Brak ładowania akumulatora
lipidor
Wysłany: 2010-07-02, 17:09   Brak ładowania akumulatora
Co prawda jestem elektrykiem ale w kwestii elektryki samochodowej wolę zapytać mądrzejszych ode mnie.
Otóż nie mam ładowania akumulatora. Na desce nie świeci się żadna kontrolka ostrzegawcza (niedawno wymieniłem wszystkie żarówki w desce).
Co sprawdzić w pierwszej kolejności, co w następnej?
Wysłany: 2010-07-02, 17:19
lipidor napisał/a:
klemy akumulatora - tak na chłopski rozum ;)
lipidor
Wysłany: 2010-07-02, 17:30
Klemy sa sprawne - nowe jak i akumulator.
Marcinn
Gaworek
R25: brak
Wysłany: 2010-07-02, 18:12
Jeśli się uszkodzi regulator napięcia, to może nie świecić kontrolka ładowania po przekręceniu kluczyka ale bez odpalania, podobnie jest jak się zawieszą szczotki w alternatorze, też kontrolka ładowania się nie świeci. Wydaje mi się, że najlepej postukać w alternator, bo może to szczotki, ewentualnie podmienić regulator napięca na sprawny i zobaczyć, czy to padł regulator. Ja obstawiam regulator napięcia :)
PS jeśli kontrolka ładowania świeci a nie ma ładownia to należy tak samo sprawdzić jak napisałem powyżej:)
Jej małe i duże pasje
Ostatnio zmieniony przez Marcinn 2010-07-02, 18:23, w całości zmieniany 2 razy
Witek S
R25: 2.8 Renault 25 V6 1992
Imię: Furia Grubaska
Wysłany: 2010-07-02, 19:34
Podłącz miernik do akumulatora
zobacz jaki prąd ładowania idzie na akumulator .
Powinno być 14V jak będzie 15-16 to tez da się żyć.
Jak nie to:
-uszkodzony regulator napięcia "typowe"
-uszkodzony "zużyty" alternator
RENAULT 25 V6 -1992 150KM
Audi A6 1.8T -1997 -150KM
GAZ 2571 -Gazela -1997 101KM
Renault RAPID 1.9D -1994 65KM
Wysłany: 2010-07-02, 20:36
Tomek ,jeżeli nie zapala się kontrolka ładowania i nie mierzyłeś napięcia ładowania na akumulatorze ,to skąd masz pewność ,że nie ładuje ??????????
Mierząc napięcie ładowania ,powłączaj światła i wtedy odczytaj wartość napięcia.
Ostatnio zmieniony przez $SKORPION$ 2010-07-02, 20:38, w całości zmieniany 1 raz
lipidor
Wysłany: 2010-07-02, 21:18
Poniewaz akumulator rozladowuje sie. Jezdze samochodem codziennie i slysze jak kreci rozrusznik. Z dnia na dzien bylo coraz gorzej, a dzisiaj juz nie mial nawet sily na wlaczenie kierunkowskazow. Jak hamowalem i wlaczaly sie swiatla STOP - przygasaly mi kontrolki na desce. Gdyby bylo ladowanie to nie byloby tych objawow.
Marcinn
Gaworek
R25: brak
Wysłany: 2010-07-02, 21:36
Czyli na 100% nie masz ładowana, więc przede wszystkim sprawdź regulator napięcia i szczotki, no i obejrzyj kable przy alternatorze a nuż się jakiś urwał.
lipidor
Wysłany: 2010-07-05, 00:49
porozbieralem, poskladalem - szkoda ceregieli. Alternator do wymiany.
lipidor
Wysłany: 2010-07-06, 20:31
Jutro bede zamawial alternator. Stary dawal prad ladowania 40A a mam upatrzony taki co daje 105A. Czy sa jakies przeciwwskazania do zakladania tak wydajnego alternatora?
Wysłany: 2010-07-06, 22:40
Nie walnąłeś się czasami ???? W maluchu było o ile dobrze pamiętam 36A a u Ciebie 40 ???
Wg. papierów najmniejsze były 60A ;).
Większy jak najbardziej możesz założyć .
Ostatnio zmieniony przez MaciejR21 2010-07-06, 22:45, w całości zmieniany 1 raz
lipidor
Wysłany: 2010-07-07, 00:41
Tez wydawalo mi sie ze 40A to troche malo ale tak odczytalem z tabliczki na alternatorze. Napisy byly malo czytelne wiec twierdze ze tak odczytalem a nie ze tak bylo napisane :)
250PS
Gadaczka
R25: 2.5 v6 turbo baccara
Wysłany: 2010-07-07, 23:15
W v6 turbo baccara jest 80A.
Wysłany: 2010-07-07, 23:26
Wydaje mi się że w V6 turbo baccara powinno być conajmniej 105A przez wzgląd na ilość elektryki i klimatyzacje
lipidor
Wysłany: 2010-07-08, 00:23
juz zamowilem, 105A z Allegro. Kolega przywiezie go z Polski w przyszlym tygodniu.
