Schematy, instrukcje - Wyłączenie kodu radia
Tombog - 2013-05-31, 10:33
Temat postu: Wyłączenie kodu radia
Temat był wałkowany i chyba Oleks coś tam kiedyś próbował przetłumaczyć, ale nie do końca to było prawidłowe. Poniżej więc zamieszczam tłumaczenie fragmentu instrukcji radia dotyczące wyłączenia kodowania radia. To informacja na samym dole strony.
Kod:
Można w każdej chwili zmienić tryb pracy stacji. Aby to zrobić należy wprowadzenie kodu wykonać w następujący sposób: przy wyłączonym radiu, naciśnij 23, a następnie, przytrzymując ten przycisk, naciśnij przycisk 27, aż do pojawienia się słowa "Cod" na wyświetlaczu 1. Następnie wykonaj czynności opisane powyżej A-B-C
Chodzi o wprowadzenie kodu mimo, że radio gra i jest rozkodowane. Włączenie go w opisany sposób powoduje, że radio i tak zapyta o kod. Jeśli wprowadzimy nasz kod radia, kodowanie przełączy się w tryb 0, czyli wyłączy się. Podczas włączania radia wyświetli nam się komunikat "0 Cod" Ponowne wykonanie tej czynności włączy kod ponownie i na wyświetlaczu będzie pojawiać się komunikat "1 Cod".
Funkcji tej nie przełączymy, jeśli odkodowujemy radio po odłączeniu zasilania. Aby to zadziałało radio musi być już odkodowane i działać.
Adam - 2013-05-31, 17:09
ja mam "0 Cod" w Bordówce. Spore ułatwienie tym bardziej, że wątpię
żeby ktoś to radio chciał kraść. Chętnie ustawie tak i w Baccarze - ale przyznaję nie bardzo zrozumiałem co i jak.
Tombog - 2013-05-31, 17:21
Czego konkeretnie nie zrozumiałeś ? Pytaj. Chętnie uściślę temat.
Adam - 2013-05-31, 17:22
jakie czynności A-B-C ? chyba, że to chodzi o kolejne przywrócenie kodu? Bo do zdjęcia starczy przytrzymanie 23 a potem właczenie radia?
Tombog - 2013-05-31, 17:39
Czynności A-B-C to jak wynika z załączonego obrazka, odblokowanie radia, czyli sposób wprowadzenia kodu. No już tak podstawowej czynności myślałem, że tlumaczyć nie trzeba ;).
Tak, włączasz radio przytrzymując przycisk 23. Radio zapyta wtedy o kod, mimo że jest rozkodowane/odblokowane. Wpisujesz kod radia i to wszystko.
Adam - 2013-05-31, 21:07
Tombog napisał/a:
teraz załapałem. Dziękuję, jutro sprawdzę w praktyce.
Mariusz1500 - 2014-01-07, 13:41
Odkopane :
ja mam "O kod" od kąt nabyłem to radio do byłej r25
czy da się wpisać na nowo inny kod czy trzeba fabryczny którego nie mam :p
Adam - 2014-01-07, 17:38
Mariusz1500 napisał/a:
wiem, że można zdjąć kod nie mając kodu radia. Czy da radę odwrotnie to nie wiem.
Mariusz1500 - 2014-01-07, 18:45
Adam, jestem ciekaw czy da się wpisać tym sposobem co jest tu opisany
nie masz kodu: sczytują podłączać procek pod specjalna przystawkę i program pod PC
