R25: 2,0 txe 1991 Pomógł: 11 razy Wiek: 43 Dołączył: 08 Sie 2005 Posty: 1354 Skąd: Nałęczów
Wysłany: 2005-09-16, 17:34 Service
co jest odpowiedzialne za włączanie kontrolki service. bo teraz po przekręceniu stacyjki świeci sie tylko stop, kontrolki czerwone w lewym górnym rogu i żółta kontrolka od automatu i ciśnienie oleju. Z tego co pamiętam to powinny zaświecić się jeszcze oprócz service pomarańczowe z prawego górnego rogu. Co mogłem jeszcze lub źle podłączyć???
Stop sie zaswieca jesli sie zapali jedna z czerwonych kontrolek po lewej stronie a service jesli ktoras z pomaranczowych po prawej. Nie wiem jak w ph2 ale w ph1 nie zaswiecaja sie wszystkie kontrolki po przekreceniu kluczyka (nie ma testu kontrolek). Zaswiecaja sie dopiero jak cos sie popsulo
Wysłany: 2005-09-16, 23:24
No dobra już doszedłem co i jak i pisze co następuje. Kontrolka service zaświeca się gdy któreś z urządzeń jej podlegających źle funkcjonuje. W przyblizeniu są to: wtryski, płyn do spryskiwaczy, klocki. U mnie był taki przypadek że żadno z tych urządzeń nie było podłączone. Podłączyłem zbiorniczek z płynem i się zaświecił service i kontrolka żółta. Myśle że jak podłącze reszte to i reszta się zaświeci. Zastanawiam się jeszcze tylko jak będzie współpracował ABS z tymi wiązkami i komputerem które są z innego auta. Ale to już w nowym poście.
Wysłany: 2005-09-17, 08:47
Konrad, widocznie gdzies masz uszkodzona izolacje i przy wiekszych przeciazeniach zwieralo ci kable z czyms lub rozlacza ci sie masa. Sprawdz dokladnie czy kabelki idace do zegarow nie sa uszkodzone oraz czy foliowe sciezki w zegarach nie sa popekane.
R25: brak r25 Pomógł: 2 razy Wiek: 45 Dołączył: 16 Kwi 2005 Posty: 159 Skąd: Elbląg
Wysłany: 2005-09-17, 09:27
Wadliwa Instalacja elektryczna w naszych renówkach to najczęstrzy problem i dotyczy w większości
moim problemem na chwilę obecną to problem z elektryką przedniej prawej bocznej szyby
przycisk opuszczenia i podnoszenia jej był odłączony specjalnie a jak go podłączyłem to szyba opuszcza się ale się nie podnosi
wymieniłem już przełącznik,podnośnik szyby, nawet wiązkę elektryczną i nic.
Konrad. Mi się w zakrętach też zapalały kontrolki i ni cholery nie mogłem dojść czemu. Okazało się, że miałem za mało oleju. Nie było jednak na tyle mało by swiecić się non stop, jednak na ostrych zakrętach zapalała mi się prawie cała deska . Posprawdzaj płyny, może przestanie
R25: Safrane 2.0 16V Pomógł: 1 raz Wiek: 42 Dołączył: 13 Maj 2005 Posty: 196 Skąd: Łódź
Wysłany: 2005-09-18, 19:53
znowu u mnie kiedys wyjezdzam z pod bloku i przejechalem ok 20m i nagle mi skrzynia (automat) przerywa i wl mi sie kilka kontrolek na desce , jak zgasilem ilnik to juz nie chcial odpalic , c sie okazalo byla bardzo slaba mas na akumulatorze(poluzowany przewod)
Wysłany: 2005-09-20, 09:33
Dzięki Zulus
twoje przypuszczenie okazało się słuszne
wymieniłem główne sterowanie szybami z drzwi kierowcy i jest ok
wzsystkie szybki zaczeły działać.
