nie przełącza się na gaz
Wysłany: 2006-09-11, 08:54   nie przełącza się na gaz
jak w temacie - cały czas na benzynie. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki ale jest ok. Zresztą jak kiedys siadł bezpiecznik to samochód sie przełączał ale na gazie stawał. Instalacja jest holenderska. Może w czasie remontu sprzęgła cos mi sie odłączyło??
Zeb
domorosły mechanik, abstynent
R25: na razi nie mam
Wysłany: 2006-09-11, 12:51
może centralka padła
Ja chcem mieć swoją Renie !!!
krk800
Trójnitrotoluen
Wysłany: 2006-09-11, 15:39
we wtrysku przełączenie na gaz nastąpi jeśli silnik osiągnie konkretną temperaturę i obroty przekroczą ok 2500 obr/min sprawdź.
Piotrek (krk800)
Wysłany: 2006-09-11, 15:46
krk800, to zalezy jaka instalacja... w niektorych wystarczą tylko obroty...
Zeb
Wysłany: 2006-09-11, 17:33
lub uruchomienie awaryjne (też się takie znajduje w tych niektórych)
Wysłany: 2006-09-12, 09:26
mam centralke trójpołożeniowa i w niej tylko 2 kabelki po stronie benzyny (tzn. zwieraja sie przy przełączeniu na gaz. Przy pozostałych 2 położeniach jeździ na beznzynie
[ Dodano: 2006-09-18, 08:41 ]
dalej jak w temacie - rozmontowałem centralkę - ominąłem jaw końcu i połaczyłem kable bezpośrednio - kicha!! W czasie remontu sprzęgła niczego nie odłączałem (tylko czujnik biegu wstecznego). pod samochodem jest odłaczona masa od silnika lae jest druga pomiędzy karoserią a skrzynią biegów. Ratunku!! Mial juz ktos cos takiego??!!
[ Dodano: 2006-09-22, 08:20 ]
Znalazłem!! Puściła złaczka na kabelku pomiędzy centralką w kabinie kierowcy a komora silnika. Ktoś dał złączke w miejscu gdzie kabel wchodzi do komory silnika przez gumowe przejście i nie było tego widać. Nie mam miernika i w końcu z nudów ciagnąłemza kabelki (te dodatkowe od gazu) i sie wydało. 20 minut roboty i gaz bangla. Szkoda tylko, ze z pół baku paliwa wyjeździłem i teraz mam tam puchy a do wypłaty cały tydzień.Alegrunt, ze działa.
Strona wygenerowana w 0.05 sekundy. Zapytań do SQL: 16
