Montaż radia w PH1
Witek S
R25: 2.8 Renault 25 V6 1992
Imię: Furia Grubaska
Wysłany: 2010-06-05, 17:52   Montaż radia w PH1
Witam dziś zamontowałem radio 'wieże" do nowej Renatki czyli GTS z 1998r
Wszystko elegancko działa mam tylko 2 problemy
-nie działa podświetlenie wyświetlaczy radia tego gdzie jest godzina ,temperatura i stacja
czy to wina żaróweczek czy jakiś myk w podłączeniu
-nie wiem jak zamocować pilot od sterowania do kolumny kierownicy czy powinny być jakiś specjalne mocowania i inne plastiki obudowy .
RENAULT 25 V6 -1992 150KM
Audi A6 1.8T -1997 -150KM
GAZ 2571 -Gazela -1997 101KM
Renault RAPID 1.9D -1994 65KM
Wysłany: 2010-06-05, 18:11
W górnym plastiku musi być wycięcie na pilota . Co do żaróweczek to muszą być z "wąsami" / długie druciki/ostatnio wymieniałem wszystkie trzy . Jeżeli minimalnie widać pod kątem godzinę na wyswietlaczu to padły żaróweczki .
Ostatnio zmieniony przez $SKORPION$ 2010-06-05, 18:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-06-05, 21:25
troszkę szkoda że montujesz wieże do GTS`a, a masz gwizdki, czy tylko miejsce na nie, a może wogóle nic tam nie ma
Wysłany: 2010-06-06, 06:58
chyba zawsze jest miejsce na gwizdki - tylko zaślepione plasticzkami :)
Wysłany: 2010-06-06, 07:23
Jako że temat pokrewny to z ciekawostek mogę napisać że u mnie w V6 Inj. z niemal pełnym wypasem ( jak na ten model ) , nie było w desce głośników wysokotonowych fabrycznie !!!!! Miałem właśnie zaślepki .
Wysłany: 2010-06-06, 18:39
A jakie było radio, bo jeśli wieża to musiały być, no chyba że ktoś wieże dorzucił potem
Wysłany: 2010-06-06, 19:46
Radio oryginał 2 DIN jak i reszta głośników .
Wysłany: 2010-06-06, 20:42
Obawiam sie Macku, ze poprzedni wlasciciel sobie zabral gwizdki. Nie miesci mi sie w glowie ( ani w zadnym znanym mi folderze, wykazie, ofercie, itp ), zeby w V6, w takim wypasie, do radia 2din i wnetrzu w skorze dano tylko 4 glosniki. No sory - nie wierze w taka wieze ;)
Witek S
Wysłany: 2010-06-06, 21:21
Tak jak myślałem to żarówki czyli muszę wszystko wyciągać od nowa.Odnośnie montażu to lepiej jak jest wieża niż jakieś byle jakie radio mam głośniki z tyłu i w drzwiach.
Do końca miesiąca sprawdzę wydech ,zawieszenie i szyberdach do zlotu powinno wszytko działać.
Wysłany: 2010-06-06, 21:25
na pewno jak wyciągniesz zaślepki to pod spodem są kabelki do gwizdków. U mnie w zwykłym TX-ie też tak było - gwizdki się znajdą to uzupełnisz audio.
