Turbina z Niderlandii
Formel
Wysłany: 2015-12-02, 18:39
Po stronie kierowcy było spoko, to na szczescie tylko nalot.
oleks
R25: 2068 Turbo DX B290 1990
Wysłany: 2015-12-03, 13:27
Zdejmiesz błotnik to zobaczych, 50/50 szans że jest OK
Formel
Wysłany: 2015-12-03, 16:13
No tak, błotnik jest niepewny, pisałem o samym kiliechu.
oleks
Wysłany: 2015-12-04, 08:28
Kielich od strony błotnika łączy się ze wzmocnieniem idącym od słupka.
To wzmocnienie koroduje pierwsze, później odrywa się od kielicha / podszybia itd
Jak prawa strona już wyszła na wierzch to lewa pewnie pomału idzie.
U Rafiego wspawaliśmy kawałek profila 50 x 20 - rewelka.
U siebie w DX wyspawłem wszystko reperaturkami (podszybie,wzmocnienie, i szklankę) a później mi się dupa rozjechała :cry:
U Jacława wspawaliśmy rurę między kielichami :? i też działa
To jest jeszcze bardzo łatwo naprawić - dobry dostęp po zdjęciu błotnika, trzeba tylko zadbać żeby szklanka wróciła na swoje miejsce.
Ale to dopiero jak zdejmiesz błotnik.
Co do szklank z numerem:
Od strony silnika idzie solidna blacha i nie widziałem żeby u kogoś skorodowała, także trzeba tylko połączyć fartuch błotnika z konstrukcją kielicha, później strona podszybia - kiepski dostęp ale daje się to zrobić, no i na koniec rekonstrukcja wzmocnienia kielich-słupek
No ale później jaka frajda z jazdy jak oba koła z przodu jadą w tą samą stronę 8)
Formel
Wysłany: 2015-12-04, 13:13
Wielkie dzięki za rady Oleks. Jutro auto zjeżdza do naszego garażu, więc wszystko dokładnie obfotografuje i wtedy ocenimy ile jest roboty. Z tego co piszecie to tragedii nie będzie, ale i tak mam stracha ile rzeczywiście tam skorodowało.
czemu właściwie u Ciebie reparaturki spowodowały taki klops? Za słaby materiał czy jak? Sam początkowo myślałem nad tym sposobem naprawy..
Wysłany: 2015-12-04, 19:39
Formel napisał/a:
to nie reperaturki - tylną belkę szlag trafił
Formel
Wysłany: 2015-12-04, 21:52
Chyba, że tak. Olus niejednocznie napisał :P
oleks
Wysłany: 2015-12-07, 09:11
Tak tak, przód się trzymał a za to tył się rozjechał.
Szkoda ale co zrobisz jak nic nie zrobisz :D
Formel
Wysłany: 2015-12-07, 17:16
W weekend zabraliśmy się za sprawy najbardziej pilne - czyli sprawdzenie tej rdzy i chłodzenia.
Najpierw nieszczęsny kielich - błotnika nie zdejmowaliśmy, ale ściągnęliśmy plastikowe osłony pod błotnikiem i dokładnie sprawdziliśmy kondyncje fartucha. Nie jest tragicznie, acz zgodnie z Waszymi przewidywaniami jest troche roboty. Strona prawa (ta bez numeru) jest całkiem ok, miałem farta. Z racji braku czasu i narzedzi, będzie się tym zajmował znajomy blacharz.
Co do chłodzenia - wymieniliśmy najpierw czujnik wentylatora, gdyż nie reagował on na podgrzrewanie w gorącej wodzie. Sprawdzilismy termostat i jest w porządku. Przy okazji pytanie - przy próbie generalnej po złożeniu i wymianie płynu chłodniczego, odpalilismy samochód i czekalismy aż się zagrzeje. Otworzyliśmy zbiorniczek płynu chłodniczego i obserwowalismy obieg. Samochód dośc długo trzymał się na obrotach w granicach 1500 obr/min. Po jakimś czasie otworzył się termostat, obroty spadły do "nominalnych" 900 i dośc ostro zabulgotało w zbiorniczku. Czy to wina zmiany ciśnienia w obiegu?
Zdjecia w komentarzu.
Formel
Wysłany: 2015-12-07, 17:26
W aucie nie otwierają się także szyby...w sobote elektryk zajrzy do środka i bedzie robił rozeznanie w problemie. Sprawdzalismy sterownik i powinien być ok, problem lezy pewnie gdzieś w instalacji.
Przy okazji albo laweciarz albo poprzedni włąściciel zakleili drzwi kierowcy folią, gdyż nie mogli zamknąć okna. No i zakleili je folią, która do karoserii przytwierdzili bardzo mocną taśmą płócienną. Oczywiście na karoserii zostały ciężkie do zlikwidowania ślady po kleju ... bez komentarza.
Zdjecia:
https://www.dropbox.com/s...VTmYE5a5-a?dl=0
Wysłany: 2015-12-07, 18:00
[quote="Formel"]Oczywiście na karoserii zostały ciężkie do zlikwidowania ślady po kleju ... bez komentarza
Formel napisał/a:
umyć benzyną ekstrakcyjną. Spolerować delikatnie pastą polerską.
Na co w V6 Turbo hak holowniczy?
Formel
Wysłany: 2015-12-07, 18:04
Holender bez haka jest jak niemiec bez ... ;) Oględziny haka wykazały, że nie ciągnął niewiadomo czego, więc pewnie głównie camping. Oni przecież bez campera nie przezyją wakacji.
Wysłany: 2015-12-07, 19:33
Hak jest ważny i potrzebny. Zakłada się go na osoby, które kochają "tyłeczki" i lubią w nie wjeżdżać :D
kujtek
Wysłany: 2015-12-07, 20:53
Busiek, nie byłbym taki przekonany co do ochronnej roli haka, jak ktoś zatrzyma się na naszym haku z impetem to może zderzaka nam nie połamie ale może pogiąć podłużnice z tyłu, a to trochę gorsze niż szukanie całego zderzaka...
maciek
Wysłany: 2015-12-08, 19:51
jak ktos wjedzie w zderzak z impetem to i tak podłuznice sie rozejda,wazne aby siła uderzenia nie doszła do tylnej belki bo koła stoja jak w ciezarowj tatrze...
