Instalacje gazowe - Emulator renix
gzara - 2011-04-28, 07:28
Temat postu: Emulator renix
Witam
Od jakiegoś już czasu miałem problemy z emulatorem, porobiły się zimne luty i trzeba go było czasem klepnąć aby zaczął chodzić normalnie, bo inaczej chodził i na Pb i na LPG równocześnie. Ale dziś chyba go spaliłem bo na chodzącym wyjąłem go z obudowy i się zmasował przypadkiem i jakiś dymek..... Pytanie czy taki emulator będzie pasować http://allegro.pl/emulato...1569061074.html ??? Czy może ma ktoś na sprzedaż emulator??? A czy może można go czymś zastąpić? (kiedyś chyba Maciek coś mówił o jakichś przekaźnikach)
MaciejR21 - 2011-04-28, 08:27
iW zupełności wystarczy jeden przekaźnik , który rozłączy wtryskiwacze podczas pracy silnika na LPG.
Przekaźnik musi być przełączany czyli taki który bez podanego napięcia ma zwarty styk roboczy a po podaniu napięcia styk jest rozwierany .
Jego cewkę podłaczasz tak jak zasilanie emulatora ( czyli równolegle do jakiegoś elektrozaworu gazu ) , a styki robocze przekaźika podłaczasz szeregowo z zasilaniem wtryskiwaczy . Jak wróce z roboty to wysmaruje jakiś prosty schemat jak to najlepiej zrobić.
gzara - 2011-04-28, 08:35
Czyli teraz jeśli po wyjęciu emulatora pracuje na gazie to nic się nie zepsuje? Tak? Bo kabel "wtryskowy" jest rozłączony?
Edit
Wypiąłem emulator. Chodzi tylko na gazie (kabel do wtrysków jest niepołączony). Ale silnik wariuje, świeci się kontrolka usterki elektronicznej i servis, a obroty co chwila się zmieniają. Nie tak że rytmicznie falują, tylko tak jakby nie wiedział jakie ustalić, Czasem kontrolka zgaśnie.
MaciejR21 - 2011-04-28, 21:47
Być może masz ten cholerny udziwniony wtrysk który sprawdza obciązenie na wtryskach . Można by to załatwić przekaźnikiem i dłożyć do niego odpowieni opornik ale to już za dużo kombinacji. Trzeba mieć do tego trochę praktyki :).
Ten z allegro powinien pasować chociaż nie wiem jaką opornośc maja Twoje wtryski bo skoro komputer sprawdza obciązenie to wtryski tez mogą byc inne niż w tych "normalnych" układach.
Jak najbardziej możesz mi wysłać uszkodzony. Na pewno coś się da zrobić ;).
smietan188 - 2020-11-15, 17:36
Mam problem. Nie wiem jak zamontować emulator remix AEB454 schemat dla mnie nie czytelny . Czy po przecięciu pinów 20 i 21 mam je połączyć i pomiędzy nie wpiąć emulator czy jak . Z tego co mi się wydaje to te wtryski są dwustopniowe i dla tego te dwa piny na nie. Nie wiem może ktoś ogarnięty mi to wytłumaczyć .
MichalS - 2020-11-15, 21:41
jc to jutro po 18:00 dzwoń, coś może wykminimy :D
