problem ze wstecznym biegiem....
Wysłany: 2007-10-24, 20:44   problem ze wstecznym biegiem....
wchodzi bez zgrzytow tylko gdy silnik jest zimny ...po rozgrzaniu wchodzi bez zgrzytow tylko gdy autko oszukam i wpierw wbije np. dwójkę a potem szybko wsteczny....
ktos z was mial juz taki przypadek w swojej reni?? co sie konczy??
silnik 2,2l benzyna skrzynia manual oczywiscie
GRZYBEK
GRZYBEK
R25: brak
Wysłany: 2007-10-24, 20:57
Wsteczny bieg jest nie synchronizowany więc skrzynia nie powinna mieć nic wspólnego ze zgrzytaniem ja bym obstawiał słoneczko na docisku. Biegi do przodu są synchronizowane więc nawet gdy nie są dobrze wysprzęglone synchronizator to zniweluje. :(
Wysłany: 2007-10-24, 21:00
tego sie wlasnie obawialem ze ktos to napisze...
podciagniecie linki cos da??
Wysłany: 2007-10-24, 22:35
Podciągnięcie linki nic nie da a najlepiej porozmawiać z takim który jeżdził skarpetką 101 w której żaden bieg nie był synchronizowany.
Ja natomiast mam odwrotny problem przy wyjeżdzie z parkingu przy zimnym oleju w skrzyni biegów musze najpierw włożyć któryś z synchronizowanych biegów dopiero potem wsteczny.
Przy włączaniu wstecznego na pólsprzęgle występuje zgrzyt .
Po nagrzaniu się oleju dolegliwości ustępują
Olej w skrzyni w-g zaleceń producenta.
Wysłany: 2007-10-25, 13:53
Mozna sprobowac troche podciagnac linke ale raczej dlugo to nie bedzie..
ciepły
Gaworek
R25: 2.0 12v TXI 1990r
Wysłany: 2007-10-25, 22:00   biegi
obstawiam ze to sprzeglo bo w 90 % prszyopadkow w ktorych sie spotkalem to jak wsteczny i 1 nie wchodza to siadlo sprzeglo i nie polecam wymiany samego docisku bo to roznie bywa moze ladnie wygladac a w rzeczywistosci bedzie inaczej jesli juz stwierdezi w 100% twoj mechanik ze to sprzeglo wymieni komplet!
Ciepły
Wysłany: 2007-10-25, 22:03
ciepły napisał/a:
tylko taki wariant biore pod uwage :wink:
Mariusz1500
Wysłany: 2007-11-14, 17:15
A ja ma taki problem ze jak dam luz na zapalonym silniku to slychac jakies dziwny dzwiek tarcie czy cos takiego w okolicach radia i jak wcisne sprzeglo to przestaje.
I jeszcze niekidy ciezko jest wrzucic wsteczny.
A jak dojerzdzam do swiatel i sie zatrzymuje i chce wrzucic pierwszy bieg to nie wchodzi za 1 razem, a jak wejdzie juz to jak dalej stoje na swiatach i wrzuce jeszcze raz jedynke to wchodzi bez problemu.
Co to moze byc??
Wysłany: 2007-11-14, 17:45
Wjedż na kanał i sprawdż poziom oleju.
Wysłany: 2007-11-14, 18:15
tak jak Lucjan sugeruje sprawdz stan oleju w skrzyni ale tez szykuj sie na wymiane sprzegla... szmery przy nie wcisnietym sprzegle a znikajace po wcisnieciu mowia o konczacym sie lozysku oporowym a problemy z wrzucaniem biegow = konczacy sie docisk.
Wysłany: 2007-11-14, 19:02
sprzeglo wymienione 3 dni bylo dobrze i znowu zgrzyta jak sie rozgrzeje...
kompletne sprzeglo nowe poszlo valeo...
jak daje wsteczny po dwójce to wszystko oki! poziom oleju odpowiedni.... :? :? :? :? :? :?
Wysłany: 2007-11-14, 19:10
Aż się boje pisać... Skrzynia ? Może jednak coś z synchronizatorem ?
Napisz jaka to skrzynia tam siedzi.
Wysłany: 2007-11-14, 19:56
Zulus napisał/a:
Wystąpiła jakaś niejasność,łożysko wyciskowe szumi przy wciśniętym sprzęgle.
Mariusz1500 napisał/a:
na luzie przy pracującym silniku obraca się wałek sprzęgłowy,tzw-choinka,i wszystkie zębatki na wałku zdawczym.
Pierwsze przy braku oleju zużywa się łożysko igiełkowe łączące wałek sprzęgłowy z wałkiem zdawczym i stąd powstaje słyszalne tarcie a i inne łożyska mu w tym pomagają :(
Mariusz1500
Wysłany: 2007-11-14, 20:07
ja mam silnik 2.2 J7T
5 biegowa manualna skrzynia
ale jak niechca mi wejsc te 2 biegi to jak znowu wcisne sprzeglo to wtedy wchodza bez problemu?
jutro wpadne do salonu jaszpol renault w Łodzi aby mi sprawdzili poziom oleju w skrzyni:)
aby to czasem nie bylo sprzeglo do wymiany bo bede zly:(
Wysłany: 2007-11-14, 20:15
Takie rzeczy nie dzieją sie :?: tylko w nowych autach.
A w salonie jak będzie olej to napewno będa Ci chcieli wymienić kompletne sprzęgło.
I będziesz miał tak :(
blondas napisał/a:
