Renault 21 Regulacja Zaworów !
smith
Wysłany: 2006-08-10, 10:24   Renault 21 Regulacja Zaworów !
Witam ! Jestem tu nowy i mam taki problemik.
Jak wyregulować zawory w RENAULT 21 rok – 87-88
Silnik 2 L Benzyna
Imię: BrownSugar/Twin
Wysłany: 2006-08-10, 10:44
Witaj. zajrzyj http://www.renault25.eu/v...lacja+zawor%F3w
moze tam coś znajdziesz
smith
Wysłany: 2006-08-10, 10:50
Dokładnie chodzi mi o kolejność ustawienia w tym samochodzie
Wysłany: 2006-08-10, 13:34
Nie pomoge Ci, nie mam takich danych.
Ale aby ktokolwiek z forumowiczów Ci pomogł- musisz napisać jaki masz dokładnie typ silnika.
Jesli przypadkowo ten sam motor co w R25, (np. J7R) to na pewno ktoś bedzie wiedział.
studys
Wysłany: 2006-08-10, 21:54
Z tego co wiem to zreguły kolejność jest taka sama ponieważ wiekszość silników pracuje podobnie.
Może w sobote zajrzę do majstra i mi powie,ale to nie jsst pewne.
KicekfromKępice
Młodzik
R25: honda civic 1.4 90 PS
Wysłany: 2006-08-10, 23:09
ja przy ustawianiu zaworow nie dbalem o kolejnosc zwracalem uwage tylko na to ktory zawor jest otwarty i ustawialem odpowiednia przerwe. Zawsze bylo oki
Dekaem
Wysłany: 2006-08-10, 23:57
Z tego co wiem to kolejność zapłonu jest taka jak w większości aut z 4 cylindrowym motorem czyli 1-3-4-2 tylko w Reni cylindry liczy sie odwrotnie bo od strony ściany grodziowej (pierwszy od ściany, czwarty od chłodnicy).
Jeśli chodzi o regulację zaworów to kolejność zapłonu nie powinna Cię interesować :-).
Najprostszy sposób to zdjąć pokrywę zaworów i kręcąc wałem patrzeć na dźwigienki zaworów. Jak na 1 cylindrze zawory zaczynają się mijać to ustawiasz luzy na 4, jak się mijają zawory na 4 to regulujesz na 1, jak się mijają na 2 to ustawiasz luz na 3 a jak się mijają na 3 to ustawiasz na 2 cylindrze i jest po robocie :-). Po wszystkim jest dobrze posprawdzać wszystkie luzy jeszcze raz wg tego samego schematu.
fizyk
ful łopcja:D
R25: 2.8 V6i Z7W B29G 1990
Wysłany: 2006-08-12, 07:21
ja znam pewniejszy sposób,
ściągnij kopułkę i patrz na jaki cylinder ustawia się palec, jeżeli palec ustawia sie na cylinder X to znaczy ze w cylindrze X jest zapłon mieszanki i tłok powienien być w granicach górnego położenia, a zawor powinny być zamknięte, i w takimto właśnie położeniu ustawiamy zawory na cylindrze X :0
Rada ta nei dotyczy silników z wypalaniem oparów 360stopni po zapłonie, ale tekie wozy nie maja kopułki :D
pozdrawiam :)
