Nowe tuleje stare tloki
sherman
Wysłany: 2006-09-01, 22:25   Nowe tuleje stare tloki
Witam! Mam takie pytanko. Czy jak zaloze nowe tuleje do starych tloków. To będzie dobrze, czy lipa?? Oczywiscie pierscienie tez będą nowe.
Wysłany: 2006-09-02, 09:52
Myślę że będzie OK-jeśli same tłoki masz w porządku
Ja u siebie wymieniłem parę lat temu tylko same pierścienie i renia śmiga
Same tuleje byly w dobrym stanie , natomiast powaliła mnie różnica w cenie tłoków
do disla i do turbodisla.
po dwóch.. :)
Ostatnio zmieniony przez tomala 2006-09-03, 15:18, w całości zmieniany 1 raz
GRZYBEK
GRZYBEK
R25: brak
Wysłany: 2006-09-02, 13:05
Trzeba pomierzyć średnice i jak dobrze dobierzesz pierścionki powinno być ok.
sherman
Wysłany: 2006-09-02, 14:11
Jeszcze zapytam. Kupilem nowe zawory i czy trzeba je docierac pastą??
fizyk
ful łopcja:D
R25: 2.8 V6i Z7W B29G 1990
Wysłany: 2006-09-02, 15:11
tak trzeba je dociderac pastą,
jak ich nie dotrzesz to moga ci troszke przepuszczac i się wypalic gniazda
sherman
Wysłany: 2006-09-02, 17:36
Ok. Dzięki dotre je.
Oluś
oluś
Imię: Czarna, Szafa,
Wysłany: 2006-09-02, 20:43
no niestety... nie zawsze jest tak słodko... tłoki pracując rozhuśtują szczelinę na pierścienie - nie jest ona idealnym rowkiem tylko wybita od środka ku końcom... ja kiedyś ten patent przerabiałem jak tłoki kosztowały troszkę kasy... Kupiłem new pierdzionki i Pan tokarz uświadomił mnie ile jeszcze roboty mnie czeka - pokazał to wkładając pierścień w rowek... i wtedy to własnie ujżałem jak jest rowek rozbujany...... Ale nie ma tego złego... dobry tokarz umiejętnie poprawi (wyrówna) rowek nie niszcząc tłoka :) Renia do dziś śmiga na tym patencie i ma się dobrze :)
SEA... SEX... SUN...
Wysłany: 2006-09-04, 13:42
Olus...umiesz pocieszyc czlowieka :lol:
taki scenariusz to chyba po milionie przejechanych kilometrow??
a tak sero to jak kiedys zmienialem silnik w seicento a raczej z 3ech robilem jeden to po prawie 300 000km wystarczylo zalozyc nominalny pierscien i hula jak nowy :wink:
