sprzęgło...
Wysłany: 2014-06-05, 20:45
wg. Haynes'a grubość tarczy sprzęgła to 7 i 8 mm. Wynika z tego, że te 8,5 mm to trochę za gruba.
Średnice tarczy to:
215 mm dla 2,0 do 2,2 litra i diesla z turbo
235 mm dla 2,4 litra
228,6 mm dla 2,7 i 2,8 litra
200 mm dla diesla bez turbo
Ostatnio zmieniony przez Adam 2014-06-05, 20:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-06-06, 20:21
taxi.wroclaw napisał/a:
Opisz proszę gdzie zgrzałeś te podkładki, czy chodziło Ci o odsadzenie docisku od koła zamachowego?
Podkładki zgrzane punktowo do docisku aby go odsadzić tarczy nie chciałem przetaczać bo byłyby nity pod wierzchem.
Czy nie obawiasz się zaburzenia wyważenia docisku?
Raczej nie :D przy 5000 obrotach nic nie wyczułem :) Podkładki są jednakowe .
Dlaczego to wcześniej działało?
Lucjan napisał/a:
I teraz pytanie jaka powinna być grubość tarczy sprzęgła do silnika J7T
Renault 25 (B29_) ( 1991 r.) 2.2 (B29) 103KM W styczniu zakładałem nową tarczę sprzęgła i miała grubość 8,5 mm
W starej tarczy pękła sprężyna amortyzacyjna :(
Od samego początku miałem problemy z wyregulowaniem sprzęgła :( łożysko opiera o sprężynę centralną a z trudem przy wciśniętym pedale do samej podłogi można było z trudem włożyć bieg :(
taxi.wroclaw
Wysłany: 2014-06-07, 19:21
Dzięki za odpowiedź! No cóż oby to rzeczywiście był finał Twoich problemów, choć wydawać się może, że 0,5 mm to nie powinien być problem, ale jednak. Tym nie mniej współczuję konieczności dwukrotnej rozbiórki sprzęgła. Wredne zajęcie to jest, no i gratuluję kondycji fizycznej. Duużo zdrowia. Marek.
Pozdrowienia z Wrocławia
smietan188
Młodzik
R25: 2,2 PH2, 1990
Wysłany: 2017-12-07, 20:56
Witam.
Mam pytanko. czy tarcza z dociskiem od diesla będzie pasować do benzyniaka 2,2. po wyjeciu diesla wyglada na to samo. ale jak patrze po internecie to jakieś róznice niby . i średnice 215 i 220 mm .
Andrzej z Kielc .....
Wysłany: 2017-12-08, 08:37
bez problemu. Zakładałem kiedyś w benzynie dieslowską, w komplecie z dociskiem
