnał dość długo bo nie chciałbym nic spaprać a więc i pośpiech nie jest tutaj na miejscu.
O postępach będe informował :).
Ostatnio zmieniony przez MaciejR21 2010-11-02, 23:47, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2010-11-03, 09:24
a czym były myte? wodą? i jaki środek do tego? płyn do naczyń? szare mydło? poprosimy o szczegóły
Wysłany: 2010-11-03, 17:30
Szare mydło oczywiście. Zadne inne specyfiki nie wchodzą w grę a już na pewno nic tłustego, gdyż powierzchnię trzeba pozbawić jakichkolwiek tłuszczy.
To było pierwsze mycie. Drugi raz jest jak najbardziej zalecany.
heinzu
Wysłany: 2011-04-17, 10:25
a po tym myciu to jakimś specyfikiem trzeba je nasmarować czy jak?
pełno jest dostępnych środków do pielęgnacji skóry. Ma ktoś jakiś sprawdzony?
Wysłany: 2011-04-17, 11:32
a to Skorpiona sie pytaj - on ostatnio masę specyfków do odnowienia i malowania skór zakupił. Jeśli ne są zniszczone to je natłuścić trzeba np. kremem niwea lub "Deichman" ma takie specyfiki do konserwacji skór. Kupiłem za 9 zł czarny i jestem zadowolony.
Wysłany: 2011-04-17, 14:52
Ja używałem Tanners Preserve i byłem bardzo zadowolony, na "moje auto" w sprayu szkoda kasy
Wysłany: 2011-05-19, 21:04
Dotarły dziś specyfiki do malowania . Zamówiłem można powiedzieć próbki po 50ml ale najwyraźniej zamówię większą ilość bo farba jest ok.
Jedynie na alkohol dałem się nabrać bo jest to zwykły izopropanol którego mam litr w piwnicy a tutaj zapłaciłem 10zł za 50ml , no ale nie wiedziałem co to za wynalazek. Teraz już wiem :).
Jako że farby mało , na pierwszy strzał idą drobne rzeczy tapicerki. Podłokietnik środkowy i zagłowki.
Przed myciem wyglądały tak :
Po pierwszej warstwie farby, podłokietnik wygłada tak :
Dalsze prace będą wkrótce relacjonowane :).
Wysłany: 2011-05-19, 21:27
MaciejR21 napisał/a:
Jakieś linki, adresy, ... ?
Wysłany: 2011-05-19, 21:54
Wszystko zakupione od tego użytkownika
http://allegro.pl/listing.php/user?us_id=20252725
Przy następnym zamówieniu będę też brał płynną skórę bo musze załatać dziurki po nitce która ktoś na chama zeszył od zewnątrz pęknięty szew na tylnej kanapie.
Wysłany: 2011-05-22, 11:05
No i zagłówki oraz podłokietnik skończone. Nie wyszło to jak fabryczne malowanie , no ale nie ma się co dziwić ;).
Poza tym miałem za małą ilośc specyfików aby nakładać to pistoletem.
Całośc wygląda jednak 100% lepiej niż przed operacją a powtórzyć zawsze będzie można. To w zasadzie była próba i w tygodniu zamawiam większą ilośc do całej reszty wnętrza.
Robiłem to pierwszy raz i nie obyło się bez pomyłek, to też efekt nie jest idealny.
Teraz lakier wykończeniowy / bezbarwny, uzyska swoją pełną wytrzymałośc po 7 dniach i wóczas będzie można położyć środki pielęgnujące.
heinzu
Wysłany: 2011-05-22, 16:31
Ta skóra to jest szara czy czarna?
Wysłany: 2011-05-22, 17:18
ta jest szara - patrz zdjęcia w pierwszym poście
Wysłany: 2011-06-07, 20:42
Dzisiaj skończyłem tapicerkę. Oprócz boczków i deski , wszystko zostało na nowo polakierowane. Odcień jest jaśniejszy niż w oryginale. Nie wygląda to też jak nowe bo żeby tak było trzeba by wymienić niektóre elementy. Niestety na naszych tapicerkach skóra ma fakturę i żadne kitowanie pęknięć nic nie da bo potem trzeba to wyszlifować i zamiast faktury zrobiła by sie płaska powierzchnia.
Efekt jednak jest :
jaclaw
R25: 2,2 ph2 1t TX 1992
Imię: Renata
Wysłany: 2011-06-08, 09:51
to jest ten sam fotel...?????? :shock:
http://chomikuj.pl/FLOJDOMAN
Twardogłowy fan
PINK FLOYD & TANGERINE DREAM
Wysłany: 2011-06-08, 14:13
wygląda jak z Olimpique ;)
Strona wygenerowana w 0.11 sekundy. Zapytań do SQL: 29
