Zielono mi - Diesel
andrzejk - 2018-03-03, 15:24
Temat postu: Diesel
Mam dwa pytania mianowicie
1 w turbodieslu z bloku silnika wychodzi magistrala olejowa, dekielek(w który wkręcone są przewody olejowe) przykręcany trzema ampulami chcę go zdjąć żeby założyć uszczelkę,nic tam nie urwę,nie wypadnie,nie wiem jak to jest zbudowane pod spodem.?
2 jak wygląda opornik, termistor ten co jest w lusterku odpowiedzialny za wskazania temperatury? :-D
Adam - 2018-03-03, 15:34
zobaczysz go od spodu lusterka. Wstaje taka kuleczka. Wewnątrz lusterka jest jeszcze taka stopka z której wychodzą dwa kabelki. Mam to gdzieś na wierzchu to później wstawię fotkę
o tak:
andrzejk - 2018-03-05, 04:59
Ok dzięki,a słuchajcie po wymianie rozrządu zaczął strasznie kopcić niebieski grożąc dym.
smietan188 - 2018-03-05, 10:39
musisz ustawić kąt ustawienia zapłonu na pompie wtryskowej
przykręcona na 3 sruby i kręcisz całą pompą. mi to ustawiali w warsztacie . miałes widocznie luźny pasek bądz przy wymianie rozrządu ci sie przestawiło.
No chyba że źle rozrząd pospinałeś. . sprawdz najpierw rozrząd .
[ Dodano: 2018-03-05, 10:51 ]
u mnie po regeneracji pompy jak założyłem rozrząd i zapaliłem na podwórku to sąsiedzi mysleli ze samochoód sie pali >)
pokręciłem sam pompą i odrazu sie uspokoiło ale później ustawiałem kąt wyprzedzenia zapłonu i było cacy . wg mało osób wie jak to zrobić troche sie naszukałem mechanika.
andrzejk - 2018-03-05, 17:28
Już znalazłem za tydzień kazał wpaść, bosch service, mają zegar, do Maćka, patrzyłem nic nie dymi z korka i z rurki do bagnetu.
maciek - 2018-03-05, 20:25
czyli przedmuchów nie powinno być,a to by oznaczało ze pierscienie jeszcze masz dobre..ja tez bym sprawdził rozrzad i ustawienie pompy..
oleks - 2018-03-06, 11:22
1. - Nic nie urwiesz możesz odkręcać :)
andrzejk - 2018-03-06, 15:03
Witam,dzięki wszystkim za pomoc,temat ogarnięty, starszy pan z mojej ulicy pracował całe życie w warsztacie specjalizującym się dieslami, do tej roboty potrzebne mu były dwa klucze13,10,na słuch ustawił, pompę, nie uwierzcie chodzi idealnie nie kopci,ma buta od razu powiedział pasek przedstawiony o ząbek na pompie.
maciek - 2018-03-06, 18:47
czyli tak jak zesmy rozmawiali panie Andrzeju..i gdzie ta renoma i klasa mechaników?omijaj ich na przyszłosc z daleka
[ Dodano: 2018-03-06, 18:48 ]
dobrze ze tylko ustawienie pompy zpieprzyli a nie rozrzad.. :D
andrzejk - 2018-03-07, 03:59
Tak będzie,w drugim warsztacie chcieli za ustawienie 400zł.a dziadek ustawił za 50zł....
