Czujnik temp. zewnetrznej
Wysłany: 2005-06-12, 13:45   Czujnik temp. zewnetrznej
Gdzie znajduje sie czujnik temperatury zewnetrznej podlaczony do zegarka? wg moich badan nie mam go wogole podlaczonego albo gdzies kabelki przerwane :( Moje sledztwo zakonczylo sie na kostce pod schowkiem gdzie kabelki powedrowaly pod maty wyciszajace kabine :(
Jesli ktos ma mozliwosc to czy moglby zmierzyc omomierzem jaka rezystancje ma ten czujnik? (w warunkach normalnych :) )
reposter
Wysłany: 2005-06-16, 09:03
Prawdopodobnie jest to termistor NTC 10 lub 15 koM, a o ile dobrze pamiętam, to jest zamocowany po prawym przedmin nadkolem. kiedyś się na niego natchnąłem, ale to było z 6 lat temu i nie gwarantuję czy dobrze mi się kojarzy. Niestety, zmierzyć nie mogę, bo mnie też od jakiś dwu miesięcy nie działa termometr, ale ciągle brakuje mi czasu aby to zrobić. Być może twój post zdopinguje mnie do szybszego działania. Jeśli naprawię, to podzielę się doświadczeniem na tym forum
Wysłany: 2005-06-16, 09:17
Czujnik we wszystkich mi znanych przypadkach znajdował się w lewym, lub prawym lusterku. Taka jakby kropelka wystająca od dołu.
Nic nie wiem o czujnikach w nadkolach. Temperatura w tym miejscu jest bardziej zbliżona do temperatury komory silnika niż powietrza na zewnątrz :wink: .
Wysłany: 2005-06-16, 09:37
W mojej Reni prawe lusterko bylo kiedys wstawiane bo orginalnie go nie bylo a i zadnych "nadmiarowych" kabelkow w prawych drzwiach nie ma. Jedyne kabelki wolne to w lewych drzwiach, kostka z bialym i czarnym kabelkiem ale blizej centralnego zamka niz lusterka... kiedys mialem nadzieje ze to kable do opcjonalnego podgrzewania lusterek ale niestety sa za cienkie. W lusterku tez nie mam zadnych dzyndzelkow :) hmmmm.... chyba bede musial wstawic sobie wlasny czujnik we wlasnym miejscu :)
bartek1983
Forowicz
PIKUR
R25: Safrane 2.0 16V
Wysłany: 2005-06-16, 15:05
ja w poprzedniej reni mialem czujnik z przodu w zderzaku kolo uchwytu do linki (rocznik 1984)
Niestety w nowej tez nie moge znalesc czujnika temp(r 1990)
fizyk
ful łopcja:D
R25: 2.8 V6i Z7W B29G 1990
Wysłany: 2005-06-16, 15:53
Witam
ja jaki naprawiałem dmuchawe to natknołem sie na czujnik wyglądający na czujnik temperatury pod platikowym podszybiem nie jestem na 100% pewien ze to jest on ale co innego tak wyglądajacego to mogłoby być? jedyne co to to miejsce wydaje mi się być troszke"cieplejsze " niż powinno ale jak samochud stoi to zawsze mam troche podniesioną temperature w stounku do rzeczywistej a jak jade to jest ok (owiewa czujnik) wiec Ja bym obstawial ze to ten czujnik :)
Wysłany: 2005-06-16, 16:55
hmmmm co kraj to obyczaj :) kazdy ma inna wersje wydarzen :P Ja mam jakas kostke wolna przy zbiorniczku do spryskiwacza szyby ale to nie to bo sprawdzalem miernikiem (wlasciwie to nie mam pojecia do czego to kostka....). Jesli chodzi o wartosc rezystancji termistora to bedzie to albo 3,3k albo 5k - sprawdzone praktycznie potencjometrem :) jutro poszukam po sklepach takiego termistora bo w moim nie mieli :( jak wsadzilem 1k to pokazuje mi 66*C a jak wsadze 10k to mam 4*C :)
Wysłany: 2005-06-16, 17:01
No, to ciekawa historia z tym czujnikiem. Jeśli macie możliwości zrobić foto swoich wersji wydarzeń, to było by coś. W żadnych instrukcjach nie natknąłem się na ten czujnik. Kable w drzwiach mogą być od czujnika. Trzeba przedzwonić je i będzie wiadomo czy idą do wyświetlacza. Mnie zaskoczyło to, że w TX '89 miałem w lewym lusterku, a w V6 mam w prawym. Jeśli dolna część lusterka nie posiada nawet otworu, to znaczy, że najprawdopodobniej kable nie są od czujnika.
bartek1983
Forowicz
PIKUR
Wysłany: 2005-06-16, 20:39
Ja sprawdzilem i rzeczywiscie w tej drugiej reni mam czujnik w prawym lusterku (ver.V6) , ale musze go sprawdzic bo mi wyskakuje(mruga) tem -30*C
Wysłany: 2005-06-17, 14:31
a w mojej V6-ce dla odniany schowany jest ow czujniczek w podbudowie anteny na dachu! calkiem przypadkiem go zem znalazl... :lol:
reposter
Wysłany: 2005-06-20, 07:58
Umieszczenie czujnika w lusterku, przynajmniej w mojej wersji nie miałoby sensu, bo mam podgrzewane lusterka i wówczas mierzona temperatura byłaby zupełnie inna niż rzeczywista. Podgrzewanie lusterek włącza się równocześnie z podgrzewaniem tylniej szyby.
Wysłany: 2005-06-20, 08:39
Też mam podgrzewane lusterka i ne zauważyłem specjalnego wpływu na czujnik. Przecież one nie rozgrzewają się do czerwoności :). A jeśli nawet temp. skoczyła by o 1 stopień to jakie ma to znaczenie wobec komosu ? :wink:
Wysłany: 2005-06-20, 11:36
sprawdzałem i tombog ma racje- ja też mam czujnik temperatury pod lustereczkiem :) pozdrawiam
GRZYBEK
GRZYBEK
R25: brak
Wysłany: 2005-07-09, 05:46
renia tx 92 lewe lusterko od dołu wystaje czujnik sprawdzałem w zime to jest napewno to :roll:
Jacek
Wysłany: 2005-07-09, 20:03   czujnik temp.zewnętrznej
w moim przypadku na 99%,rok 1990 czujnik znajduje się pod przednim zderzakiem potwierdził to znajomy elektryk,lecz u mnie nie działa,po prostu padł :(
