Szukam schematu, instrukcji, opisu - Poszukuje schematu elektryki 2.2 GTX
Student - 2008-12-14, 18:00 Temat postu: Poszukuje schematu elektryki 2.2 GTX Witam mam problemy z zapalaniem ze stacyjki. Mechanik powiedział ze odpowiedzialny za to może by jakiś czujnik ale należało by jeszcze posprawdzać wąski kabli i sterownik czy coś takiego ( słabo się znam) ale niema do tego schematu a to podobno bez schematu dość trudne zdanie. Dysponuje ktoś takim schematem ? Proszę o kontakt pozdrawiam
lucjan - 2008-12-14, 19:24
Opisz dokładnie jakie są objawy po włączeniu zapłonu i rozrusznika
Poza kostką przy stacyjce nie ma żadnego czujnika chyba że w automacie.
Jeśli sam sobie nie możesz poradzić to najlepiej zmień mechanika.
Student - 2008-12-14, 21:51
Auto na pych odpala bez problemu. Nie ma wtrysku paliwa w momencie zapłonu coś takiego chodzi aparat pokazał że sygnał jest za słaby i trzeba kable posprawdzac. Mógł bym prosić o ten schemat elektryki ?
Janusz - 2008-12-14, 22:18
Może wystarczy akumulator naładować i sprawdzić alternator?
Student - 2008-12-14, 22:35
Chyba już wszystkie możliwości sprawdzilem od akumulatora zaczynając. To ma ktoś potrzebny mi schemat ?
tomala - 2008-12-15, 00:22
chłopie-wyluzuj trochę. Co z ciebie taki ciśnieniowiec????
Ludzie ci tu na forum dobrze radzą byś zaczał od spraw najprostszych i opisał dokladnie co się dzieje z autem ( patrz post Lucjana)
Tombog - 2008-12-15, 10:09
| Student napisał/a: | | Nie ma wtrysku paliwa w momencie zapłonu coś takiego chodzi aparat pokazał że sygnał jest za słaby i trzeba kable posprawdzac |
Hmmmm, a możesz bardziej po Polsku ?????
Rozumiem, że chodzi o część układu odpowiedzialną za podawanie paliwa do wtrysków ? Muszę poszukać, bo nie pamiętam gdzie wsadziłem schemat. Teraz niestety muszę wyjechać pilnie. Za kilka h poszukam.
I pisz ze zrozumieniem , bo tu wróżek nie ma , a przy opisach problemów, czytelność wypowiedzi jest niezbędna
Student - 2008-12-15, 12:26
No Bo ja tylko o schemat prosiłem xD Tu chodziło o czujnik indukcyjny że jest z nim coś nie tak. A problem jest taki że auto nie odpala ze stacyjki i przy około 2.5 tyś obrotów zapala się serwis. I ten schemat jest potrzebny mechanikowi żeby coś tam sprawdzić w sterowniku czy coś takiego posprawdzać. Aparat pokazał że gdzieś gubi się po drodze masa w momencie jak te obroty osiąga a na starcie w ogóle nie podaje paliwa. Pozdrawiam
Mam już schemat. Pozdrawiam
Tombog - 2008-12-15, 21:48
Masz tu cały schemat zasilania silnika. Nie jest on od konkretnego modelu, ale ujmuje zasadę. Z moich obserwacji wynika, że wszystkie renie 25 są oparte na tym właśnie schemacie.
