Instalacje gazowe - Buczy reduktor
Busiek - 2011-11-18, 00:10
Temat postu: Buczy reduktor
Jakiś czas temu co jakiś czas słyszę buczenie od reduktora. Co może być tym spowodowane ?
odiz - 2011-11-18, 01:34
Busiek napisał/a:
Byka rozjechałeś i nie zauważyłeś przy redukcji :D
Tombog - 2011-11-18, 14:02
Busiek napisał/a:
Buczenie może spowodować nieodwracalne zmiany w korze mózgowej 10 cm od prawego ucha. Gdybyś jednak miał reduktor zamontowany nietypowo po stronie kierowcy, to może się to rozszerzyć o ucho lewe :D.
A tak na serio, to możesz opisać zjawisko bardziej dokładnie ? Skąd pomysł że to reduktor buczy ?
Busiek - 2011-11-18, 20:34
Przyłożyłem ucho do reduktora i dlatego wiem, że to on takie dźwięki wydaje. Jak dodam gazu to ten dźwięk robi się silniejszy. Czy może to być związane z jego chłodzeniem ?
MaciejR21 - 2011-11-18, 22:12
Może , ale niekoniecznie. Jeśli to ten reduktor który proponowałem Ci wymienić na nowy ....to dobrze . Może w końcu zaczniesz słuchać nieco bardziej doświadczonych :P.
Jak Ty mogłeś przyłożyć tam ucho , skoro reduktor powinien mieć temperaturę ok.90 stopni ????
Możesz mieć zapowietrzony układ chłodzenia ,lub co bardziej prawdopodobne , swego kresu dożyły membrany i elementy uszczelniające zaworów wewnątrz. Może też ciągnać gdzieś lewe powietrze. Sprawdź dokręcenie śrub na obwodzie reduktora po obu jego stronach.
Busiek - 2011-11-18, 23:17
Reduktora nie wymieniłem bo chce to zrobić razem z resztą części (butla itp.).
Moje ucho nie dotykało reduktora :P
Układ odpowietrzyłem więc to można skreślić. Jutro sprawdzę czy wszytko jest dokręcone. Czy może być tak, że on poprostu się kończy (ma już prawie 10 lat) ?
MaciejR21 - 2011-11-18, 23:59
Reduktor jest do wymiany lub ew. regeneracji która się nie opłaca , po 80 tyś km....więc na pewno jest już do wymiany.
Busiek - 2011-11-19, 00:21
Oki. W takim razie nie pozostaje nam nic tylko umówić się na wymienę ;). Mam jeszcze pytanie czy mogę z tym jeździć czy lepiej nie ?
MaciejR21 - 2011-11-19, 15:25
Możesz , ale jak zrobi się dziura w membranie gazowej to staniesz .
Jak natomiast pęknie membrana wodna to płyn z układu chłodzenia może zmieszać się z gazem dostać do silnika.
Wszystko zależy od konstrukcji i typu reduktora.
Nowy kosztuje koło 200zł.
