Car audio - Istota kierunku podłączenia głośników
Janusz - 2008-09-22, 23:02 Temat postu: Istota kierunku podłączenia głośników W innym temacie, przed jego podzieleniem | Mariusz1500 napisał/a: | do podłaczenia głosników wystarczy bateryjka paluszek tak podlanczalem u siebie )
jak jest dobrze podłaczone kable z bateryjka + do + i - do - to glosnik wychyla sie ku gorze a jak na odwrot to wychyla sie do dołu | Nie jest ważne w którą stronę się wychyla membrana po podłączeniu bateryjki, ważne jest aby wszystkie pracowały jednakowo, inaczej bedą pracować w antyfazie i efekt akustyczny będzie dość przykry. Poza tym wystarczy kolorki kabli zachować, bo przy głośnikach konektery nie dają się zamienić.
Bateryjka jest też pożyteczna przy ustaleniu która para przewodów jest podłączona do którego głośnika (będzie słychać).
Tombog - 2008-09-23, 21:19
| Janusz napisał/a: | | Nie jest ważne w którą stronę się wychyla membrana |
Jest to bardzo ważne. Zawieszenie głośnika jest tak zbudowane, że ma się wychylać a nie chować. Powód bardzo prozaiczny. Cewka ma nieskonczoność do wychylenia w kierunku zewnętrznym, a do środka ogranicza ją magnes. W pewnym momencie cewka zaczyna walić w magnes zamiast grać jeśli się chowa zamiast "wylatać". Pozatym atak brzmienia to nic innego jak fala, która ma walić po uszach. Jeśli atak będzie na "wdechu", to będzie kupa nie atak. W efekcie otrzymasz płaskie brzmienie.
Janusz - 2008-09-23, 22:42
| Tombog napisał/a: | | Jest to bardzo ważne. |
Nie zgadzam się z Tobą. Głośniki (moc) prawidłowo powinny być mierzone według DIN 45500, stara norma. Sinusoidalny sygnał 1 khz (i inne f) podaje się na cewkę i robi pomiary zniekształceń harmonicznych. Sinusoida według mnie jest symetryczna względem osi i nie ma takiej możliwości, aby membrana głośnika nie mogła się wychylać jednakowo w obie strony przy założonej mocy głośnika. Ważne jest jedynie, aby L i P nie wychylały się odwrotnie w systemie stereo. Zrób sobie doświadczenie na stacjonarnym sprzęcie. Przełącz biegunowość kolumn jednocześnie w obu kanałach i zagraj. Żadnej różnicy. Zamień tylko w jednej- antyfaza.
Zrób inne doświadczenie i podłącz bateryjkę do styków głośnika. Bez sygnału membrana jest w stanie spoczynku, po podaniu napięcia stałego wychyla się jednakowo w kierunku zależnym od tego, który biegum gdzie podłączyłeś. I nigdy nie oprze się nic mechanicznie o magnes, chyba, ze dasz za duże napięcie (czyli spróbujesz wygenerować moc wiekszą od znamionowej).
Oczywiście OT, ale czekamy na dział o audio.
MaciejR21 - 2008-09-24, 08:07
Musze tutaj poprzeć wypowiedź Tomboga, niestety muzyka nie jest sygnałem sinusoidalnym i przewazajaca jej częsć powoduje wychylenie membrany do przodu powodując tym samym wzrost cisnienia w pomieszczeniu. Gdy podłaczymy głosnik odwrotnie to cisnienie bedzie malało. Pracę głosnika mozna dobrze zaobserwowac przy muzyce Techno , dance itp...
Dobre sfazowanie głosników nie rozmyje sceny stereo ale szczegolnie niskie tony będa odbierane inaczej na odwrotnie podłączonych głosnikach. Własnie po to mają one oznaczenia +/-. W zestawach głosnikowych 3-drożnych , głosnik sredniotonowy podłącza sie w przeciwfazie do głosnika nisko i wysokotonowego, przy czym powinien on być zamkniety w osobnej obudowie ( odseparowany wewnatrz kolumny ).
Grzybek a na cholere Ci megankowe radio .
Ja będe pracował nad zaszczepieniem radia z Safrane z CD. Troche mi to nie pasuje bo nie będzie to już oryginał no ale Dolby B/C , RDS o ile dobrze pamietam , korektor z wyswietlaczem itd....
Mariusz1500 - 2008-09-24, 11:33
Wlasnie jak mialem zle podlaczone głosniki to przy muzyce techno to czegos mi brakowało a jak ostatnio podłaczylem tak jak pownno byc to zupełnie co innego odrazu lepiej
Adam - 2008-09-24, 11:47
mnie tez to czeka, dźwięk u mnie jakis głuchy
Zulus - 2008-09-24, 14:31
Ja rowniez jestem zdania ze kierunek podlaczenia glosnika ma znaczenie. Tak jak wspomnial Maciek muzyka znacznie odbiega od przebiegow sinusoidalnych stad roznica w brzmieniu.
nyny - 2008-09-24, 15:32
po to mamy + i -
GRZYBEK - 2008-09-24, 16:53
| MaciejR21 napisał/a: | Grzybek a na cholere Ci megankowe radio . |
Takie już miałem kiedyś w poprzedniej Reni fajnie grało i pilot pasował przy kierownicy
Kriss_Lodz - 2008-09-24, 18:37
+ z - w podłączeniu głośników ma znaczenie , zresztą napisałto już tombog oraz maciej
co do zakupu radia od safrane to też ostatnio nawet w rękach już trzymałem , i nie wiem czy się powstrzymam nawet się dowiedziałem jak zmienić podświetlenie z bursztynowego na zielone
Tombog - 2008-09-24, 23:13
No zrób im dział, to i tak naśmiecą. Za kolejne OT walnę ostrzeżenia !!!!!! Żeby nie było !!!!
Dekaem - 2008-09-25, 00:51
Witam.
A ja myślę, że trochę racji ma i Janusz i Tomek. Biegunowość podłączenia ma znaczenie nie przy podłączaniu głośnika tylko przy podłączaniu kolumn głośnikowych gdzie jest jest jakiś element zwrotnicy. Nie jestem elektronikiem ani ekspertem w temacie audio więc mogę się mylić .
pawel - 2008-09-25, 07:34
tak, biegunowość jest wazna a najlepiej się ją sprawdzało przy pomocy "testu stereo" który emitował II-gi programu Polskiego Radia, ciekawy jestem kto to jeszcze pamięta?
po tym szumie i stukaniu określało się czy wychylenia membran są zsynchronizowane !
Janusz - 2008-09-27, 22:44
| pawel napisał/a: | | ciekawy jestem kto to jeszcze pamięta? | Na podstawie właśnie tego testu sprzed lat i własnego doświadczenia sprzed lat uważam, że to jest obojętne, byle jednakowo w obu kanałach.
| MaciejR21 napisał/a: | | muzyka nie jest sygnałem sinusoidalnym i przewazajaca jej częsć powoduje wychylenie membrany do przodu powodując tym samym wzrost cisnienia w pomieszczeniu. | Nie jest sygnałem sinusoidalnym, ale zawsze symetrycznym względem osi. Podłącz oscyloskop, albo wpuść sygnał na PC i obejrzyj wykresy w programie do obróbki dźwięku, np starym coolEdit.
"Fala (fizyka)
Podyskutuj o "Fala (fizyka)" na Forum http://www.zgapa.pl/zgapedia/Fala_(fizyka).html
Fala to zaburzenie, które się rozprzestrzenia. Fale przenoszą energię z jednego miejsca do drugiego bez transportu jakiejkolwiek materii. W przypadku fal mechanicznych cząsteczki ośrodka, w którym rozchodzi się fala, oscylują wokół położenia równowagi."
| MaciejR21 napisał/a: | | W zestawach głosnikowych 3-drożnych , głosnik sredniotonowy podłącza sie w przeciwfazie do głosnika nisko i wysokotonowego, przy czym powinien on być zamkniety w osobnej obudowie ( odseparowany wewnatrz kolumny ). | Dlatego, że praca niskotonowego zniwelowałaby skuteczność średniotonowego wytwarzając nadmierne podciśnienie w obudowie. W antyfazie - wspomaga go i to jest jeszcze jeden argument za symetrią sygnału.
Ale ja nie namawiam, aby kostki przerabiać. Podłączać jak fabryka i na pewno będzie dobrze.
Adam - 2008-09-28, 07:15
nie będę tu przytaczał argumentów technicznych. Powiem inaczej - w Kopciuszku radio brzmiało ładnie i miało głębokie niskie tony. W Ślązaczce ten dźwięk nie jest tak wyrazisty. Radio to samo, głośniki też. Kostka była ucięta - tak jak kiedyś w Kopciuszku - więc sam ja łączyłem. Kable były dalej uciete dlatego na końcach nie miałem juz tej dwukolorowości. Przy tylnych głośnikach tez ktoś je poucinał. Stawiam na asymetrie w podłączaniu, dlatego czeka mnie sprawdzanie bateryjką.
I jeszcze jedno - w Kopciuszku ktos odciął kostkę ale nie do końca. Pozostawił ja na jednym, najcieńszym kabelku. Dlatego nie miałem problemu z odtworzeniem. Podaję to pod rozwage wszystkim przerabiaczom. Teraz radio z CD ale może za jakis czas powrót do oryginału? Nie twórzcie zmian nieodwracalnych.
Kriss_Lodz - 2008-09-28, 08:31
U ciebie Adasiu to akurat właśnie kanały są ok ale pomylone masz + z - i co jak gra ?? masz sam odpowiedź
GRZYBEK - 2008-10-21, 22:10
| MaciejR21 napisał/a: | Grzybek a na cholere Ci megankowe radio  |
Maćku właśnie przeglądałem prospekt renóweczki i jest tam radio identyczne jak moje, na wyposażeniu fabrycznym. Tym samym stwierdzam, że w naszych 25tkach nie były montowane tylko radia 2din
Adam - 2008-10-21, 22:18
potwierdzam, bo właśnie ten prospekt oglądam.
Juz pisałem kiedyś, że była tu taka stronka z opisami różnych radioodbiorników montowanych w R25 (opisy modeli, wyświetlaczy, kostek) Gdzies mi wcięło ten link i nie moge tego odnaleźć.
Janusz - 2008-10-21, 22:21
OT
Adam - 2008-10-22, 17:43
OT CO??
Konrado - 2008-10-23, 00:23
Co ma radio 1din do istoty podlaczania glosnikow.
