A jak z wolnymi obrotami na zimnym i przy rozgrzanym silniku?
z wolnymi obrotami jest zupelnie dobrze!
tak samo na zimnym jak i coeplym silniku!
caly czas leje v-power99+ oraz dodatki czyszczace wtryski...
zauwazylem niestety ze jak jade juz w trasie dobre 100km to aytko jesli jedzie caly czas ponad 140km/h a zwolnie problem prawie nie istnieje
taki objaz chyba moze byc przy zamulonym komputerku??
Blondas nie jeździł na gazie od chwili zakupu, tylko woził instalację do usunięcia. A na wodę w zbiorniku- dobry jest denaturat.
Imię: messi Pomógł: 3 razy Wiek: 40 Dołączył: 08 Sie 2005 Posty: 2031 Skąd: LSW
Wysłany: 2007-02-10, 19:12
[quote="harius1"]
Konrad napisał/a:
heee panie kolego to tak jest... w kazdym aucie to zaobserwujesz ktore jeździło już jakiś kawałek czasu... dziwne że na większych obrotach tego nie czujesz.. u mnie tez są takie przestoje... /quote]
to nie całkiem tak taka sytuacja ma prawo zaistnieć tylko jeżeli chcesz przyspieszyć a masz włączony za wysoki bieg w stosunku do prędkości jazdy np 4 i 40 km/h
tu powiem ze to nieprawda... ponieważ jaki bym nie wbił bieg to i tak przesotje są... wiem testowalem to już
ze mnie żaden pan ,a poza tym to nie wiem czy się rozumiemy ja zrozumiałem ,że jego renia przy przyspieszaniu początkowo ma jakby czkawkę i za cholere nie chce wejść na obroty nawet zwalnia jakby a jak sobie tak czknie to dopiero się rozpędza ....ale to nie jest normalne ,taki objaw to źle wyregulowany silnik ! !
R25: 2165 TX, B29E 1990r Pomógł: 2 razy Wiek: 46 Dołączył: 01 Sie 2005 Posty: 448 Skąd: Lublin/Warszawa
Wysłany: 2007-02-11, 15:46
Blondas może warto podjechać na analizator spalin, diagnosta stwierdzi czy silnik jest dobrze wyregulowany (prawidłowy skład mieszanki),
a może to jak koledzy już wspominali woda w paliwie
dzis ruszylem siwa z garazu i przejechalem jakies 40km...
przez pierwsze 30km autko jechalo jak dzikie!!!!
nie poznalem czy to oby napewno moja renata!
ale czar prysl po szybko pokonanym zakrecie
dodawalem gazu a autko sie dusilo i przyspieszalo co prawda ale jak by cos za zderzak trzymalo....
potem mozno zachamowalem i wszystko sie naprawilo!
zaczynam sie zastanawiac czy to nie przypadkiem brak jakis stykow albo zeczywiscie cos z paliwem lub filtrem
zauwazylem jeszcze ze po jezdzie pod gore autko tez gorzej jezdzi i poszarpuje...
apropo!
jesli by sie okazalo ze samochodzik sie musi rozjezdzic to ile to moze potrwac???
R25: na razi nie mam Pomógł: 2 razy Wiek: 52 Dołączył: 27 Sty 2006 Posty: 248 Skąd: Zamość/pruszków
Wysłany: 2007-02-11, 16:51
po tych objawach bardziej byłbym skłonny przypuszczać że to woda w paliwie i dodałbym wtrysk. zamulenie komputera chyba nie wchodzi w gre jak coś to reset
na myśli miałem zapłon ale to odpada przy wtrysku jeżeli nie ma sondy to skład mieszanki .
ale ponieważ u ciebie { po ostatnim poście} jest to okresowo to jak pisze Zeb może być woda albo styk na sonda lambda , masa możliwości będziesz walczył po kolei
Skoro poprzedni właśc. jeżdził prawie wyłącznie na gazie to ja bym stawiał na wykręcenie i czyszcz. zbiornika.
Chociaż- gdy instal. gaz była kompl. to jeżdżac na benz. chyba nie miałeś takich probl.
Może to jakieś pozostałości po inst. mają na to wplyw??
po dwóch..
Ostatnio zmieniony przez tomala 2007-02-12, 08:27, w całości zmieniany 1 raz
a coz to takiego????
bo wydaje mi sie ze to pozostalosc po zasilaniu gazem...
i teraz pytanie czy to ma wplyw na dalasza jazde samochodem na benzynie????
Wysłany: 2007-02-11, 23:30
bez pieczniki to ja mam od instalki...
jeśli chozi o ten drugi element to .. ja mam zaślepiony a nie on sobie idzie do tej rurki...
i tak jest u mnie.... gdzies miałem zdjecia swojego silnika na forumm ale teraz nie jestem sobie w stanie przypomniec
R25: 2,2/2,5 TX/V6Turbo J7T/Z7U B29E/B29G 86?/90 Pomógł: 3 razy Wiek: 41 Dołączył: 26 Sie 2005 Posty: 497 Skąd: Radom
Wysłany: 2007-02-11, 23:41
ten drugi element to sroba regulacyjna od instalcji gazowej, ja mam identyczna. W ogole mi sie wydaje ze nie powinienes miec trojnika i tej rurki dochodzacej to Injection....
Harlan Ellison
