Wskaźnik poziomu gazu
Wysłany: 2007-06-02, 11:09
krk800 napisał/a:
oryginalnej instalacji R25
czy istnieje orginalna instalacja LPG do R25 :?:
W mojej instalacji nie można wyregulować nawet zapalania się diody w określonym momencie :roll:
Patryk
Wysłany: 2007-06-02, 11:18
Piotrkowi chodziło o oryginalna instalację elektryczna, o ile sie nie myle konkretnie o wskaznik poziomu paliwa :) a instalacji LPG oryginalnej nie było :D po co prezydent mialby jeździc na gazie :D
Lucjan o jaka diode chodzi?
Wysłany: 2007-06-02, 11:31
Patryk napisał/a:
O diodę która jest w centralce :!:
Patryk
Wysłany: 2007-06-02, 11:50
jeżeli dioda nie zapala sie wtedy kiedy trzeba to centralka nie dziala jak powinna :| a regulacja jej? :roll:
Wysłany: 2007-06-02, 12:04
Patryk napisał/a:
a regulacja jej?
W centralce jest tylko regulacja automatycznego przejścia z benzyny na gaz w zależności od obrotów silnika :!:
Patryk
Wysłany: 2007-06-02, 12:09
no tak, rozumiem-przechodzi na gaz zapala sie dioda :) jezeli dioda sie nie zapala, rozbieramy i patrzymy-przyczyna powinna byc błaha :) ale regulacja momentu zapalania sie diody-tego nie rozumiem ;)
strasznie offtopujemy :) jezeli masz problem z centralka załóż Lucjan nowy watek :) zaczekajmy tutaj na schemat krk800 :)
krk800
Trójnitrotoluen
Wysłany: 2007-06-04, 14:55
lucjan omelczuk napisał/a:
naturalnie że istnieje fabryczna instalacja gazowa.
zapraszam do dialogys`a
albo instrukcji obsługi i naprawy, które umieściłem na serwerze Janusza
Piotrek (krk800)
Patryk
Wysłany: 2007-06-04, 18:36
no to mnie zaskoczyłes :roll: przepraszam
