Własne rozwiązania - Przemyslenia nad montazem filtra kabinowego w ver. bez klimy
Goalkeper - 2006-05-16, 14:07
Temat postu: Przemyslenia nad montazem filtra kabinowego w ver. bez klimy
Czy ktos z was juz probowal takie czary zrobic, bo sie wlasnie zastanawiam czy tego nie zrobic, przyczyny chyba sa kazdemu znane - bardzo sie kurzy w samochodzie jak sie wlaczy dmuchawe :? a na pomysl ten wpadlem przy okazji rozkrecania wlasnie tej nieszczesnej dmuchawy ktora mi zaczyna umierac :(
kicek - 2006-05-17, 06:25
Pomysł jest ciekawy, mnie tez to troche wkurza, nawet całe liście wpadają,
tylko jak zamontować ten filtr i czy nie ograniczy zbytnio siły nawiewu dmuchawy?
Goalkeper - 2006-05-17, 07:12
no wiec tak jak rozkrecalem ta nieszczesna dmuchawe to oczom moim ukazaly sie dwa prostokatne wloty powietrza, tak sobie pomyslalem zeby obojetnie jaki filtr od klimy zalozyc takiej wielkosci zeby oba te otwory byly przez niego zasloniete i zobaczyc jak to bedzie dzialalo - w ogole czy jak sie juz go zalozy to czy da rade przykrecic dmuchawe :), z tym ze jest jeden mankament moja dmuchawa dziala jak jej sie podoba, szczegolnie dziwne jest to ze jezdzilem po miescie caly czas se dmuchala bardzo ladnie, pojechalem do poznania 3/4 drogi wszystko ladnie pieknie a pozniej przestala sie krecic i to juz tak drugi raz, a jesli chodzi o ograniczenie sily nawiewu to chyba nic nie bedzie bo renie dmuchaja jak szalone :) oczywiscie jak sie wymieni komutator :)
krk800 - 2006-05-17, 07:37
Ja też miałem problemy z dmuchawą. CZęsto przestawała kręcić. Więc zacząłem ją okresowo smarować. Przez co ciszej jest i ładnie kręci. prosty filtr można zrobić z ... worka papierowego z odkurzacza. Worki papierowe mają wewnętrzną taką siateczkę. Trzeba rozpruć worek, wyciągnąć siateczkę i złożyć na pół. Siateczka ta jest bardzo przepuszczalna, a zarazem ładnie zatrzymuje paprochy. Lecz co do montarzu bym się zastanowił. Należałoby to tak zrobić aby była łatwa wymiana, gdyż latem kiedy się często kurzy często by się zapychała i zmniejszała siłe dmuchawy. Możnaby było zastosować jeszcze taki filtr powietrza, jaki stosujemy przy silniku. Poprostu rozciąć ten bęben wzdłuż. On jest dodatkowo zbrojony co nie powodowałoby wyginania filtra.
Goalkeper - 2006-05-17, 07:46
krk800, ale juz probowales takie cos zmajstrowac u siebie w reni czy to tylko rzucasz pomysla ?
Patryk - 2006-05-17, 11:25
Pierwsza kwestia jest taka że dmuchawa musi być cacy. Jezeli nie pracuje jak powinna i kiepsko dmucha to nie ma co sie trudzić. Najlepszym rozwiązaniem byłoby chyba dopasować lub wyciac kawałek filtra kabinowego z innego auta. To z workiem od odkurzacza też jest dobre tyle że tam jest siateczka. Może u siebie pomysle o tym i o rezultatach powiem. Musze zabrać sie za dmuchawe bo zaczęła "cykać" i denerwujące to jest. :|
krk800 - 2006-05-17, 17:48
Znaczy jeszcze nie montowałem czegoś takiego ale poruszony temat nie jest głupi. Moja renia jest goła w ryj (standardowe wyposażenie ) klimy nie mam i latem mocno się kurzy. Montowałem filtra w komputerze PC żeby nie działał jak odkurzacz i nie zaciągał śmieci i kurzu. taka siateczka z worka wypełniła swoje zadanie. jest przepuszczalna a kurz wyłapuje, a przedewszystkim jest tania i łatwa do zrobienia (na dolarach nie śpię) :D
[ Dodano: 2006-05-17, 18:56 ]
podstawą dobrej dmuchawy to to że musi mieć dobre smarowanie na łożyskach ew. nowe łożyska i musi być dobrze wyważona. Pozatym należy regularnie czyścić styki. Duży prąd, który pobiera dmuchawa powoduje delikatne nagrzewanie się styków. Jeśli tylko będą zaśniedziałe to wzrasta rezystancja przejścia i prąd rośnie, co za tym temperatura też. Wzrost temperatury i wilgoć powodują szybsze śniedzienie styków (reakcja łańcuchowa)
Zulus - 2006-05-17, 20:59
hmmm moze nawet i zwykla ponczocha by spelnila swoja role tylko kwestia latwosci dostepu do tego filtra aby mozna go bylo czyscic co jakis czas ale bez rozbierania pol samochodu :)
krk800 napisał/a:
oj chyba odwrotnie ;) rezystancja rosnie --> prad spada (dlatego czasem dmuchawa nie ma sily wystartowac), a nagrzewa sie dlatego mocniej poniewaz straty energii na wiekszej rezystancji wydzielaja sie wlasnie w postaci ciepla
ps. to chyba zly dzial na ta dyskusje...? moze by to przeniesc gdzies indziej?
Konrado - 2006-05-17, 22:13
z tya siateczka z woreczka dobry patent tylko pytanie jak to bedzie reagowało na wilgoć... wiadome ze cale zycie nie bedzie cieplo i bez deszczu.... myśle że tu coś sztucznego bedzie bardziej sie nadawalo... (pończocha) ale znow czy ona jest na tyle wytrzymała bo jak poleci oczko to ... heheheh renia bedzie musiala zmienic pączoszki:D
Goalkeper - 2006-05-18, 07:10
Zulus, to przenies posta w odpowiedniejsze miejsce jak tak uwazasz, a tak apropos dmuchawy to nie wiem dlaczego ona przyspiesza jak skrecam w prawo i samochod sie pochyla na lewy bok natomiast w druga strone jest odwrotnie lewoskret dmuchawa zwalnia i turkotac zaczyna albo sie zatrzymuje :)
Patryk - 2006-05-18, 14:16
Może to kwestai przeciążenia tzn jest źle wyważona bo ze stykami to nie ma chyba nic wspólnego :)
Goalkeper - 2006-05-18, 14:33
Patryk, a jak to mozna wywazyc moze wiesz cos na ten temat ?
Patryk - 2006-05-18, 14:46
Wiem ze wyważone jest fabrycznie takim malutkim cięzarkami na płatach wirnika, ale jak i gdzie wyważyć to nie mam pojęcia, ale sam teraz nie wiem czy to jest kwestia wyważenia...chociarz na prostym doświadczeni z silniczkiem z modeli można zauważyć że niewyważnoy wirnik tzn z ucietym np jednym płatem przekręcany w różnych płaszczyznach, czasami wibruje i nie ma siły zakrecić, a w innym połorzeniu pracuje normalnie. Może niech ktos jeszcze sie wypowie... :roll:
Goalkeper - 2006-05-18, 16:39
jezeli chodzi o wymiane tego filtra jak sie juz go zalozy to na opcje rozbierania calego samochodu przy wymianie mozna chyba oko przymrozyc w koncy w innych samochodach sie to robi raz na jakis czas i tez trzeba niekiedy pol podszybia zdemontowac :) wiec te 20 min demontazu sie zrekompensuje podczas jazdy w letnie zakurzone dni :)
krk800 - 2006-05-18, 17:42
nie trzeba zaraz połowy tapicerki rozbierać. przecież można się dostać odkręcając samą dmuchawę od góry. To chyba tylko 3 śrubki.
Konrado - 2006-05-18, 17:56
gdyby to chodzilo o problem z wywazeniem tego wiatraka to on byla telepal sie w kazdej pozycji i to nie wazne w ktora strone by sie skrecalo.... moze on poprostu o cos ociera i to go wlasnie zwalnia, bo watpie zeby lozysko sie wyrobilo czy co tam jest jakas tuleja.., a może :idea:
nie wiem bo tym jeszcze sie nie bawilem....
jesli chodzi o ten filtr... to najlepiej cos odpowiedniego dobra dociać no sam nie wiem... dajcie jakies ładne zdjęcie .. łatwiej będzie się myślało :roll:
mariusz_R25 - 2006-05-18, 21:37
Odkurzacz w tym teamcie to dobry sprzęt,:)
Ale ja proponuje zastosowac z niego nie soatke z worka, ale filtr powietrza z odkurzacza.
wg mnie byłby lepsz, bo jest sztywniejszy, a też dobrze przepuszca powietrze i powinien zdać egzamin, a koszt to tylko 2 złote - wiem ostatnio wymieniałe w odkurzaczu -
nie próbiwałem tego w reni, ale temat ciekawy, warto sie tym zając, bo sam widze jak bnrudno przy nawiwach sie robi :)
Goalkeper - 2006-05-19, 07:01
jak juz ktos wspomnial o czesciach zamiennych do odkurzacza to tez wlasnie pomyslalem tak jak mariusz_R25, ze ten filtr - o ktorym On mowi, a ktory znajduje sie przy wylocie powietrza z odkurzacza - bedzie bardzo dobrym rozwiazaniem bede musial to wyprubowac ale puki co trza sie zajac najpierw sama dmuchawa co by dobrze krecila :)
Konrado - 2006-05-19, 08:50
hmm on się chyba znajduje przy wlocie odkurzacza do komory silnika tak gdzie znajduje sie worek papierowy, no ale ja już czepiał się nie bede...Goalkeper, jak juz coś zrobisz no to melduj nam tu na forum :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: bo pewnie kazdy bedzie chciał montować:) :mrgreen:
Goalkeper - 2006-05-19, 09:30
Konrad, zgadza sie ze jest przy wlocie do komory worka ale ten, o ktorym ja mowie tez jest :) wiem bo rozbieralem raz odkurzacza firmy zelmer zeby zrobic do badziewie do zwijania kabla :)
PS
Przy montazu bede robil fotki i opisy krok po kroku :) hehe
mariusz_R25 - 2006-05-19, 09:47
ten filtr z odkurzacz to jest jakby gąbka, no też zależy od odkurzacza :)
A to co jest w worku na śmieci to swoją drogą
maveras - 2006-05-19, 22:11
dzisiaj demontowałem troche renie i wyjmowałem wentylator .nie wiem czy ktos o tym wspominał ale sa pod wentylatorem dwa wloty powietrza i trzeba by było zmontowac dwie sztuki takiego filtra i zeby sie tym pobawic to tylko jest dostep do tego po wyjęciu dmuchawy nie jest to trudne bo zamocowana jest na 3 śrubkach.musze sie pochwalic ze mam zapasową kompletna turbinke w niezłym stanie bo dopiero teraz sie jej dokładnie przyjrzałem.
Konrado - 2006-05-19, 22:26
No to niech kto może robi projekty ja niestety nie mam miejsca, podblok zbytnio się do tego nie nadaje... chociaż garaz by mi się przydał... :roll:
Goalkeper - 2006-05-20, 10:58
Panowie ! w poniedzialek zaczynam ten eksperyment z filtrem od odkurzacza, moja kobieta ostatnio kupowala worki wiec w zestawie byl owy filtr :), wczoraj jak wsiadlem do reni i odpalilem ja to dostalem po oczach z nawiewu (dmuchawe mam zawsze wlaczona na 4) :)
gzara - 2006-05-21, 22:13
He he szczęśliwi ci co mają klimatyzację :)
szopen - 2006-05-21, 22:54
wiecie co, jakos tak czytam i czytam i.... mysle, ze najpierw powinniscie wyjac dmuchawe, odkurzyc wszystko w okolo niej... potem dobrze zalozyc ta oslone i bedzie dobrze.
Ja zrobilem to w wakacje dwa lata temu i do tej pory nie sypnelo mi nic w oczy.
Ale dobra, skoro cos sie dzieje i nadal u was potrafi leciec cos z nawiewu to mysle, ze trzeba pomyslec o czyms innym, bo po zamontowaniu filtra zassie wam jakis lisc czy cos innego i juz dmuchawa w ogole nie bedzie pompowala powietrza.
mariusz_R25 - 2006-05-21, 23:06
no własnie kolega Szopen ma racje, myślałem dziś nad tym samym , i wymyśliłem, ze dobre by było zało0żyć jakaś obudowe na cąłą dmuchawe, np naciagnąć na nią jakąś rajstope, albo coś podobnego, wtedy też cała dmuchawa bedzie chroniona przed piache, i innymi liściami jakie Renia nam później sprzedaje :)
Patryk - 2006-05-22, 14:45
No to teraz mój pomysł. przeczytałem wszystko i wymysliłme :P
NIestety nie wiem jak to jest w naszych autach bo nigdy nie miałem przygód z dmuchawa, jednakze jezeli powietrze do dmuchawy dostarczane jest jakimiś kanałami to, wspominaną siateczke nalezy załozyc na pocztaek kanału, i to bedzie zabezpieczenie przed liśćmi. natomiast kolejny filtr tym razem np. zapobiegajacy np nieprzyjemnym zapachoma zamonatowany bedzie pod wirnikami ( o ile sie nie myle dwa prostokąty). i oto mój pomysł :P jenakże nie jestem pewien co do jego realizacji :)
szopen - 2006-05-22, 14:53
Nie ma zadnych kanalow dolotowych do dmuchawy, ona poprostu sobie bierze powietrze z otoczenia:)
zastanawia mnie jeszcze jeden fakt...
U was nie ma takiej plastikowej (czy cos innego cienkiego gietkiego) oslony na dmuchawe?
U mnie taka oslona jest przykrecona na dwie srubki od gory i ladnie zakrywa dmuchawe pozostawajac jej miejsce do zasysana powietrza nie od strony przodu samochodu, ale od tylu (od dolu szyby).... moze dlatego u mnie nic nie leci z dmuchawy?
kicek - 2006-05-22, 15:53
U mnie jest ta osłona, ale mimo to potrafi zaciągnąć i ususzyć liścia :) nie wspomne już o kurzu, wczoraj wyjąłem skrajne kratki nawiewu i uprałem w ciepłej wodzie z płynem, woda była czarna, wydmuchałem też garść suszonych liści :)
kratki nasmarowałem smarem silikonowym do plastików, teraz leciutko sobie chodzą
Goalkeper - 2006-05-22, 16:45
tak czy siak zaloze, i zobaczymy jak to bedzie dzialac, po tygodniu sie rozkreci i zobaczy rezultaty ile lisci ile kurzu :)
tomala - 2006-06-06, 21:26
ponieważ musiałem wymontować dmuchawę , to postanowiłem przy składaniu wstawić
na próbę filtr.
wykorzystałem do tego filtr powietrza od Reni/ tak jak pisał kolega krk800/
Najpierw przeciąlem wzdłuż potem w poprzek, osłoniłem 2 częściami dmuchawę
i całość zakryłem od góry plastikową osłoną.
Na razie nie ma różnicy w sile nawiewu.Zobaczymy jak będzie dalej :wink:
Goalkeper - 2006-06-06, 22:03
tomala, a czyms przymocowales ten filtr do dmuchawy czy luzem sobie lezy ? Z tego co widze to wewnetrzene wloty do dmuchawy czyli te od strony silnika nie sa osloniete i podejzewam ze tam bedzie zasysac kurz ... ale zobaczymy po jakims czasie co u Ciebie bedzie. Koles w tym poscie fajnie ma zrobine fotki sa http://www.renault25.eu/viewtopic.php?t=1240, wydaje mi sie ze to bedzie jakis worek od odkurzacza i zastanawiam sie czy czasami takich workow z prastakatnym wlotem nie bylo w tych starych odkurzaczach w ktorych jak na tamte czasy bajerek byl z przyciskiem do zwijania przewodu :)
tomala - 2006-06-07, 07:21
decyzja o zastosowaniu filtra zapadła b. szybko , a tylko taki miałem pod ręką-jako
zapasowy do mego auta.Dopiero potem wczytałem się dokładnie we wszystkie pomysły
i okazało się że krk800 też coś takiego zaproponował.
Filtr leży luzem,bez zadnych extra mocowań.Zależało mi na prostym demontażu wrazie
wymiany lub gdy to się nie sprawdzi.
Pożyjemy-zobaczymy :wink:
krawol - 2006-06-29, 17:14
Jeżeli chodzi o nierówną pracę dmuchawy na zakrętach to miałem to samo-powodem była popuszczona obejma od komutatora.A tak apropos to jak dmuchawa wam całkowicie wyciągnie kopyta(tak jak mi) to można zamontować o wiele wydajniejszą np. z ciężarówki-te od Volvo pasują znakomicie, a jak dają czadu!Z tym że one mają napięcie 24V, lecz to też nie problem bo wystarczy zamontować do niej to czarne usroństwo(regulator mocy) z orginalnego nawiewu reni!!!!
Goalkeper - 2006-06-30, 19:10
no moj stary mial jeszcze jeden pomysl mianowicie taki zeby zamontowac dwa silniki od odkurzacza samochodowego :) i bedzie wial boski wiatr :)
Tombog - 2006-06-30, 21:45
Boski to on będzie, tylko nie zapomnij słuchawek budowlanych dodać na wyposarzenie :D
