Olimpijka
mrmellon
Wysłany: 2013-05-22, 09:34
pelerynka powinna mieć wielkie logo klubowe :P
Wysłany: 2013-05-23, 21:59
Pelerynka fajna. Możesz podać jakieś namiary na sklep ? Mam co przykrywać, a szukam czegoś fajnego. To wygląda fajnie :)
Wysłany: 2013-05-23, 23:16
Tato (Viking) kupił w Słowenii. Pianka jest dość gruba :)
Wysłany: 2013-05-25, 17:01
Dziś Olimpijka przeszła przegląd. Oczywiście wszystko odbyło się bez problemu :).
Wysłany: 2013-05-26, 10:23
Gratulacje z zakupu . Oby Ci się już nigdy więcej nic nie przytarło ani nie wgniotło :) Bo te limitowane naklejki kosztuję pewnie fortunę o ile jeszcze są dostępne w ASO.
Szerokiej drogi ... i wiele przyjemności z jazdy :)
Wysłany: 2013-06-13, 10:18
Tablice już są i można swobodnie jeździć po drogach :)
Klucze też sa przyozdobione :)
TomiLee84
Forowicz
R25: R21, F3N, 1,7b/g 1992
Imię: RENIA
Wysłany: 2013-06-13, 13:18
Jeszcze musisz avatar zmienić, żeby białe było białe, a co ma być czarne niech czarnym będzie.
R21-mój własny kwadrat
mrmellon
Wysłany: 2013-06-15, 10:47
a Ślązaczka jest szara a że ze śląska jest to mogła kiedyś być biała :)
Wysłany: 2013-06-18, 13:29
Sprawdziłem szczelność klimatyzacji. Na szczęście jest wszystko ok. Teraz muszę szukać tych śmiesznych specyfików do jej napełnienia :)
Wysłany: 2013-06-20, 10:12
Busiek napisał/a:
Pytanie w takim razie brzmi .
Czemu jest pusta skoro jest szczelna ???
Gdzieś na pewno jest jakaś mała nieszczelność .
Sprawdzanie szczelności azotem jest zgrubne.
Razem z czynnikiem chłodniczym wlewany jest kontrast UV i wówczas podczas pracy klimatyzacji czynnik razem z olejem i kontrastem , wydostaje się najmiejszymi nawet nieszczelnościami . Potrzeba wówczas zółte okulary , lampę UV i dokładnie widać w których miejscach są wycieki. Jeśli wycieki są np. w parowniku to może byc cięzko je zobaczyć bo jest w obudowie wentylatora ale czasami widać kontrast na kratkach wylotowych w desce .
Najczęściej wycieki są w zaworze rozprężnym i sprężarce , ale tak jak u Tomboga mogą też być mikrouszkodzenia na wężach.
Przy znaleznieniu nieszczelności z kontrastem , trzeba oczywiście wypompować czynnik , po czym ponownie układ napełnić po naprawie .
oleks
R25: 2068 Turbo DX B290 1990
Wysłany: 2013-06-20, 13:46
Maciek ma rację, nie napełniaj przed 100% sprawdzeniem.
Dobrze jest też wyjąć cały układ wraz z parownikiem i skraplaczem i sprawdzić to na wodę.
Ogólnie szkoda pieniędzy na czynnik.
Reanimowałem już 2 klimy w warsztatach i za każdym razem po sprawdzeniu (wszystko niby OK), napełnieniu i uruchomieniu czynnik nieubłaganie uchodził.
A oryginalny czynnik możesz znaleźć u gościa od lodówek. :wink:
Ostatnio zmieniony przez oleks 2013-06-20, 13:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-06-20, 17:23
Czynnik jeszcze jest w układzie. Jak facet chciał sprawdzić szczelność azotem (jak mi Maćku doradziłeś) to okazało się, że w układzie jeszcze jest gaz. Włączyłem na chwile klime i okazało się, że chłodzi.
Wysłany: 2013-06-20, 17:59
Busiek napisał/a:
ciekawe jaki czynnik?
Wysłany: 2013-06-29, 16:11
Olimpijka dostała nowy tłumik końcowy i został wymieniony rozrząd :).
Wysłany: 2013-07-07, 01:04
Dziś zmieniłem węże, które doprowadzają wodę do nagrzewnicy i do filtra oleju.
Więcej informacji pod linkiem http://www.renault25.eu/viewtopic.php?t=5415
