Usterki drobne - Cięgno wybieraka skrzyni biegów R21
Mascot - 2018-03-11, 10:50 Temat postu: Cięgno wybieraka skrzyni biegów R21 Dzień dobry
Jestem właścicielem R21 TXI z jednostką J7R.
Autko, powoli przywracam do stanu z 1990 roku - na szczęście nie ma tego wiele, ale ...
Zawsze jest jakieś ale
Poszukuję cięgna oraz jego tulejki idącego do wybieraka skrzyni biegów, U mnie, tulejka już ma dość, i poprzedni właściciel, chwycił całość na opaski kablowe ...
Teraz tak, czy można ten element dostać nowy ? Widzę po spisie, że w R25 występuje ta sama jednostka, jak i jej odmiany z rodziny J - J6R / J7S / J7T
W swojej okolicy mam R25 ph I GTS, niestety, fura jest dość zmęczona żywotem
Niestety, u znanych mi sprzedawców, tego elementu już nie ma, a na złomie o R21 już ciężko - sam odesłałem TurboD Alize, rok temu, do krainy niekończących się autostrad.
7701465866 ( łącznik )
7700692252 ( tuleja )
Adam - 2018-03-11, 17:51
tulejki są dostępne. AndrzejK z Sulejówka ostatnio kupował. Takie pręty ja mam ale są różnych długości a niektóre są wygięte. Taką prostą też mam
Mascot - 2018-03-11, 19:03
Szukałem kompletnego drążka, ale już nie idzie tego dostać
Ok, odezwę się do kolegi, walczę z mechaniką, a w 21 TXI, był to dość znany problem ... Póki co, poszukam samej tulejki, kontaktując się z AndrzejemK.
U mnie jest wygięty - wrzucam zdjęcie ( źródło renault21.fr, zdjęcie R 1345 )
andrzejk - 2018-03-13, 19:19
No i załatwił kolega tulejki
Lloyd - 2018-03-13, 21:18
Ja 2 takie zestawy kupiłem. I odesłałem. Bo nie były do V6 tylko R4. Są dostępne w necie.
Daj na PW jakiś namiar na siebie, ja w Katowicach urzęduję, chętnie się spotkam i obejrzę wóz.
blasiakolaf - 2018-03-15, 11:19
Na wstępie chciałbym wrazić szacun, że naprawiasz auto też ma r21 w wersji Medallion, które czeka na lepsze czasy ale to puki mi życia starczy przed krainą wiecznych autostrad będę go bronił. Państwo oc itp tego nie ułatwia a i inne czynniki też nie są sprzyjające. Rozbierałem kiedy r21 w wersji z tym silnikiem i manualną skrzynią biegów i to było takie samie jak w mojej r 25 12 zaworowej , nawet chyb a to mam ale nie wiem w jaki jest stanie
Gorąco pozdrawiam i też by się chętnie spotkał i o autach pogadał do Będzina mam ok 40km
Adam - 2018-03-15, 11:28
tak myślałem, że to ta:
http://klubrenault.pl/for...php?f=3&t=18804
Mascot - 2018-03-16, 19:07
Tak, to ta, nie inna Podpowiem, że " wisiała " w Wieliczce, długo ... I kupiłem
Wracając do wątku głównego, tulejki zamówiłem, ale inne niż te, które wskazaliście ( niemniej, za pomoc dziękuje ). Okazało się, że ta której szukam nie występuje nigdzie w necie, ani w sklepie, gdzie skierował mnie kolega Andrzejk.
Tulejkę, według numerów OEM zamówiłem w Renault, za ... 19 zł ... Odbiorę w przyszłym tygodniu, zobaczymy co to przyjedzie.
Dla wyjaśnienia, potrzebuję tulejki / gumy, dla niebieskiej strzałki, zestaw naprawczy o którym mowa wyżej, oznaczyłem na czerwono - u mnie, jest w stanie dobrym.
Lloyd, blasiakolaf - za chwil parę pójdzie PW
andrzejk - 2018-03-16, 19:56
Zdjęcie które jest wyżej wstawione przez Adama to jest pełny ko.plet do tych drążków są w zestawie, guma ta czarna,na koniec drążka, podkładki i dwie mniejsze tulejki to mocowanie do podstawy i te dwie większe tulejki są właśnie na ten drążek pojedyńczy,ja kupiłem właśnie ten zestaw i pasuje do tdx-a.. A i jest jeszcze właśnie taki kapturek gumowy ale on jest przy skrzyni biegów
[ Dodano: 2018-03-16, 20:02 ]
Wedłóg mnie w miejscu zaznaczonym niebieską strzałką powinna być zwykła tulejka z jednej i z drugiej strony,a tą gumka (kapturek) powinien być na drugim drążku od strony skrzyni pod taką skręcaną miseczką.
Adam - 2018-03-17, 08:48
w miejscu niebieskiej strzałki powinien być taki "kapelusik". Mam coś takiego ale z używek
Mascot - 2018-03-20, 17:31
Andrzejk - masz rację, w tym zestawie są te tulejki.
Właśnie odebrałem swoją, zamówioną w Renault, po numerze OEM. Zapłaciłem 19 zł, bez kosztów dostawy. Jeśli ktoś chce, w Polsce w Renault jest jeszcze kilka sztuk, reszta we Francji.
Nie mam jedynie gumowego " grzybka ", na koniec tulejki.
Dzięki !
Teraz czas się wyposażyć w najazdy, dużą ilość smaru i można działać. Adam - pójdzie PW
andrzejk - 2018-03-20, 18:32
Tylko delikatnie z tymi tulejkami bo chętnie się gną.....
Mascot - 2018-03-26, 17:37
Dziś dwie godziny spędzone na montażu. O ile po trudach udało sie założyć plastikową tuleje na tą metalową ktora jest na drążku wchodzącym do wnętrza, o tyle nie ma szans na wciśnięcie tulei w "otwór" na długim drążku do skrzyni.
Jakieś metody?
Edit... Jutro szukam jakiś ścisków, albo śruby do wyciągania
Adam - 2018-03-26, 20:31
klucz do rur - tzw "rurhak". Wpierw wciskasz w drążek a dopiero potem wciskasz kulkę. Oczywiście jeżeli mówimy o tym "kapelusiku"
Mascot - 2018-04-06, 20:27
Udało się ...
Imadło dało radę. Mam takie małe, które niemalże idealnie pasowało do tej roboty. Jedynie musiałem dociąć kawałek blachy, tak, aby nacisk na tuleje był równomierny.
" Na sucho " skrzynia działa lepiej
