Usterki drobne - SZYBERDACH SZWANKUJE
Goalkeper - 2006-02-11, 11:39 Temat postu: SZYBERDACH SZWANKUJE Szyberdach juz szwankowal od momentu kiedy kupilem ta wspalniala renate, problem jest taki ze kiedy chce go otworzyc to otwiera sie tylko kawalek i sie zaczyna a niekiedy otwiera sie do konca zauwazylem ze otiwerta sie do konca jezeli samochod jest ustawiony na wzniesieniu przodem do spadku terenum, druga sprawa z tym szyberdachem to taka ze rysuje mi go jakis kartonik przykelejony do spodu powierzchni dachu co z tym zrobic prosze o pomoc
Konrado - 2006-02-11, 13:07
rozebrac, przesmarowac prowadnice i powinno dzialac...
szopen - 2006-02-11, 17:18
W poprzedniej Reni mialem tak samo... zignoworalem i potem w ogole nie chcial sie otworzyc.. rozebralem i okazalo sie, ze do dachu od wewnatrz jest przyklejone takie cos jak karton (pewnie wygluszenie i ocieplenie) i to sie troche odklejilo i blokowalo szyberdach. wyciaem kawalek ktory byl juz pogniecieony przez szyberdach i po klopocie bylo. .....ale z wyjeciem szyberdachu, a dokladnie podsufitki bylo troche klopotu...
Patryk - 2006-02-12, 19:27
POruszałem tan temat poszukaj w moich postach...tam jest napisane jak rozebrac szyber dach itd.
Goalkeper - 2006-02-12, 23:23
No wlasnie przeczytalem ten poscik o szyberku co i jak z nim ale nie czaje o jaka atrape z przodu tam chodzi jak sie lekko uchyli szyber moze jakies foto bys zrobil jak masz czas i checi POZDRAWIAM
blondas - 2006-02-13, 17:27
wbrew pozorom szyber to nie jest cos co sie latwo wymienia czy reperuje wiec polecil bym Ci jakis sprawdzony warsztacik
Tombog - 2006-02-13, 17:34
Wbrew pozorom szyber to coś co bardzo łatwo rozebrać i złożyć. Wystarczy odrobina sprawności manualnej i jako taka pamięć (coby potem złożyć tak samo).
blondas - 2006-02-13, 17:39
to fakt! kiedys rozbieralem szyber w renault 9 i skonczylo sie wizyta wiecie gdzie
Goalkeper - 2006-02-13, 17:58
to bede musial sprawdzic ten szyberdach z tym ze musze czekac az renata od lekarza wyjedzie bo troszke tam trzeba bylo powymieniac ale luz sklep z czesciami ma stary ja mam z tlumikami to tanio wyjdzie
Konrado - 2006-02-13, 18:18
Goalkeper, Ty masz sklep z czesciami to jakis rabacik ... kazdy na tym skorzysta;)
Patryk - 2006-02-13, 18:21
swietny układ...a co do szyberdachu atrapa to taki bajer (plastikowa ramka) który(a) unosi sie do góry kiedy szyber cofa...wiem że opis niejasny ale jak spojrzysz na szyber to zakapujesz
ralfako - 2006-02-15, 22:34 Temat postu: szyberdach "szopen" czy mógbyś opisać dokładniej jak zdejmowałeś podsufitkę aby dostać się do szyberdachu
szopen - 2006-02-15, 23:28
Dokladnie juz nie pamietam, ale ogolne wskazowki moge dac...
Odkrecilem panel sterowania szyberdachem, ten ze swiatelkiem, te oslony sloneczne... potem pamietam, ze bylo troche zabawy z tymi plastikowymi nakladkami na przednich slupkach (one nie sa przykrecane tylko trzymaja sie na jakis zatrzaskach i trzeba to wszystko z wyczuciem podwazac i patrzec jak odchodzi).. Srodkowych slopkow nie ruszalem tylko odkrecilem z nich te lampki. aha jeszcze raczki
Z tylu odkrecilem ten plastik przy tylej szybie i znowu zabawa z tymi plastikami w tylnych slupkach.
Goalkeper - 2006-02-16, 08:18
Konrad no spoko z tymi rabatami ale czy to sie bedzie oplacac jak wysle paczke do lublina ? ale to jeszcze pomyslimy i tak bym musial ze starskim pogadac bo dokladnie to ona ma sklep z czesciami nie ja, ja tylko z tlumikami sie bawie, chyba ze na jakichs zlotach bo sie przymierzam do tego o ktorym mowa na wiosne gdzies pod lodzia kazdy by dal zamowionka a ja masowke bym przywiozl na miejsce oczywisice to co sie da zalatwic bez inegerencji w servis
gzara - 2006-02-16, 08:41
W nowej budzie plastiki na słupkach są przykrencone pod rączką do trzymania i na konću listwy na środku samochodu. Przednia część jest na zatrzaski.
Konrado - 2006-02-16, 18:16
troche spamu:P
Goalkeper, to sie dobrze składa bo mam całkiem spore zamówienie na części.
ralfako - 2006-02-16, 20:07
Dzieki wszystkim za podpowiedzi, jak się tylko zrobi trochę cieplej to zabiorę się za rozkręcenie i naprawę szyberdachu, porobię przy tym trochę zdjęć, to może się przydadzą jak ktoś jeszcze będzie go naprawiał
Goalkeper - 2006-02-16, 21:06
to ja tez sie jutro rozejze przy tym szyberdachu jak nie zmarudze za dlugo z deska rozdzielcza tylko sie zastanawiam czy obejdzie sie bez zdejmowania podsufitki
Konrado - 2006-02-17, 10:56
| Goalkeper napisał/a: | | tylko sie zastanawiam czy obejdzie sie bez zdejmowania podsufitki | oj chyba nie dasz inaczej rady bez jezeli chcesz go rozmontować
Goalkeper - 2006-02-17, 14:39
a jednak widze ze bede musial sie pomeczyc
