Oto początek moich wypocin. W załączniku jest pierwsza strona opisu po francusku w wysokiej rozdzielczości. Jeśli chcecie pomóc w tłumaczeniu to zapraszam. Przetłumaczony schemat pojawi się w formie pdf w downloadzie, a każdy kto mi czynnie pomoże dostanie go w dużej rozdzielczości.
1 Kierunkowskaz przedni lewy
2 Kierunkowskaz przedni prawy
3 Światło krzyżowe lewe
4 Światło krzyżowe prawe
5 Światło drogowe lewe
6 Światło drogowe prawe
7 Optycznie drogowo/krzyżowe lewe
8 Optycznie drogowo/krzyżowe prawe
9 Klakson lewy
10 Klakson prawy
11 Motowentylator wydmuchiwania klimatyzacji
12 Alternator
13 Przednia masa lewa
14 Przednia masa prawa
15 Ruszać z miejsca
16 Akumulator
17 Motowentylator chłodzenia (chłodnicy ???)
18 Cewka zapłonowa
19 Zapłon
20 Pompa spryskiwacza
21 Czujnik ciśnienia oleju
22 Czujnik termiczny wyłaczajacy motowentylatora No1
23 Czujnik termiczny temperatury wody
24 Hamulec przedni lewy (styk okładzin do kontrolki)
25 Hamulec przedni prawy (styk okładzin do kontrolki)
26 Silnik wycieraczki-spryskiwacza
27
510 Splot nr.31
46 Bezpiecznik
3 Swiatło mijania lewe
4 Swiatło mijania prawe
7 reflektor mijania/drogowe lewy (regulacja wysokosci swiateł)
8 reflektor mijania/drogowy prawy (regulacja wysokosci swiateł)
11 silnik nadmuchu klimatyzancji
15 rozrusznik
17 silnik wentylatora chłodnicy
19 aparat zapłonowy
22 termiczny wyłacznik wentylatora Nr 1
27 {dosłownie:} czujnik poziomu (tak jak na przykład pływak) lub wskaznik spadku cisnienia {ale czego to już nie raczyli napisac}
30 konektor (kostka) deski rozdzielczej nr 1
31 konektor (kostka) deski rozdzielczej nr 2
32 konektor (kostka) deski rozdzielczej nr 3
33 konektor (kostka) deski rozdzielczej nr 3
34 kostka do swiateł awaryjnych
35 włacznik ogrzewania tylnej szyby
37.Przełącznik podnoszenia/opuszczania szyby okna lewego
38.Przełącznik podnoszenia/opuszczania szyby okna prawego
40 włacznik oswietlenia kabiny przy drzwiach lewych {to ten przycisk co go wciskaja drzwi przy zamykaniu}
41 włacznik oswietlenia kabiny przy drzwiach prawych {to ten przycisk co go wciskaja drzwi przy zamykaniu}
44 podstawa bezpiecznikow
45 połaczenie z podstawa bezpiecznikow nr 1
46 połaczenie z podstawa bezpiecznikow nr 2
47 połaczenie z podstawa bezpiecznikow nr 3
48 połaczenie z podstawa bezpiecznikow nr 4
55 oswietlenie schowka
58 sterowanie spryskiwacz/wycieraczki (jak się ciagnie te wajche do siebie)
59 wyłacznik zespolony swiateł i kierunkowskazow
61 kostka przed stacyjka
67 oswietlenie bagaznika
68 swiatła tylne lewe
69 swiatła tylne prawe
[ Dodano: 2009-12-14, 21:17 ]
no to jeszcze troche
Kawał dobrej roboty Lipidor Dzięki wielkie w imieniu gawiedzi
lipidor napisał/a:
236 Tombog, wrzuc mi gdzies schemat bo głupoty zaczynaja mi wychodzic
Jak tylko się do niego dokopię, to ci podeślę. Przez 4 lata mógł się zadomowić wszędzie . Tym bardziej, że to z księgi diesla, którego daaaaaaaawno nie macałem .
[ Dodano: 2009-12-15, 19:49 ]
Tombog:
Niemniej jednak polecam całosc uwaznie przeczytac. komentarze techniczne umiesciłem w nawiasach (), lepiej nie kasowac. Komentarze własne i rozne takie co je mozna/nalezy usunac umiesciłem w nawiasacj {}. Teksty pogrubione i WIELKIMI LITERAMI nalezy opracowac w szerokim tego słowa znaczeniu i tutaj konieczny juz bedzie wspolny wysiłek. Moze to i schemat diesla (tak przynajmniej napisali chopaki z Renault), tylko co tam robi cewka zapłonowa i cała reszta układu zapłonowego od benzyniaka? Poz. 19, 147. O reszcie moich watpliwosci podyskutujemy jeszcze
pozdro
i wrzuc gdzies te manuale
i kliknij mi na "pomogł"
_________________ Prawdziwy mężczyzna sika do umywalki.
Wysłany: 2009-12-15, 22:53
lipidor napisał/a:
190 pompa paliwowa {GAVAGE – przymusowe dokarmianie, np. gesi na stłuszczona watrobe}
To jest pierwsza pompa paliwa prawdopodobnie , występująca we wtrysku mechanicznym. Sa tam dwie pompy, jednak w zbiorniku podająca paliwo do drugiej , wysoko ciśnieniowej.
Cytat:
198 wtryskiwacz odejscia na zimno {to jakas paranoja}
To też element wtrysku mechanicznego " Wtryskiwacz zimnego rozruchu ". Oprócz mechanicznych wtrysków , wystepuje tam jeden wtrysk elektryczny ktory podczas rozruchu zimnego silnika , wtryskuje dodatkową dawkę paliwa . A czas jej podawania uzalezniony jest od czujnika temperatury wkręconego w silnik .
