Usterki poważne - Błąd skrzyni biegów i brak hamulców
Filipo - 2015-09-10, 13:48 Temat postu: Błąd skrzyni biegów i brak hamulców Witam was, potrzebuje waszej pomocy.
pacjent: RENAULT 25 GTX 1986r 2.2 automat (mj3 116)
oto problemy:
- po sprawdzeniu czy działa mi w automatycznej skrzyni przełożenie "1" i "2" wyskoczył mi błąd skrzyni, problem pojawia się na zimnej skrzyni, natomiast po przejechaniu w trasie paru km i wyłączeniu, włączeniu auta błąd znikał i skrzynia działa normalnie. Czasem mogę jeździć parę dni bez błędu a czasem aż to któregoś zatrzymania się na światłach znów wyskakuje błąd.
05.09.2015 - wymiana oleju i filtra w skrzyni. Mimo wymiany tym razem na zimnym auto odpala i nie ma błędu, pojawia się przy drugim lub trzecim zatrzymaniu, czasem zdarzy się, że gdy zredukuje na drugi bieg i włącza się błąd.
Czy ktoś wie o co chodzi i jakie są przyczyny tego błędu, czy skrzynia powinna mieć 4l czy 6l oleju?
- drugi problem jest bardziej bolesny, wczoraj (09.09.2015) wjeżdżając na parking nagle poczułem brak hamulców. Pedał wpadł w podłogę i słyszalne jest syczenie, na szczęście prędkość była mała więc auto się ledwo bo ledwo ale zatrzymało tuż przed innym samochodem (ufff...)
Widziałem podobne tematy i pisaliście o cylinderkach z tyłu, patrzyłem wczoraj pod samochód i nie były widoczne wycieki, bębnów nie sprawdzałem.
Do garażu mam całe miasto do przejechania (Kraków) a laweta jest dość drogim sposobem transportu czy jest jakaś możliwość diagnostyki pod blokiem i naprawy usterek które mogły spowodować owy problem?
Proszę o wasze rady i doświadczenie z 25
andrzejk - 2015-09-10, 15:35
Zobacz czy masz okładziny na szczękach z tyłu.
Formel - 2015-09-10, 16:01
Z tymi hamulcami to może też być wyrównywacz cisnienia. Przynajmniej ja miałem takie objawy jak Ty kiedy mi padł.
Busiek - 2015-09-10, 16:08
Najlepiej będzie jak opiszesz te błędy w osobnych postach. Zrobi się zaraz chaos jak każdy zacznie pisać o dwóch usterkach i nie będzie wiadomo co do czego jest .
Inna sprawa nie rozumiem po co zmieniasz biegi jak masz automat . Niestety ja nie pomogę ze skrzynią bo mam manualną .
Co do hamulców to sprawdzałeś czy płyn jest w zbiorniczku?
Filipo - 2015-09-10, 18:30
Nie zmieniam ale po za "D" jest jeszcze "2" i "1" do podjazdów/zjazdów lub gdy ciągnie się coś ciężkiego i nie chce się by skrzynia wbijała wyższy bieg
Czyżby brak okładzin aż tak powodował wpadanie hamulca w podłogę?
Formel, powiedz mi w którym miejscu jest on zlokalizowany i w jaki sposób mogę go sprawdzić?
Tak, płyn jest może z 1-2mm pod kreską maksimum, teoretycznie był wymieniony w tym roku, dziadek od którego kupiłem 25 miał ja dobrych kilka lat i opisywał wszystko.
andrzejk - 2015-09-10, 18:42
jasne w innym aucie miałem nowe tarcze i klocki a jak skończyły się okładziny z tyłu to pedał poszedł w podłogę i też ledwo co wyhamowałem oczywiście pompując pedałem kilka razy ,
Dziadek pewnie klocki zmieniał ale szczęki hamulcowe zużywają się wolniej i do nich nie zaglądał,no i wreszcie się skończyły.
Będą szurać, z tyłu tzn.szczęki przy hamowaniu ocierają o bęben ...
Busiek - 2015-09-10, 18:46
Andrzejk ma racje, podpompuj pedałem trochę hamulce. Powinno coś tam wrócić. Na takim stanie możesz powoli wrócić do domu i tam będziesz sobie grzebał. Najlepiej na placu się przejedź i sprawdź czy pomogło.
Adam - 2015-09-10, 21:33
1. hamulce - stawiałbym na to, że są zapowietrzone. Mógł rozszczelnić się tylny cylinderek lub pękł któryś z elastycznych wężyków. Sprawdź dokładnie - wcale nie musi być widoczny wyciek. Musisz ściągnąć bębny hamulcowe. Może być ciężko bo szczęki wyposażone są w samoregulatory.
2. skrzynia - do sprawdzania poziomu oleju służy w MJ3 bagnet. Nie wiesz ile jest oleju ale rozumiem, że na bagnecie wskazanie jest OK - sprawdzasz olej na zimnym silniku. No i co to za olej? Rozumiem, że hydrauliczny. Skrzynia sucha 6 litrów, przy standardowej wymianie oleju 2,5 litra
ja bym raczej spróbował sprawdzić wszystkie złącza elektryczne: skrzynia-komputer. Rozłączyć, popsikać jakimś elektrycznym sprayem i złączyć ponownie. Jak nie pomoże będziemy szukać dalej.
[ Dodano: 2015-09-11, 08:05 ]
ps. http://allegro.pl/piasta-...5656430020.html
http://allegro.pl/cylinde...5620420527.html
http://allegro.pl/szczeki...5104666154.html
Formel - 2015-09-11, 10:34
Wyrównywacz ciśnienia w ukł hamulcowym znajduję się pośrodku tylnej osi patrzac od tyłu samochodu. U mnie był to wyciek tego dziadostwa co skutkowało zapowietrzeniem hamulców i pedałem w podłodze. Piszesz, ze u Ciebie wycieków nie ma, ale może w innej sferze jest z nim coś nie tak.
Adam - 2015-09-11, 10:48
| Formel napisał/a: | | Wyrównywacz ciśnienia w ukł hamulcowym |
po prostu korektor siły hamowania. Jedni polecają zlikwidować
http://www.renault25.eu/viewtopic.php?t=3955
ja kiedyś naprawiłem wymieniając zaworki, które przełożyłem z innego korektora. Nie musiałem go demontować w tym celu.
Formel - 2015-09-11, 15:15
Korektor brzmi lepiej. Mechanik Miecio który mi to wymieniał, nazywał go wyrównywaczem i tak sie przyjęło.
Adam - 2015-09-12, 14:07
to fotki korektora i zaworków, które zamieszczałem w temacie opisowym.
no ale jak są fotki to temat też powinien być.
[ Dodano: 2015-09-16, 18:40 ]
jest temat naprawy korektora:
http://www.renault25.eu/v...ighlight=#25964
co do błędu skrzyni to mam AR4 czyli czterobiegową. Ostatnio też zapaliła mi się kontrolka i skrzynia wprowadziła się w tryb awaryjny (jest tylko jeden - trzeci - bieg do przodu, no i oczywiście wsteczny. Dziś troszkę jeździłem, podjechałem pod górkę, olej się przelał i ....... po trybie awaryjnym. Zapewniam, że oleju miałem odpowiedni poziom więc co?
Podobno Maciek R21 miał problem z uszkodzonym filtrem (był pęknięty i żeby zassał olej musiał go mieć w sporym nadmiarze). Przy wymianie oleju sporo go zostaje w konwerterze, chłodnicy itp. Chyba muszę wymienić cały olej wraz z filtrem tak dla pewności.
maciek - 2015-09-16, 23:25
kolego jesli nie masz wycieków, a pedał dalej idzie w podłoge to jest to wina samoregulatorów.korektor to awaryjna historia,przydaje sie tylko pod obciążeniem,jak go wywalisz haulce beda troche lepsze,ja go zastepowałem trójnikiem np,od żuka-nawet gwinty baryłek pasują.jak chcesz miec super hamulce to pozamieniaj sekcje na pompie,po takim zabiegu az strach hamować..no cóz niektórzy powiedzą ze to profanacja.mozna jeszcze rozebrać serwo i podkrecic miech na maxa,dodatkowo mozna wykrecic delikatnie w prace surbe z sewa do pomy.oryginalnie hample w reni sa tempe,sam nieraz zastanawiałem sie czy wychamuje,,
[ Dodano: 2015-09-16, 23:38 ]
Andrzejku po to sa samoregulatory ze bez wzgledu na grubosc szczek na tylnej osi pedał cały czas jest wysoko.jezeli skoncza sie okładziny bo są wyeksploatowane na maxa wyskoczy tłoczek z cylinderka i zadne pompowanie w celu uzyskani wysokiego pedału nie pomoże,choc zdarza sie do bardzo rżadko .w praktyce nawet jesli zostaną same blachy to samoregulator i tak trzyma..
