poranny rozruch !!!!!
mein
Wysłany: 2006-06-24, 07:54   poranny rozruch !!!!!
witam ponownie, na początku chciałem podziękować wszystkim za podpowiedzi, w sprawie węża i service. jest kolejny problem , samochód postał jakieś 2 tygodnie, i jest nieciekawie.
przy porannym rozruchu samochód zapala i od razu gasnie. nawet jak zapali to podczas jazdy( podkreslam zimny silnik) potrawi zgasnąć. w czym tkwi problem?
Patryk
Wysłany: 2006-06-24, 10:52
jeżdzisz na gazie czy benzynie??
kicek
R25: 2165 TX, B29E 1990r
Wysłany: 2006-06-24, 11:07
A jak jest nagrzany to nie gaśnie?
Gaśnie na wolnych tylko obrotach?
Sprawdź wszystkie elementy odpowiadające za zapłon,
być może zimny silnik gubi zapłon,
powodzenia
mein
Wysłany: 2006-06-24, 11:24
tylko benzynka, tak jest jak jest nagrzany to nie gasnie i tylko na wolnych obrotach
Patryk
Wysłany: 2006-06-24, 11:28
a ssanie sie załącza?
mein
Wysłany: 2006-06-24, 11:38
kurcze nie wiem jak odpalam to popierdzi , poprycha, popodskacze i gasnie:)
Rene
Wysłany: 2006-06-24, 18:27
hmm z tym odpaleniem i poprychaniem na zimnym to ja tez mam teraz wlasnie problem i wiem na 100% w moim przypadku ze jest to jeden z czujnikow temp.juz go zamowilem.a ze gasnie ? ale gasnie jak jedziesz i masz go na obrotach na jakims biegu? czy jak jedziesz i wyrzucisz na luz i wtedy obroty spadaja az do zgasniecia?
Wysłany: 2006-06-24, 20:41
Sprawdź czujnik temperatury, lub kable do niego.
mein
Wysłany: 2006-06-25, 07:14
gasnie tylko wtedy jak jak wciskam sprzeglo podczas jazdy, ale oczywiscie nie zawsze,powiedzmy 2 x w tygodniu
Rene
Wysłany: 2006-06-25, 21:47
hmm mi kiedys gasl jak jechalem i dalem na luz to wlesnie wtedy obroty spadly az do zgasniecia na poczatku tak gasl czasami ale potem to juz ciagle i mnie to byl silniczek krokowy.
soki
Kawaler
Wysłany: 2006-06-26, 08:26
no ja mam problemik z uruchomieniam jak jest cieply na gazie, a mianowicie jak jest cieply i odpalam chwyta odrazu ale jak nie przytrzymam na gazie i mi zgasnie to czasem mam problem z ponownym rozruchem, wtedy ratuje sie przelaczeniam na bezyne i po chwili krecenia odpala jak nie mam benzyny to czekam lub pcham :)
mam takie wrazenie ze odpowiedzialny za to moze byc zaplon, ale pewnosci nie mam
GRZYBEK
GRZYBEK
R25: brak
Wysłany: 2006-06-26, 11:58
mein, jak ci gaśnie podczas jazdy przy wciskaniu sprzęgła to zobacz cz wlot powietrza masz przy atrapie czy rura jest gdzieś indziej położona. Gaz może być zdmuchiwany jak wlot powietrza do filtra jest przy atrapie.
soki, moim zdaniem ci się on po prostu zalewa, sprawdź filtr powietrza czy nie jest zapchany lub dawka gazu nie jest za duża(regulacja).
:roll:
Patryk
Wysłany: 2006-06-26, 18:17
GRZYBEK napisał/a:
Grzybek Mein jeździ tylko na benzynce :)
Zeb
domorosły mechanik, abstynent
R25: na razi nie mam
Wysłany: 2006-06-28, 07:31
Soki ciebie uratuje wymiana membram w parowniku
Ja chcem mieć swoją Renie !!!
Strona wygenerowana w 0.04 sekundy. Zapytań do SQL: 24
