Księga wozu - Taka sobie z Częstochowy...
ExecutiveCar - 2015-11-15, 01:34 Temat postu: Taka sobie z Częstochowy... 2165cm, wielopunktowy wtrysk, 1992r, hak, podtlenek LPG.
4x el szyby, wspomaganie, cz z pilota(w kluczyku), sterowanie radia przy kierownicy, radio, światła przeciwmgłowe, światła do jazdy dziennej, zegarek, termometr, reg oświetlenia deski rozdzielczej, reg wysokości świateł, welurowa tapicerka, deska rozdzielcza obszyta skórą...
Od dziś też alu, choć jeszcze nie na aucie...
Już prawie złożona po wypadku
Wyceny z ubezpieczenia dalej brak...
foto z ogłoszenia:
http://olx.pl/oferta/rena...html#98f21d9b9c
Foto z oględzin autorstwa rzeczoznawcy:
znajdują się na forum w tym temacie.
Adam - 2015-11-15, 08:44
czekamy na fotki po poskładaniu auta.
| ExecutiveCar napisał/a: | | 4x el szyby |
no to ciekawostka. Na ogół TX ma tylko przednie szyby w elektryce. Też czekamy na fotki.
ExecutiveCar - 2015-11-17, 01:15
Poskładana!
Jutro ostatnie zabiegi kosmetyczne i przegląd...
3majcie kciuki za pomyślny przebieg przeglądu!
Foto zrobię rano może...
Auto składane samodzielnie więc nie oczekujcie rewelacji
Czy śruby do alu i stalowych felg są takie same??
Busiek - 2015-11-17, 09:45
Tak, takie same.
Zrób jakieś fajne foto to jeszcze do kalendarza się może zmieścisz
Adam - 2015-11-17, 09:56
| ExecutiveCar napisał/a: | | Czy śruby do alu i stalowych felg są takie same?? |
nie do końca. Do felg stalowych to po prostu są same śruby. Do aluminiowych ze względu na rozszerzalność termiczną aluminium na śrubach są takie dodatkowe, ruchome podkładki.
Tu bez podkładek: http://allegro.pl/renault...5062336690.html
Z podkładkami: http://allegro.pl/sruby-d...5798857443.html
ExecutiveCar - 2015-11-17, 10:57
Czyli muszę kupić śruby pływające
Adam - 2015-11-17, 15:16
| ExecutiveCar napisał/a: | | Czyli muszę kupić śruby pływające |
przykręć na zwykłe i nie szalej nie odpadną ...... tak od razu
ExecutiveCar - 2015-11-17, 17:03
A JEDNAK NIE!!
Mam stalowe na tych śrubach z ruchomymi kołnierzami, tylko 1 jest zwykła i tu prośba do kogokolwiek z forum, ktokolwiek ma taką śrubę na zbyciu chętnie odkupię! W moim pięknym mieście takie śrubki zapewne posiada tylko ASO (byłem w 5ciu sklepach najlepiej zaopatrzonych, jak mają to dłuższe), jak rozumiem długość śruby(gwintu) jest identyczna w alu i stali i jest to 24mm?
ExecutiveCar - 2015-11-17, 18:23
CZ 2 postu (Edit)
No i przeglądu nie ma... w trakcie sprawdzania hamulcy pękł przewód paliwowy...
odłączyłem pompę paliwa i jakoś wróciłem do warsztatu... przewód wymieniony... muszę jeszcze założyć koła na auto ale to już jutro... no i wtedy zrobię foto
Adam - 2015-11-18, 06:59
| ExecutiveCar napisał/a: | | No i przeglądu nie ma... w trakcie sprawdzania hamulcy pękł przewód paliwowy... |
pech to pech
| ExecutiveCar napisał/a: | | tylko 1 jest zwykła i tu prośba do kogokolwiek z forum |
masz u mnie - przyjedziesz to podmienimy i dam jedną na zapas
ExecutiveCar - 2015-11-18, 10:17
ok Dzięki!
Biorę się za felgi za chwilkę.
Hamulce jutro będą cześci
ExecutiveCar - 2015-11-18, 20:10
W końcu obiecane fotki auta po złożeniu:
Dostała też nowe koła a felgi od Adama zostały lekko "poprawione" XD
Kupie takie dekielki do tych felg, najlepiej komplet min 2sztuki
Ich wygląd jest zapewne sporny ale na prawdę wyglądają lepiej niż głębokie rysy
Po dokładnym umyciu i wysuszeniu środkiem do czyszczenia felg, następnie wyszorowaniu ich ręcznie i odtłuszczeniu tak wyglądała najlepsza...
Następnie karteczki samoprzylepne i taśma izolacyjna...
Metoda z karteczkami naprawdę działa trzeba je tylko dobrze wsuwać pod rant felgi i muszą na siebie zachodzić.
Zobaczcie sami:
No i na aucie
Fotki po ciemku to wyglądają jak brudne ;p
Adam - 2015-11-18, 20:14
kolor felg ...... no nie spodziewałem się, jazda w plener i fotki do kalendarza
ExecutiveCar - 2015-11-18, 20:34
Jak jutro dostane przegląd to skocze może do Olsztyna k Czewy i zrobię pod zamkiem foto jak się uda
Adam - 2015-11-18, 21:16
| ExecutiveCar napisał/a: | | zrobię pod zamkiem foto jak się uda |
uda się !!
tomala - 2015-11-18, 22:35
-no nie wiem -piksele mogą nie wytrzymać.
ExecutiveCar - 2015-11-19, 22:16
Przegląd zrobiony
Adam - 2015-11-20, 06:58
| ExecutiveCar napisał/a: | | Przegląd zrobiony |
u mnie Bordówka nadal bez przeglądu. Trzeba będzie wpierw sprzęgło zrobić. Na przestrzeni kilku lat wymieniam sprzęgło jak jest zimno i mokro - nigdy upalnym latem
ExecutiveCar - 2015-11-20, 18:53
Ja w środę będę robił sprzęgło i hamulce...
Chwilowo składam detale, wymieniam spoiler...
Autko znowu pali 12l LPG w mieście Wyszło 12.73 ale troszkę postała na włączonym silniku żeby odpowietrzyć na 100% chłodzenia ok godziny pracy jak nic
ExecutiveCar - 2015-11-26, 14:28
Wisi na podnośniku, wymieniają mi sprzęgło (jakoś sam nie miałem na tyle odwagi), czekają też WSZYSTKIE części hamulcy przód (tarcze, klocki, odpowietrzniki, gumki na prowadnice, nowe tłoczki, gumki uszczelniające tłoczki, gumki ochronne przed pyłem na tłoczkach).
Następnie tył mnie czeka i ew wymiana pompy hamulcowej jak się okaże że puszcza między sekcjami (takie moje przypuszczenie...)
Niestety pod zamek nie ma jak wjechać aby zrobić foto na tle zamku
Stary spoiler jest już też pomarańczowy, zostały lusterka
Ps.
Piksele jakoś wytrzymają, jeśli Wasze poczucie estetyki zostało urażone... to trudno Auto moim zdaniem wygląda "niecodziennie" interesuje dużo młodych facetów i dzieciaków, ja już restauruje inne auto (Peugeot 605 szykowany na żółte tablice), buduje sobie też replikę Skody Felici KitCar więc renówka jest takim poligonem do eksperymentów troszkę a nie perełką do dbania
ExecutiveCar - 2016-02-22, 23:01
Renia zrobiła 300.000km!
Przejechałem ok 16K odkąd ją mam!
Zwróciła się mi już kilka razy
No i koniec pochwał bo:
Wymieniona uszczelka pod deklem zaworów znów cieknie, rozpadło się NOWE sprzęgło (urwało jeden uchwyt łożyska oporowego!)
Musiałem wymienić piastę tył bo łożysko się rozpadło...
Pomimo wyczyszczenia rdzy na lustro i pomalowania baranem wychodzi już ruda na progach...
Odpadł mi kawałek progu...
Jak tak dalej pójdzie to w wakacje będzie na sprzedaż ale jako dawca części (tzn pewno będzie jeżdżąca ale nikomu bym tego nie sprzedał jako auto do jazdy...)
Teraz wszystko w rękach (a w sumie karoserii) renówki... jak się nie zacznie rozpadać może się jeszcze kolejne 16k zrobi
ExecutiveCar - 2016-10-17, 16:25
No i mam problem... auto nie ładuje, albo ładuje okresowo jak kto woli, do 2000RPM aku świeci na desce aż miło w towarzystwie ujmującego napisu STOP...
Powyżej 2000-2500RPM kontrolki gasną... obstawiam że szczotki zrobiły papa...
Mam szczotko-trzymacz ale jak wyjąc alternator bez rozbierania auta? 2.2 benzyna
Bardzo proszę o możliwie szybką odpowiedź...
ps.
przwebieg 316k km
Adam - 2016-10-17, 16:59
| ExecutiveCar napisał/a: | | jak wyjąc alternator bez rozbierania auta? |
w 2,2 benzyna to b. prosta sprawa. Nie jestem pewien ale przy pewnej zręczności wymienisz regulator napięcia bez wyjmowania alternatora. Wyjęcie alternarora też prosta sprawa. Luzujesz na dole naciąg (klucz 11) i pasek się luzuje. Potem odkręcasz jego oś obrotu (śruba na wylot klucz 16) wyjmujesz i alternator wychodzi. Ale ja bym spróbował bez wyjmowania alternatora. Regulator mocowany jest na dwie śrubki ...
ExecutiveCar - 2016-12-06, 02:41
A ma ktoś może przypadkiem sprzedać sprawną dźwigienkę wycieraczek do wersji z pilotem od radia?
Adam - 2016-12-06, 06:02
| ExecutiveCar napisał/a: | | sprawną dźwigienkę wycieraczek do wersji z pilotem od radia |
muszę sprawdzić, bo jedną ostatnio wydałem. Może mam drugą
jakby nie: http://allegro.pl/przelac...5656415448.html
albo komplet z Wałbrzycha: http://allegro.pl/53460-p...6621322480.html
jeszcze jeden: http://allegro.pl/przelac...6125364685.html
wszystkie są podgięte żeby nie kolidowały z pilotem przy kierownicy
