Zerowanie licznika (małego)
Wysłany: 2010-10-24, 23:37   Zerowanie licznika (małego)
Nie wiem dlaczego, ale od jakiegoś czasu nie mogę wyzerować dolnego licznika :(. Czy muszę rozbierać deskę ? Czy ktoś już z tym się spotkał ?
Wysłany: 2010-10-25, 06:14
sprawdź to ustrojstwo z potencjometrem po lewej stronie deski. Prawdopodobnie styki. To nie jest przykręcane - po prostu wyciąga się do góry
Psztym
Stary młodzik
R25: 2165,TX,J7T,B29B,1991
Imię: Szmaragdowa
Wysłany: 2010-10-25, 21:06
Tak jak pisze Adam - sprawdź przycisk zerowania - pewnie styki nie kontaktują.
Też mam z tym problem - muszę szukać szczególnego położenia przycisku, żeby mi wyzerowało.
Przy zegarach "analogowych" - czyli z kilometrówką bębnową a nie cyfrową, układ wykonawczy to solidny elektromagnes i dźwignia do mechanicznego zerowania. Według mnie tam nie ma się co zepsuć i demontaż zegarów nie jest potrzebny.
Lloyd
R25: 2458 V6 Turbo B295 1988
Imię: Pompka ;)
Wysłany: 2010-10-27, 23:37
A jak rozebrać ten element?
I przy okazji - jak rozebrać dalej przyciski od okien (w rogu na zdjęciu)?
Wysłany: 2010-10-28, 06:24
jeśli chodzi o przyciski do szyb, to to zielone trzeba delikatnie wydłubać śrubokrętem. W to zielone jest wsadzona żaróweczka bezcokołowa z długimi wąsikami służąca do podświetlenia rysunku na przycisku,
Ten potencjometr od zegarów też rozbierałem. Jednak tylko do tego momentu
Ostatnio zmieniony przez Adam 2010-10-28, 15:48, w całości zmieniany 3 razy
Lloyd
Imię: Pompka ;)
Wysłany: 2010-10-30, 23:16
Czy ktoś ma pomysł jak rozebrać przyciski sterowania komputerem (przy regulatorze oświetlenia)?
Lloyd
Imię: Pompka ;)
Wysłany: 2011-07-25, 19:40
Z tyłu są takie zatrzaski od tych przycisków,trzeba je podważyć
Strona wygenerowana w 0.04 sekundy. Zapytań do SQL: 21
