Przemyslenia nad montazem filtra kabinowego w ver. bez klimy
Goalkeper
Kamikaze Boski Wiatr
Imię: Srebrna Strzał
  Wysłany: 2006-05-16, 14:07   Przemyslenia nad montazem filtra kabinowego w ver. bez klimy
Czy ktos z was juz probowal takie czary zrobic, bo sie wlasnie zastanawiam czy tego nie zrobic, przyczyny chyba sa kazdemu znane - bardzo sie kurzy w samochodzie jak sie wlaczy dmuchawe :? a na pomysl ten wpadlem przy okazji rozkrecania wlasnie tej nieszczesnej dmuchawy ktora mi zaczyna umierac :(
kicek
R25: 2165 TX, B29E 1990r
Wysłany: 2006-05-17, 06:25
Pomysł jest ciekawy, mnie tez to troche wkurza, nawet całe liście wpadają,
tylko jak zamontować ten filtr i czy nie ograniczy zbytnio siły nawiewu dmuchawy?
Goalkeper
Wysłany: 2006-05-17, 07:12
no wiec tak jak rozkrecalem ta nieszczesna dmuchawe to oczom moim ukazaly sie dwa prostokatne wloty powietrza, tak sobie pomyslalem zeby obojetnie jaki filtr od klimy zalozyc takiej wielkosci zeby oba te otwory byly przez niego zasloniete i zobaczyc jak to bedzie dzialalo - w ogole czy jak sie juz go zalozy to czy da rade przykrecic dmuchawe :), z tym ze jest jeden mankament moja dmuchawa dziala jak jej sie podoba, szczegolnie dziwne jest to ze jezdzilem po miescie caly czas se dmuchala bardzo ladnie, pojechalem do poznania 3/4 drogi wszystko ladnie pieknie a pozniej przestala sie krecic i to juz tak drugi raz, a jesli chodzi o ograniczenie sily nawiewu to chyba nic nie bedzie bo renie dmuchaja jak szalone :) oczywiscie jak sie wymieni komutator :)
krk800
Trójnitrotoluen
Wysłany: 2006-05-17, 07:37
Ja też miałem problemy z dmuchawą. CZęsto przestawała kręcić. Więc zacząłem ją okresowo smarować. Przez co ciszej jest i ładnie kręci. prosty filtr można zrobić z ... worka papierowego z odkurzacza. Worki papierowe mają wewnętrzną taką siateczkę. Trzeba rozpruć worek, wyciągnąć siateczkę i złożyć na pół. Siateczka ta jest bardzo przepuszczalna, a zarazem ładnie zatrzymuje paprochy. Lecz co do montarzu bym się zastanowił. Należałoby to tak zrobić aby była łatwa wymiana, gdyż latem kiedy się często kurzy często by się zapychała i zmniejszała siłe dmuchawy. Możnaby było zastosować jeszcze taki filtr powietrza, jaki stosujemy przy silniku. Poprostu rozciąć ten bęben wzdłuż. On jest dodatkowo zbrojony co nie powodowałoby wyginania filtra.
Piotrek (krk800)
Goalkeper
Wysłany: 2006-05-17, 07:46
krk800, ale juz probowales takie cos zmajstrowac u siebie w reni czy to tylko rzucasz pomysla ?
Patryk
Wysłany: 2006-05-17, 11:25
Pierwsza kwestia jest taka że dmuchawa musi być cacy. Jezeli nie pracuje jak powinna i kiepsko dmucha to nie ma co sie trudzić. Najlepszym rozwiązaniem byłoby chyba dopasować lub wyciac kawałek filtra kabinowego z innego auta. To z workiem od odkurzacza też jest dobre tyle że tam jest siateczka. Może u siebie pomysle o tym i o rezultatach powiem. Musze zabrać sie za dmuchawe bo zaczęła "cykać" i denerwujące to jest. :|
krk800
Trójnitrotoluen
Wysłany: 2006-05-17, 17:48
Znaczy jeszcze nie montowałem czegoś takiego ale poruszony temat nie jest głupi. Moja renia jest goła w ryj (standardowe wyposażenie ) klimy nie mam i latem mocno się kurzy. Montowałem filtra w komputerze PC żeby nie działał jak odkurzacz i nie zaciągał śmieci i kurzu. taka siateczka z worka wypełniła swoje zadanie. jest przepuszczalna a kurz wyłapuje, a przedewszystkim jest tania i łatwa do zrobienia (na dolarach nie śpię) :D
[ Dodano: 2006-05-17, 18:56 ]
podstawą dobrej dmuchawy to to że musi mieć dobre smarowanie na łożyskach ew. nowe łożyska i musi być dobrze wyważona. Pozatym należy regularnie czyścić styki. Duży prąd, który pobiera dmuchawa powoduje delikatne nagrzewanie się styków. Jeśli tylko będą zaśniedziałe to wzrasta rezystancja przejścia i prąd rośnie, co za tym temperatura też. Wzrost temperatury i wilgoć powodują szybsze śniedzienie styków (reakcja łańcuchowa)
Piotrek (krk800)
Wysłany: 2006-05-17, 20:59
hmmm moze nawet i zwykla ponczocha by spelnila swoja role tylko kwestia latwosci dostepu do tego filtra aby mozna go bylo czyscic co jakis czas ale bez rozbierania pol samochodu :)
krk800 napisał/a:
oj chyba odwrotnie ;) rezystancja rosnie --> prad spada (dlatego czasem dmuchawa nie ma sily wystartowac), a nagrzewa sie dlatego mocniej poniewaz straty energii na wiekszej rezystancji wydzielaja sie wlasnie w postaci ciepla
ps. to chyba zly dzial na ta dyskusje...? moze by to przeniesc gdzies indziej?
Wysłany: 2006-05-17, 22:13
z tya siateczka z woreczka dobry patent tylko pytanie jak to bedzie reagowało na wilgoć... wiadome ze cale zycie nie bedzie cieplo i bez deszczu.... myśle że tu coś sztucznego bedzie bardziej sie nadawalo... (pończocha) ale znow czy ona jest na tyle wytrzymała bo jak poleci oczko to ... heheheh renia bedzie musiala zmienic pączoszki:D
Goalkeper
Wysłany: 2006-05-18, 07:10
Zulus, to przenies posta w odpowiedniejsze miejsce jak tak uwazasz, a tak apropos dmuchawy to nie wiem dlaczego ona przyspiesza jak skrecam w prawo i samochod sie pochyla na lewy bok natomiast w druga strone jest odwrotnie lewoskret dmuchawa zwalnia i turkotac zaczyna albo sie zatrzymuje :)
Patryk
Wysłany: 2006-05-18, 14:16
Może to kwestai przeciążenia tzn jest źle wyważona bo ze stykami to nie ma chyba nic wspólnego :)
Goalkeper
Wysłany: 2006-05-18, 14:33
Patryk, a jak to mozna wywazyc moze wiesz cos na ten temat ?
Patryk
Wysłany: 2006-05-18, 14:46
Wiem ze wyważone jest fabrycznie takim malutkim cięzarkami na płatach wirnika, ale jak i gdzie wyważyć to nie mam pojęcia, ale sam teraz nie wiem czy to jest kwestia wyważenia...chociarz na prostym doświadczeni z silniczkiem z modeli można zauważyć że niewyważnoy wirnik tzn z ucietym np jednym płatem przekręcany w różnych płaszczyznach, czasami wibruje i nie ma siły zakrecić, a w innym połorzeniu pracuje normalnie. Może niech ktos jeszcze sie wypowie... :roll:
Goalkeper
Wysłany: 2006-05-18, 16:39
jezeli chodzi o wymiane tego filtra jak sie juz go zalozy to na opcje rozbierania calego samochodu przy wymianie mozna chyba oko przymrozyc w koncy w innych samochodach sie to robi raz na jakis czas i tez trzeba niekiedy pol podszybia zdemontowac :) wiec te 20 min demontazu sie zrekompensuje podczas jazdy w letnie zakurzone dni :)
krk800
Trójnitrotoluen
Wysłany: 2006-05-18, 17:42
nie trzeba zaraz połowy tapicerki rozbierać. przecież można się dostać odkręcając samą dmuchawę od góry. To chyba tylko 3 śrubki.
Piotrek (krk800)
Strona wygenerowana w 0.08 sekundy. Zapytań do SQL: 30
