Srebrna Strzała B29F
gienol
Stary młodzik
Imię: SrebrnaStrzała
Wysłany: 2023-05-26, 11:55   Klima nabita
No i nabiłem klimatyzację. Szczelnie i chłodzi aż miło!
B29F Srebrna Strzała
Wysłany: 2023-05-28, 19:17
Jakim gazem?
patencik1987
Raczek
R25: 2.9 V6 Baccara
Wysłany: 2023-05-30, 10:07
Pewnie R134a,chyba,że dalej ktoś stosuje R12.
Ja w Swojej przerabiam na R134A i święty spokój.
Mobilny Serwis PAT-Adam Szafrański,mechanika pojazdowa z dojazdem 506-808-510
gienol
Stary młodzik
  Wysłany: 2023-06-21, 21:26
Busiek napisał/a:
Jakim gazem?
Jedynym właściwym. Tym samym co w oryginale.
Wysłany: 2023-06-23, 00:18
Hmy... to jak są "oszczędności" gazu w "źródle" to chętnie zrobię sobie wycieczkę nad morze ;).
gienol
Stary młodzik
Wysłany: 2023-08-07, 15:15
Siema.
Strzała służy obecnie jako pół daily i auto weekendowe.
Ostatnie prace to wymiana pompy sprzęgła ( tej przy pedale), naprawa sworznia przy widelcu skrzyni ( na szczęście widelec cały!). Wyprzęgnik ciekł a i biegi wchodziły ciężko. Obecnie miód i malina :).
Wymieniłem też poduszki pod silnikiem. Dostałem sasic w dobrej cenie. Stare nie rozwulkanizowały się ale trochę siadły. A i guma twarda.
Założyłem tez w końcu odnowione felgi z nowymi oponami. Powód - jestem umówiony na geometrię. Opony i felgi czekały 4 lata na montaż :). Tak to jest z projektami ,że się przeciągają. W każdym razie koła trzymane w domu i bez słońca są bez zarzutu.
Zdjęć nie zamieszczam bo chyba zhakowali hosting. Nie widać zdjęć w poprzednich moich postach :(
Mam nadzieję, że wrócą.
gienol
Stary młodzik
Wysłany: 2023-08-11, 19:02
Siema.
Hosting powrócił więc wrzucam zdjęcia do poprzedniego posta.
Wspomnę jeszcze ,że zająłem się mechanizmem opuszczania szyby z tyłu. Szyba blokowała się w ramce od trójkąta, która spuchła. Po wyczyszczeniu o niebo lepiej.
Przy okazji wymieniłem niedziałający siłownik zamka. Pasuje od clio II i pewnie innych nowszych renault. Jest identyczny.
Mam postanowienie powalczyć z odklejonymi boczkami. Trzymajcie kciuki!
Zdjęcia też załączam
Wysłany: 2023-08-12, 12:27
Super.
Dzięki za informację dot. zamka :). Nie ukrywam, że jest to ważna sprawa.
Będziesz coś robił z boczkiem, żeby podkleić tą tapicerkę?
gienol
Stary młodzik
Wysłany: 2023-08-13, 14:41
Busiek napisał/a:
Super.
Klejem cyjanoakrylowym średniogęstym podklejam część winylową do materiału i później do boczka. To się udało.
Co do materiału to jest problem bo wyklejony jest on wewnątrz gąbką, która sparciała. Trzeba ręcznie ją "zrolować" z materiału a także z boczka no i odtłuścić wszystko porządnie. Pomysł mam następujący - podklejam pianką boczek a na piankę materiał - też cyjanoakrylem - sprawdziłem - ten średniogęsty nie przebija. po podklejeniu obciążyć by trzeba woreczkiem z piaskiem.
Dam cynk czy zadziałało jeżeli się w końcu za to zabiorę bo robota żmudna.
U tapicerów już 2 byłem - "nie da się panie"
gienol
Stary młodzik
Wysłany: 2024-10-04, 21:59
Siema.
Trochę mnie nie było.
Zobaczcie co udało mi się zdobyć. Święty Gral! Nówka sztuka!
gienol
Stary młodzik
Wysłany: 2024-10-04, 22:03
A tu mam boczek po robocie.
Skaj górny kleiłem cyjanoakrylem.
Co do materiału na boczku to nawierciłem małe dziurki w zagięciach w kilku miejscach i związałem szarą nitką nylonową. Najlepszy sposób.
Wysłany: 2024-10-06, 11:30
Nie widać zdjęć. Jak możesz to proszę wrzucić.
gienol
Stary młodzik
Wysłany: 2024-10-06, 14:52
Busiek napisał/a:
Kurczę. Znowu hosting padł. Może wróci.
gienol
Stary młodzik
Wysłany: 2024-10-07, 09:16
Zdjęcia wróciły
gienol
Stary młodzik
Wysłany: 2026-04-18, 16:22
Cześć wszystkim,
Dawno mnie tu nie było. Krótka informacja dla nielicznych dinozaurów forum: u mnie i u Reni wszystko w porządku.
Poniżej garść informacji z ostatnich prac przy Reni, które mogą się Wam przydać:
1. Siłowniki maski
Zamontowałem model Stabilus 0126IA. To sprawdzone rozwiązanie, które bez problemu radzi sobie z masą maski w R25. Znacznie mocniejsze niż standard. Nowe standardowe wymienione parę lat temu już zdechły.
2. Siłownik sprzęgła
Wykorzystałem używany, ale w pełni sprawny egzemplarz, który miałem we własnych zapasach. Układ pracuje poprawnie.
3. Pompa hamulcowa Bendix 23,8 mm (15/16")
Dedykowane zestawy mają niepoprawne ( baryłkowe) uszczelki ale odkryłem , że można wykorzystać elementy z Forda Transita MK3 (1986-1991):
• Referencje: Frenkit 123007
• Logistyka: Konieczny jest zakup dwóch zestawów, aby skompletować właściwe uszczelnienia dla obu tłoków.
• Uszczelki asymetryczne (górne): Należy stosować wyłącznie wersje jednowargowe. Odradzam używanie uszczelek typu „compact” (z dodatkową wargą na podstawie) - różnią się od oryginału i mogą spowodować inną pozycję spoczynkową tłoka.
• U-ringi (dolne): Te z zestawu Forda pasują idealnie na dolne pozycje obu tłoków.
• Parametry: Uszczelki o średnicy wewnętrznej ~15 mm po naciągnięciu na rdzeń tłoka Bendixa (~15,7 mm) zapewniają prawidłowe uszczelnienie statyczne.
• Ważne: Regeneracja ma sens tylko wtedy, gdy gładź cylindra w pompie jest wolna od wżerów korozyjnych (pittingu).
Pozdrawiam!
