Kontrolka ciśnienia oleju
Wysłany: 2005-10-08, 01:45
Tylko jakby co to pamietajcie ze u mnie ten wskaznik nic nie pokazuje bo:
po pierwsze primo - czujnik poziomu oleju mam walniety wiec przez zaplonem wskazowka lezy
po drugie primo - nie mam czujnika cisnienia wiec po zaplonie dla odmiany wskazowka... lezy :)
Patryk
Wysłany: 2005-10-08, 16:08
jasne ze inne bo to diesel ale nie chodzi o to...myslcie panowie i panie i piszcie.
Wysłany: 2005-10-08, 17:18
Konrad napisal.... "hmm chyba mam ciut wyzej ale moze mi sie tylko wydawać"
Konrad! co autor mial dokladniej na mysli?? co masz wyzej???
pozdrawiam :wink:
Wysłany: 2005-10-08, 19:24
Trafna uwaga :wink: Otóż drogi Panie Blondas w woli sprostowania :wink: autor postu sądzę żę miał na myśli wskazówkę pokazującą poziom i ciśneinię :P :P :P będę starał wyrażać swoje myśli jaśniej. hehee
pozdrawiam:) :mrgreen:
Patryk
Wysłany: 2005-10-12, 19:07
Witam teraz a teraz ciekawostka pamiętacie poprzednie zdjęcia teraz inne które chyba wszystko wyjaśni
Otóz na tym zdjęcie jak bliżej sie przyjzycie widac przy tej wskazówce od ciśnie nia oleju czerwone pole na poprzednim zdjęciu pole to jest zielone.
Plik ¶ci±gniêto 49 raz(y) 23.7 KB
tomi
Kawaler
poznaję swoją Renię
Wysłany: 2005-10-14, 08:34
U mnie wskaźnik jest czerwono-żółty - jak sądzę różna była kolorystyka wskaźników w zależności od roku produkcji i typu, no ale mogę się mylić
Wysłany: 2005-10-14, 10:09
Ja nie sądziłem że o kontrolce oleju może rozwinąć się aż taka dyskusja :wink:W końcu aż sie pogubilem ... o czym mam pisać :?: :?: :lol: :lol: :lol: :lol
u mnie jest identyczna deska jak na zdjeciu
Ostatnio zmieniony przez Konrado 2005-10-14, 17:51, w całości zmieniany 1 raz
studys
Wysłany: 2005-10-14, 14:59
U mnie tam gdzie u Ciebie jest w dzień zielone to ja mam czerwone.Na wolnych obrotach wskazówka jest troszkę (ok 1cm) nad końcem tego pola.A w czasie jazdy jest pod koniec skali. W tym wskażniku nie działa mi poziom oleju i dlatego wskażnik ciśnienia może też nieraz być za czujnik poziomu.Jak ciśnienie za bardzo spada, to może znaczyć ze jest za mały poziom oleju. Ostatnio sprawdzałem go na bagnecie i mam tak na poziomie 2/3 czyli nie jest tak żle. Jak mi się uda to niedługo zrobię zdjęcie swoich zegarów i wstawie na forum.
Oto zdjęcie mojej deski (wczoraj chwilke po odpaleniu ):
Plik ¶ci±gniêto 36 raz(y) 51.87 KB
Ostatnio zmieniony przez studys 2005-10-16, 11:18, w całości zmieniany 1 raz
Patryk
Wysłany: 2005-10-14, 16:02
wiec tak doszedłem do jednego mam nadzieje poprawnego wniosku. W R 25 montowane były dwa rodzaje wskaxników poziomu i ciśnienia oleju. Jeden w lepszych wersjach ma na dole czerwone pole i porusza sie, wskazując cisnienie; drugie na dole maja zielone pole i takze pokazuje cisnienie z tym że nie poruszają sie tak jak te poprzednie. Podobnie jest z temperatura ja naprzykład mam tylko na dole prostokacik i jezeli wskazówka jest w nim lub lekko nad to jest ok, jednakże nei o to chodzi zauwazyłem że w niektórych wersjach na samej górze jest czerwony prostokącik, a u mnie nic tam nie ma. Ale sie rozpisałem, przepraszam za błedy. Pozdrawiam :mrgreen: :mrgreen:
matysek
Wysłany: 2005-11-17, 17:18
Widze ze nie tylko ja mam problem ze wskaznikiem cisnienia oleju... lezy padniety ... ale przynajmniej wskaznik tem dziala :D
maveras
R25: R25 2.1 TDi 1992
Wysłany: 2005-11-28, 13:46
ja mam dizla i kontrolka wyglonda tak ja wyzej i mi dłuzszy czas niedziałala ale ostatnio zaczeła naraszcie cos pokazywac ale tylko chwilami pewnie to wina jakis stykow bo myslałem ze sama kontrolka jest walnieta na wiosnie sie z tym pobawie bo zima to mi natchnienie mija i ograniczam sie raczej tylko do jezdzenia.
jas878
Wysłany: 2006-01-31, 21:56
Odnośnie wskaźnika oleju też mam wątpliwości , po załączeniu silnika gaśnie skala żółta (lub podobna) , wskażnik pozostaje na zielonym polu " martwy ".
Wysłany: 2006-02-01, 01:35
Zapewne tak jak ja nie posiadasz czujnika cisnienia oleju do wskaznika. Niestety zaoszczedzili na tym bajerku chociaz to tylko wskaznik a nie miernik wiec to raczej jako bajerek. Poszukaj wiekszego czujnika albo przy filtrze oleju jesli masz zewnetrzny (przy nadkolu) albo w bloku silnika. Zapewne masz tylko jeden czujnik wkrecony w blok silnika :(
Patryk
Wysłany: 2006-02-01, 15:03
Kurde czytajcie wyżej, juz do tego doszlismy, typ z zielonym na dole nie porusza sie, jezeli jest źle to wskazówka wchodzi do góry i to jest uboższa wersja, natomiast jezeli jest wskaźnik z czerwonym to porusza sie w obrebie zakresu i spada gdy jest źle....i to że na zielony utrzymuje sie martwo to nie jest oznaka braku czujnika lub uszkodzenia. Chyba że wskazówka opada zupełnie, tak jak przy wyłaczonym zapłonie(pod zielone pole)..Pozdrawiam
Łukasz
Raczek
R25: R25: 2.8 V6
Wysłany: 2007-02-05, 22:22
A teraz moglibyście koledzy pomóc w zlokalizowaniu czujnika ciśnienia oleju:?: Poziom oleju mi wskazuje. Czytając Wasze posty wnioskuje iż mam takowy czujnik.
Strona wygenerowana w 0.06 sekundy. Zapytań do SQL: 27
