Usterki drobne - Śmierdzi po odpaleniu
mrizzy - 2008-12-24, 12:32 Temat postu: Śmierdzi po odpaleniu Witam,
Mam taki dziwny problem, jak odpalę auto i to tak z minute po odpaleniu czuć taki dziwny zapach z nawiewu, niby to nie benzyna, choć sam nie wiem, jakby benzyna z mieszana z jabłkowym płynem do spryskiwaczy hehe.
Co to może się dziać? Przechodzi po niespełna minucie. I w zasadzie dzieje się tak tylko jak odpalam zimny.
Tombog - 2008-12-24, 18:26
To może by wszystko i nic. Oluś co rano, np. znajdował chlebek w podszybiu . Zobacz czy nie masz gości podobnych .
Wygląda to na jakiś wyciek może na rurę wydechową, lub porcięta. Stawiam na płyn chłodniczy. Drobny wyciek, rura się nagrzewa, wypala, odparowuje, przestaje walić. Ewentualnie coś w tym stylu. Popatrz dokładnie na elementy silnika i czy nie ma jakichś odbarwień wskazujących na kapanie czegoś.
GRZYBEK - 2008-12-25, 08:24
A masz klime? Może jakieś grzybki( ) się tam zalęgły
mrizzy - 2008-12-25, 13:03
nie mam klimy wlasnie...nie wiem dziwna sprawa, smierdzi tylko jak jest odpalany pierwszy raz po nocy, później juz nie
Zulus - 2008-12-28, 11:59
A masz szczelny uklad wydechowy w komorze silnika? Sprobuj odpalic zimny silnik wtedy niech ktos obserwuje czy dymek sie nie wydobedzie z ktoregos z elementow wydechu lub kolektora. Byc moze to zapach niedokladnie przepalonej benzyny ktory w pierwszym momencie po odpaleniu przelatuje do wydechu.
mrizzy - 2008-12-29, 18:45
A czy ta wada byłaby tez związana z nieco zmienionym brzmieniem silnika?
Tombog - 2008-12-29, 18:54
Mówisz o nieszczelnościach ? Jak najbardziej . Wszelkie przedmuchy usportawiają twój bolid brzmieniowo .
Zulus - 2008-12-29, 22:51
Chyba ze sa to minimalne przedmuchy... U mnie w starej bylo tak, ze niby wydech byl szczelny ale przy odpaleniu z otwarta maska bylo widac jak w pierwszej chwili pojawia sie dymek.
mrizzy - 2009-03-17, 21:25
doszukałem sie sprawy...ten pierwszy od silnika element wydechu jest jak sitko....no i teraz problem bo co z tym zrobić...goście od spawania powiedzili mi ze nie ma szans zeby to zregenerowac...
Adam - 2009-03-17, 22:07
znaczy kolektor wydechowy??
Janusz - 2009-03-17, 22:17
łatwa do dostania część. poniżej 50 zł powinieneś używaną znaleźć. jesli to kolektor.
JAGIEŁ - 2009-03-17, 23:33
Jeszcze mogą być portki bo miałem podobne objawy.. Z portkami też nie powinno być problemu w zakupie...
Patryk - 2009-03-18, 15:20
portki to to samo co kolektor (wydechowy)
Adam - 2009-03-18, 20:24
no ale to dalsza część - ta pierwsza jest przy silniku i ma cztery nogawki (lub 6 w V)
mrizzy - 2009-03-18, 21:17
no to ta dalsza.....kurcze ale kupowac to uzywane? nie lepiej było by pojechac gdzies gdzie robia takie rzeczy i zrobic?
Konrado - 2009-03-18, 21:26
No ja teraz bym się zastanowił czy kupic nowe czy może niech mi to ktoś zrobi na zamówienie z nierdzewki.
Adam - 2009-03-18, 21:35
doradzam oryginał, używka ale oryginał - spytaj się Studenta
mrizzy - 2009-03-18, 22:08
oryginal to pewnie drogi jak pieron
MaciejR21 - 2009-03-18, 22:50
| Adam napisał/a: | | no ale to dalsza część - ta pierwsza jest przy silniku i ma cztery nogawki (lub 6 w V) |
W V6 jest 2x3 .
O nową dwururkę popytaj gdzieś gdzie mają układy wydechowe róznych firm. Zapewne bosal będzie takie coś miał w ofercie ale może sie okazać ze inne firmy też.
Oryginał - oryginał z ASO to zapewne chora cena. Rura łacząca ostatni wydech ze środkowym kosztuje w ASO 360zł ,gdy w sklepie ta sama rura kosztuje 80zł.
mrizzy - 2009-03-19, 17:38
sprawa sie jutro rozwiąże prawdopodobnie.....jadę do gości którzy robią wydechy...zrobią mi taką rurę i bedzie grało
Janusz - 2009-03-19, 20:19
ja jestem zwolennikiem walkera. oryginału nie sprawdzałem, nie wiem ile kosztuje, ale walker jest przyzwoity w trwalosci i na pewno pasuje, bo oni mają to w katalogu i maja doświadczenie.
oczywiscie ci panowie, ktorzy maja to zrobic moga byc dobrzy, ale na pewno nie zrobili tylu sztuk co bosal czy walker. może sie udać, ale moze to byc ich pierwsza sztuka do 25.
mrizzy - 2009-03-21, 13:19
no juz po
byłem w Łańcucie, no i zrobili, wymienili to co zardzewiale do tego wywalili katalizator i wstawili tłumik...wzieli 150 zł(to chyba porządna cena) jak narazie chodzi wszystko bez zarzutu.
MaciejR21 - 2009-03-21, 13:26
Czemu wywalili katalizator ??? Podali przyczyne ??? Dostałeś go spowrotem ???
mrizzy - 2009-03-21, 13:29
on nie był wymieniany nigdy...gośc powiedział, że po 8 tys km powinno sie działać w sprawie katalizatora zwłaszcza przy instalacji gazowej...nie chciał go brać nawet, był zmasakrowany
MaciejR21 - 2009-03-21, 13:37
Fakt może sie zapchać albo uszkodzić , dobrze tez że załozyli tlumik zamiast niego , to najlepsze rozwiązanie jeśli chodzi o "zamiennik" ale wywalanie katalizatora ktory nie jest zapchany to najwiekszy błąd albo złdziejstwo ze strony zakładu bo często po takiej operacji zakłąd powinien jeszcze dopłacić. Zobacz ten link i wszystko będzie jasne http://ale.gratka.pl/oglo...zegolnosci.html
Mariusz1500 - 2009-03-21, 13:54
a zamiast katalizatora można strumienice wstawić ale nie taka za 50 zł z allegro ale lepsza takie jak tu sa:) http://www.jtng.pl/pokaz_...der=nazwa&str=1
mrizzy - 2009-03-21, 16:32
narazie nie pojawiły sie zadne problemy w związku z tym remoncikiem wiec jestem zadowolony...teraz Bandyta mruczy jak powinien:)
