Zamknięty przez: Tombog
2006-05-02, 12:22
Pompa paliwa
Suvis
Wysłany: 2006-04-26, 20:01   Pompa paliwa
auto nie chciało odpalić sprawdziłem pompę i faktycznie nie chodziła.. wyciągnąłem wyczyściłem styki z rdzy i działała dosłownie 1 dzień
okazało się że napięcie na przewodach wynosi 12mv..
sprawdziłem przekaźniki przy kompie są sprawne.
jak zewre na krótko wtyczkę pod przekaźnikiem (tą od pompy) to napięcie na przewodach przy pompie wynosi 9.5V.
co jeszcze mogło się stać?? któryś z kabli + lub - (jak to sprawdzić)
help
kicek
R25: 2165 TX, B29E 1990r
Wysłany: 2006-04-27, 08:01
Ja bym jeszcze sprawdził przewód "-" dochodzący do pompy, spróbuj jakimś kabelkiem pociągnąć masę nawet od akumulatora dla pewności i zmierz jakie będzie napięcie między "+" przy pompie a masą.
Suvis
Wysłany: 2006-04-27, 11:04
niestety dalej 12mV.. a w stacyjce może byc problem?
Wysłany: 2006-04-27, 14:14
jesli ci inne rzeczy dzialaja (licznik, radio itp) to stacyjka dziala. kabelki do pompy paliwa ida w prawym progu, "przedzwon" miernikiem czy nie sa uszkodzone. Po drodze bedziesz mial kostke w przednim slupku kolo nog pasazera (schowana pod schowkiem). Trzeba bedzie wyjac schowek i odkrecic sruby mocujace plastikowy prog.
Inne rzeczy ci dzialaja po prawej stronie samochodu? (swiatla tylne, centralny zamek i szyby?)
Suvis
Wysłany: 2006-04-27, 16:38
sprawa wygląda tak że przekaźnik od pompy paliwa nie trzyma tzn po włączeniu zapłonu na 1 sek pojawia się 12V a potem znika.. jak zewre na krótko wtyki pod przekażnikiem to napięcie jest - pompa działa (więc kable do pompy powinny być ok.)
zmieniłem końcówki pod tym drugim przkaźnikiem (od stacyjki) bo byłe zaśniedziałe ale nic nie dało
Wysłany: 2006-04-27, 18:39
Oczywiście, bo napięcie pojawia się na chwilę by podać paliwo i zanika. Ponownie pojawia się jak odpalisz auto, wtedy znowu pompa potrzebuje napięcia do pracy.
Suvis
Wysłany: 2006-04-28, 07:31
W takim razie powinno być ok zaraz podepne kable pod pompę.. Problem, tkwił najprawdopodobniej w zaśniedziałych końcówkach.. zaraz sprawdzę
[ Dodano: 2006-04-28, 12:39 ]
Dzięki TOMBOG za wyjaśnienie..
znowu gra muzyka :)
zajęło mi to 2 dni ale udało się (obluzowane i zaśniedziałe kabelki na wtyczkach przy przekaźniku)..
na wszelki wypadek kupiłem zapasowy przekaźnik bo niechciałbym stanąć na drodze przez takie maleństwo :)
