Usterki drobne - Tańcząca wskazówka prędkościomierza
Pismen - 2006-07-16, 10:29 Temat postu: Tańcząca wskazówka prędkościomierza Wskazówka prędkościomierza tańczy - dosłownie - skacze sobie w zakresie 5 - 10 km, uspokaja się przy 160/h, już się przyzwyczaiłem, ale może da się coś z tym zrobić? Miałem przekręcany licznik i kumpel mówił mi że może wtedy coś się stało z linką prędkościomierza, jak uważacie?
Konrado - 2006-07-16, 13:07
może jest źle założona i ma jakiś luz... lepiej to zrobić bo może z czasem być jeszcze gorzej
Pismen - 2006-07-16, 13:40
gorzej to chyba nie bo mam tak od początku i żyje, nawet już nie zauważam tych drgawek, ale jak by dało się to zrobić to czemu nie. Proszę o wskazówki jak się do tego zabrać, mechanikiem nie jestem, ale dwóch lewych rąk też nie mam...
Konrado - 2006-07-16, 14:12
Najlepiej to rozebrać deske i samemu sprawdzić naocznie... JAk ją odkręcić jest gdzieś na forum... jeśli dobrze pamietam to kolega Zulus to opisał ładnie.. poszukać... rozkręć a wtedy wszystko się wyjaśni
Zeb - 2006-07-16, 16:05
najprościej ułożyć linke tak aby miała jak najbardziej łagodne łuki na zakrętach
Lloyd - 2006-07-16, 17:01
Jak wskazówka lata, to linka do wymiany (haczy się w środku). Przerabiałem to już w Sierce, Mancie, Renaulr 21 Nevada... I zawsze pomagało A teraz mam w 2 pozostałych wozach electronique i nie działają
Pismen - 2006-07-16, 17:59
Ok, proszę o dalsze szczególy jak się do tego zabrać, którędy ta linka idzie, co odkręcić itd
Goalkeper - 2006-07-17, 08:07
Pismen, ja tak mam po wymianie linki, stara się ukręciła po tym jak licznik stanął w miejscu i nic nie wskazywał, założyliśmy linke od jakiegoś fiata i od tamtej pory lata w przedziale o którym piszesz, z tym że przy dużej prędkości przedział ten zmniejsza się, na początku było tak że przy 80km/h pracowała dobrze, dopiero przy 140km/h zaczęła mocniej, później jak wykreciłem deske to się pofajtało i jest gorzej ale nie przejmuję się tym. Wedłóg mnie to mogą być dwie przyczyny, albo linka nie taka jak należy, albo łoże - w którym koniec linki ma swoje zaczepienie - jest wytarte.
Pismen - 2006-07-18, 09:39
Qrde nie czuje się chyba na silach zeby sie za to zabierac, a co do latających wskazówek to ostatnio obrotomierz tez lubi sobie poskakac - hops z 1 tys na 6 tys... ale tylko na luzie? Dziwne...
Goalkeper - 2006-07-18, 11:29
Pismen, jak obrotomierz to silniczek krokowy siada, albo napięcie na nim jest złe, a jeżeli chodzi o dobranie się do linki prędkościomierza to też się bałem, zabrałem się do tego i "nie taki diabeł straszny jak go malują" więc nie ma się czego bać, a tutaj masz link do posta w którym Zulus bardzo ładnie przedstawia jak się do tego zabrać http://www.renault25.eu/v...ska+rozdzielcza , największy problem będzie z odpięciem linki od zegarów jest bardzo mało miejsca, ale jak masz rączki ginekologa jak ja to dasz rade. Najwygodniej jest odkręcić taką klapke po lewej stronie od kolumnu kierownicy wsunąć tam rękę i kierować się nią do góry w strone zegarów, a dokładniej za nie. Jak już tam dotrzesz będziesz miał takie zgrubienie z metalowym pierścieniem przy połączeniu z zegarami, złapiesz to i pociągniesz jak najmocniej - ale bez przesady - w stronę od zegarów powinno się wypiąć bo to swego rodzaju taka zapinka, mam nadzieje że jasno to opisałem i nie będzie problemów. Acha zapomniałem dodać, że troszke ręce będziesz miał podrapane
Pismen - 2006-07-18, 12:50
Wlasnie zaobserwowalem ze silnik wcale nie musi byc odpalony, przekręcam kluczyk i obrotomierz podryguje, co z tym zrobic?
Goalkeper - 2006-07-18, 15:46
Pismen, może to coś z napięciem, ja np.: miałem tak, że jak podgłosiłem muze na maksa to obrotomierz latał w rytm muzyki ale nie takie przedziały jak u Ciebie (silnik pracował), takie jest moje zdanie ale warto poczekać co powiedzą inni
kicek - 2006-07-18, 15:58
u mnie też obrotomierz podskakuje na jałowych ale tylko jak silnik jest dobrze nagrzany,
nie wiem wydaje mi się że to coś z modułem zapłonowym jest nie tak,
cewka odpada bo zmieniałem na nową i jest to samo
Patryk - 2006-07-18, 16:13
U mnie skacze ale to jest tak...np jak otwieram szybe to równoczesnie z przycisnieciem guziczka lekko podskakuje obrotomierz( silnik nie pracuje) a jak pracuje to wszystko u mnie good. Nie wiem co to ale nie uciążliwe więc pomysle dopiero jak bede wymieniał linke od predkościomierza
Konrado - 2006-07-18, 17:03
U mnie zegary tylko skaczą jak jade szybko po dołach których na naszych drogach nie brakuje... wiec pewnie wina leży gdzieś w tych starych taśmach
... tak pozatym to zadna z tych sytuacji mnie nie dotyczy....
gzara - 2006-07-18, 17:42
Pamiętajmy o różnicy w zegarach elektronicznych i mechanicznych. J amiałem tak że czasem sobie wskazówki strzeliły do góry i poodbijały się od podłoża
Goalkeper - 2006-07-19, 14:39
Pismen, i jak dałeś radę wykręcić te zegary ?
Pismen - 2006-07-20, 12:15
Nie brałem się za to, czekam aż wskazówki zaczną skakać w rytm muzy tak jak tobie Goalkeper A poważnie to nie wiem czy dam rade a nie chce zostac calkiem bez zegarów jak cos sknoce.
Goalkeper - 2006-07-20, 14:23
Pismen, jak włożysz w to troszkę ostrożności to nie powinno się nic stać z zegarami. Ja też się bałem ale się za to zabrałem, jak rozkręciłem to przy okazji jeszcze sobie żarówki powymieniałem co by lepiej deska świeciła.
Oluś - 2006-07-21, 10:02
może być to też wina zimnych lutów lub obluzowanych mas... to o obrotomierz chodzi... Obrotomierz bierze impulsy z alternatora - więc jeśli przy alternatorze bedą usterki - to i obrotomierz też będzie szalał... (np. zużyte szczotki, pierścienie...), co do szybkościomierza - warto pierw ustalić czy napęd jest na linkę czy elektroniczny - jeśli elektroniczny - mógł sie obluzować czujnik i oddalić od impulsatora... a także kabelek przetrzeć i zwierać (to rzadziej się zdarza... ), jeśli na linke - to w poprzednich postach były porady co z tym zrobić
Miłej naprawy
Goalkeper - 2006-07-21, 11:16
no proszę wreszcie odezwał się nasz mistrz Oluś od elektryki
kicek - 2006-07-21, 16:50
Oluś wydaje mi się, że jak odłączysz alternator obrotomierz też będzie działał,
myśle że ten wynalazek bierze info z modułu załonowego
maveras - 2006-07-22, 10:20
w dizlach impulsy do obrotomierza brane sa z alternatora
Oluś - 2006-07-23, 09:58
no no - pojawiłem się teraz w te upały rzadziej kompa włączam A co do impulsów - muszę sprawdzić na schematach czy benzyna bierze z cewki impulsy czy tak jak w dieselkach jest... że z alternatora (no bo tam przecież nie ma cewki... ), Chyba że moczowa
Pozdrawiam wszystkich
blondas - 2006-07-23, 13:31
w mojej reni dzieje sie zauwazylem cos podobnego ale...
wskazowki (predkosciomierza i obrotomierza) drgaja tylko raz i to w zakresie 0-1300 rpm
gdzies to juz opisywalem i odpowiedzi byly takie ze podobno tak moze byc
natomiast wskazowki tanczace ciagle swiadcza chyba tylko o tym ze jakis impuls gdzies sie zagubil ...(to moja subiektywne odczucie)
a jeszcze mam pytanie czy przyczyna moze byc zimny lut lub jakis inny elektryczny psikus spod deski rozdzielczej??
