Wyposażenie - Regulacja wysokości zawieszenia.
gzara - 2005-10-21, 18:11 Temat postu: Regulacja wysokości zawieszenia. Czy ktoś z was widział takie coś w jakiejś reni. Ja osobiście widzę to pierwszy raz poza instrukcją obsługi. Jest to panel sterowania trybem pracy zawieszenia regulowanego hydraulicznie.
[ Dodano: 2005-10-21, 18:13 ]
Nie chodzi mi o przycisk tempomatu tylko o te trzy przyciski po przekątnej. Tam gdzie u nas miejce na monety
tomi - 2005-10-21, 18:31
Ciekawe, zresztą pozostałe przełączniki też jakoś inaczej rozmieszczone. Może to samoróbka
zrobiona chałupniczym sposobem. A może były jakieś wersje limitowane które miały regulację
wysokości. Swoją drogą na polskie dziury bardzo by się przydało
Patryk - 2005-10-21, 18:58
O mamo co to jest. Ta napewno jakas wersja limitowana na full wypasie. Jakies dziwne te guziczki. Nie sądze ze to chałupnictwo...
bartek1983 - 2005-10-21, 21:02
Z tego co mi wiadomo to nie sa przyciski do regulowania wysokosci zawieszenia tylko do ustawienia jego twardosci . Nie wiem na 100% ale one chyba byly monatowanie w baccarze w automacie (bo kiedys o tym gdzies wyczytalem)
Tombog - 2005-10-21, 21:23
Dokładnie. Właśnie znalazłem w jakimś manualu opis tego cuda. niestety jest to kilkanaście stron, więc pozwolicie, że nie będę tego kopiował, zwłaszcza że nikomu to raczej nie jest potrzebne. Przełączniki ustalają 3 style jazdy. Amortyzatory wyposarzone są w jakieś układy elektryczne, a nad schowkiem umieszczony jest komputer sterujący. Cuda wianki, nie będę zgadywał ile taki amortyzator jeden kosztuje.
tomala - 2005-10-21, 23:04
Tombog ma rację z tymi amortyzatorami.W 93 albo 94 robiłem przymiarkę do kupna takiej BACCARY-wóz był użytkowany przez senat miasta Berlina.Ale w owym czasie na uta ponad 3 letnie było tak duże cło że jak pewnie pamiętacie wszyscy je rozkładali na częsci.Ja zaś nie miałem serca by coś takiego zrobić z tą renią i znależc póżniej człowieka który to poskłada tak by w aucie wszystko działało.
bartek1983 - 2005-10-22, 09:25
To ja sie teraz zastatnawiam co ja mam za komputer na schowkiem , a nie mam takiego zawieszenia?
blondas - 2005-10-22, 13:57
rozwiaze wasz problem! ten przycisk sluzy do uaktywnienia tempomatu ktory zazwyczaj jest na kole kierowmicy!
tzn jesli nie jest wcisniety tempomaciku nie wlaczysz! u mnie nawet dziala i pokaze jesli chciecie wam to na zlocie w niedziele!
Tombog - 2005-10-22, 13:58
Oj blondas, przeczytaj jeszcze raz powoli pierwszy post
blondas - 2005-10-22, 14:00
p.s. przycisk o ktorym pisaliscie ze sluzy do regulacji zawieszenie jest ale przy siedzeniu pasazera...
raz w zyciu widzialem taka renie a koles ktora ja mial zarzekal sie ze za zadne skarby jej nie sprzeda!
moze to i dobrze! podobno remont takiego zawieszenia tyle ze do SAFRANA to wydatek okolo 25 000pln
Zulus - 2005-10-22, 14:20
| bartek1983 napisał/a: | | To ja sie teraz zastatnawiam co ja mam za komputer na schowkiem , a nie mam takiego zawieszenia? |
gadaczka? tempomat? ABS ma chyba w komorze silnika sterownik...
blondas - 2005-10-22, 14:29
ale zem sie wychylil!! hihihi przepraszam...
[ Dodano: 2005-10-22, 14:30 ]
a co do tematu to takie sterowanie zawieszeniem jak ja widzialem zupelnie inaczej wygladalo! to bardziej przypomina pomniejszone z XM-a
gzara - 2005-10-22, 15:52
Opis tego jest tu
http://www.renault25.eu/viewtopic.php?p=270#270
ciekawe ile takich jeździ po świecie? One są chyba jeszcze rzadsze niż Limousine, którą kiedyś widziałem
Konrado - 2005-10-22, 17:15
To jest fajne do poki działa jak zaczynają się problemy to tlyko zgrzyt zębów... (płacz i płać )
studys - 2005-10-22, 20:36
Ja dlatego zawsze mówie, że nigdy niekupiłbym XM.Z nim jak się wjeżdża do serwisu z awarią zawieszenia, to jest wtedy od nich tzw.otwarty rachunek (czyli klient naprawdę nie wie ile zapłaci).
Te zawieszenia są może wygodne itp , ale jak coś nawali to klapa na całej linii
GRZYBEK - 2005-10-22, 21:48
Mam kumpla który ma safrana i ma takie zawieszenie modli się o to żeby nigdy się ie zepsuło
tomi - 2005-10-22, 22:04
No to jak widzę konkluzja jest taka, że niebiosom chwała że naszym renią oszczędzono tego wątpliwego udogodnienia
GRZYBEK - 2005-10-22, 22:13
Zgadzam się z tobą wypasiona fura ale z częściami problem.
kicek - 2005-10-23, 00:46
fajny to bajer jak się nie psuje ale jak się skiepści to makabra jeśli chodzi o zawieszenia hydropneumatyczne np. w XM-ie to jeżelii się o nie dba (pilnuje się LHM-u itd. ) to będzie służyć długo a komfort nieporównywalny
blondas - 2005-10-23, 12:10
zgadzam sie z przedmowca! nie ma zlych samochodow sa tylko zli kierowcy! pewnie ze sie moze schrzanic czasem to czy owo ale znam wielu posiadaczy XM-ow i sobie chwala ten typ zawieszenia tylko trzeba sie na tym znac i nie dopuszczac do zaniedban! czasem zly jest warsztat ktory moze tylko popsoc auto! musze sie podzielic jeszcze tylko takim spostrzezeniem iz w samym tylko KOLOBREZGU na taryfach naliczylem 14 XMemow i klikanascie w rekach ludzi naprawde mlodych! sam sie przez moment nawet zastanawialem czy nie kupic sobie takiego autobusu zamiast scenica...
poza tym podejzewam iz w KOLOBREZGU lub okolicy musi byc naprawde dobry i solidny warsztata citroena
fizyk - 2007-02-16, 12:03
witam panów
dawno mnie tu nie bylo
czytam wlasnie co to piszecie i rozwieje wasze wątpliwości
zakópiłem Safrane Baccare (z niemiec śliczna) i z tym zawieszeniem jest tak:
są dwa systemy w jednym jeden to ustawianie twardośći zawieszenia poprzez amortyzatory z zmieniającą siłą tłumienia( są elektro zawory w amorku zamykające rózne kanaliki na olej) a drógi system to system podnoszenia i opuszczania zawieszenia,
jest to miech pod cieniutkimi sprężynami taki jak w ciężarówkach tylko ze mniejszy pompowany kompresorem umieswzzonym w bagarzniku wraz z komputerem.
twardosć komputer sam steruje albo można ręcznie włączyć tryb sportowy wysokość również sterowana jest automatycznie, po waczeniu zapłonu auto sie podnosi na maxa, po przekroczeniu 20km/h obniża sie do normalnego pozimu a powyżej 120km/h obniża się całkowicie aż do momentu kiedy prędkość nie spadnie poniżej 80, wtedy atuko wraca do poxiomu normal, oczywiście można ręcznie włączyć tryb wysoki i tak jeździc.
Co do naprawy zawieszenia to jeden tylny anmortyzator kosztuje 3900zł :] komplet na cały samochodzik to wydatek jakichś 18 tysięcy plus robota, najczęśicej padają miechy gómowe niestety nie wystepują oani osobno ani razem z amorkiem jako zamiennik.
jednagrze mozna wymienic zasiweszenie na zwykłe tamin kosztem:)
a co do citroena.. on ma doświadczenie i zielona bańka nowa kosztuje 140zł wiec citroena si enie bojcie, gtroche naprawy ma tańsze niź w baccarze, pewnie przez to że jest bardzoej typowy.
pozdrawiam:)
blondas - 2007-02-16, 18:52
tu jest temat w ktorym obfotografowalem taka renie z regulowanym zawieszeniem
http://www.renault25.eu/v...ighlight=spocik
Janusz - 2007-02-17, 23:22
| blondas napisał/a: | | nie ma zlych samochodow sa tylko zli kierowcy! : |
Rację masz. Ja jednak dodałbym, że są to kierowcy, którzy nie interesują się kosztami eksploatacji, a ich samochody pracują poprawnie do czasu pierwszej poważniejszej awarii. Awarii, której usunięcie przekracza ich możliwości finansowe.
Dlatego ciągle nie mam R25 Baccara. Nie stać mnie.
fizyk - 2007-02-18, 10:26
nie wiem jak w R25 ale w Safrane mozna to zawieszenie tanim kosztem wymienic na zwykłe,
Ja właśnie kupilem z niemiec Baccare z uszkodzonymi amorkami z tyłu, ale nie przestraszylem sie bo wiedzialem ze zawieszenie wymienie na zwykłe w razie W, a samochodzik byl tak ładny i zadbany jak mało ktre safrene w polsce(wiecie jacy sa polscy mechanicy)
Wystarczy wymienic komplet amortyzatorów ze sprężynami i zdemontowac czujniki położenia, oraz kompresorek z bagaznika:)
a za używane amorki i sprężyny na całe auto dałem 400zł <LOL> ( oczywiście używane, nowe to wydatek jakichś 1300zł )
Tak wiec widzicie panowie 400 to chyba nie są straszne pieniądze jak za naprawe najgorszego ustrojstwa w baccarze
[ Dodano: 2007-02-18, 10:29 ]
acha pewnie niektuży zarzuca mi ze wymienienie takiego zawieszenia na zwykłeto kalectwo, jednagrze jak kupowalem baccare to szukalem takiej w manualnej skrzyni i bez pneumatyki w zawieszeniu.
bo są to dwie najbardziej awaryjne zeczy w safranie -automat i pneumatyka,
wiec znalazłem w manualu a sawieszenie ..mozna sie bylo spodziewac..trzeba bylo wynienic na zwykle
pozdrawiam:)
Patryk - 2007-02-18, 13:29
fizyk pokaż lepiej zdjecia nikt nie bedzie mówił o kalectwie tylko podziwiał
blondas - 2007-02-21, 22:23
| Janusz napisał/a: | | pracują poprawnie do czasu pierwszej poważniejszej awarii. |
to prawda ze drogie awarie zniechecaja ale zaraz po naprawie czlowiek wszystko reni zapomina i jezdzi nia dalej!
killbill - 2007-07-30, 23:25
Przy okazji
Jak Pisze na nim Bosch (to ja Wiem )
Wtrysk Boscha W R25 miał kompik za schowkiem.
