Wyciszenie wnętrza
baciek
Wysłany: 2006-10-13, 18:37   Wyciszenie wnętrza
Witam mam pytanie czy w wszystkich reniach powyżej 110 Km/h robi się głośno (słychać wiatr z okolicy szyby przedniej i dachu) jest to dosyć duży chałas i trochę uciążliwy na dłuższą trasę
. i nie wiem czy ja mam coś z renią czy te typy tak mają .Z góry dzięki za rady i opinie
Katii
Wysłany: 2006-10-13, 18:52
W mojej reni jest podobnie, odnosi się wrażenie, jakby wpadał do środka wiatr przez niedomkniętą szybę. Uciążliwej usterki nie usunęłam jeszcze co prawda, ale typuję, że jest to wina "wiekowej" uszczelki w drzwiach. Choć od jakiegoś czasu pojawiają się problemy z domykaniem drzwi od strony pasażera, po przyciągnięciu ich do siebie zamek łapie, ale trzeba je jeszcze "dociągnąć". Drzwi więc nie są dokładnie "na swoim miejscu", co pewnie też sprzyja zwiększonej głośności w środku.
szopen
Wysłany: 2006-10-13, 20:36
Dokladnie.. mam to samo:) nawet komus ostatnio wspominalem o tym.. chyba davidowi..
Ale nie zgodze sie ze to jest uciazliwe na dluzsza trase... przyzwyczailem sie i tego juz nie slysze. Moja rada - duzo dlugich tras i zjawisko znika z psychiki:)
Harlan Ellison
Wysłany: 2006-10-13, 20:42
Tak to racja z tymi wiekowymi uszczelkami... jesli chodzi o domykanie drzwi to wystarczy tylko wyregulowac zamek i bedzie juz lepiej.. chyba ze drzwi juz sa bardzo opuszczone.
baciek
Wysłany: 2006-10-13, 21:19
mi ten odgłos dochodzi z uszczelki koło szyby przedniej a nie z drzwi i jest to uciążliwe bo cały czas nie idzie cały czas jezidzić z głośnym radiem bo jeszcze dziecko jeżdzi ze mną a to meczy i ciekawy jestem czy idzie z tym coś zrobici (acha może powodem tego jest to że ostatnio zaczło kapać z podsufitki koło szyby )
Wysłany: 2006-10-13, 21:38
kolego chyba Twoja uszczelka sie wydmuchala...
Wysłany: 2006-10-13, 21:51
renault 25 to jedyne auto w ktorym radia slucham zadko a ten szum wydaje mi sie tak charakterystyczny dla naszych renat ze sie poprostu przyzwyczailem i zupelnie mi to nie przeszkadza :wink:
wymieniajac jednak kilka uszczelek w drzwiach lub poprostu podciagajac poluzowane drzwi mozna troche to ograniczyc :mrgreen:
Wysłany: 2006-10-13, 22:10
baciek napisał/a:
poluzowala ci sie antena lub uszkodzilo sie jej uszczelnienie. Calkiem mozliwe ze to tamtedy szumi skoro antena nie przylega dobrze do dachu i powietrze znajduje sobie szczelinke. Odkrec panel nad lusterkiem i bedziesz mial dostep do mocowania anteny. Wykrec ja i uszczelnij np. silikonem. Nawet jesli to nie pomoze na szum to przynajmniej przestanie kapac ;)
Sprawdz przy okazji czy to nie jest jakas nieszczelnosc przy uszczelce przedniej szyby.
Imię: BrownSugar/Twin
Wysłany: 2006-10-13, 23:27
Miałem kiedyś taki problem.
Przyczyną była uszkodzona uszczelka na pionowym odcinku ramki szyby kierowcy (na drzwiach).
Część sparciała i jej brakowało. Kupiłem nową i jest OK.
baciek
Wysłany: 2006-10-14, 16:10
z anteny mi nie leci bo sprawdzałwm jak również z szyber dachu zostaje przednia szyba tylko tam nic nie widaci więc chyba uszczelka (a szyby są klejone czy tylko na uszczelkach ,bo szybe ktoś wczesiniej wymieniał i niweiem czy źle założono uszczelkę czy przyklejono szybe)
kicek
R25: 2165 TX, B29E 1990r
Wysłany: 2006-10-14, 19:55
szyby są oczywiście klejone, mnie trochę denerwuje zbyt głośna praca silnika, ale to już chyba przebieg daje znać o sobie ;)
mam też opadnięte drzwi kierowcy i swiszcze przez te dziury trochę, ale to wszystko można dopracować :)
gamon
Dzidziuś
Wysłany: 2012-11-26, 00:27
Trafiłem przypadkiem z Gooogle i żeby nie zakładać nowego wątku, to pozwolę sobie napisać w tym. Otóż mam taki sam problem z szumem. Wiem, że to uszczelki drzwi i teraz zastanawiam się co z tym zrobić. Jakaś rada? Jestem z Warszawy.
Wysłany: 2012-11-26, 00:47
gamon, uzupełnij profil o dane auta. To znacznie pomaga w rozwiązywaniu problemów, kiedy nie podajemy ich w postach.
Co zrobić z szumem związanym z uszczelkami drzwi napisali koledzy wcześniej. Jeśli chcesz je wymienić, to musisz zaopatrzyć się w nitownicę. Uszczelka jest przynitowana do karoserii razem ze srebrną listwą.
Ostatnio zmieniony przez MaciejR21 2012-11-26, 16:19, w całości zmieniany 1 raz
santor
Dzidziuś
Wysłany: 2012-11-26, 20:10
gamon napisał/a:
Prawdopodobnie pomogłoby ci wyciszenie uszczelek drzwi. Ale nie wiem czy będziesz w stanie sam to zrobić. W Warszawie masz serwis, który się tym zajmuje. Znajdziesz na pewno.
Wysłany: 2012-11-29, 20:13
santor napisał/a:
Do W-wy daleko ale serwis to jest uzupełnienie ceny nowego auta.
U mnie szum występował w lewych drzwiach i też było ciężko znależć .
Okazało się że pęknięty jest element w drzwiach który był niewidoczny.
Po zespawaniu szumy zniknęły :D
