Tempomat
Wysłany: 2006-12-23, 00:30   Tempomat
Wszystko co mam o tempomacie w R25....
... moze komus sie przyda ;)
Wysłany: 2006-12-27, 22:49
Zulus napisał/a:
oj napewno przyda!
ostatnio moj znajomy mechanik zaadaptowal cos takiego od reni do swego leciwego VW golfa :wink:
Wysłany: 2006-12-28, 00:53
blondas napisał/a:
heheh to widze go uszlachetnił Troche :mrgreen: :mrgreen:
kamalama
Młodzian
R25: 2,2 gtx, benzyna/gaz ;) . ???, 1990
Wysłany: 2009-12-10, 03:30
witam
Mam takie pytanie wkładał ktoś z was może tempomat do r25 ?
Mianowicie do takiej która nie miała wcześniej tempomatu.
Druga sprawa wiecie gdzie można ewentualnie kupić potrzebne komponenty?
sprawa nie jest pilna, wszakże na razie zbieram się do wymiany sprzęgła i paru innych rzeczy pod maską ale zastanawiam się czy montaż tempomaty nie powinien się znaleźć na mojej liście tak zwanych rzeczy do zrobienia
Wysłany: 2009-12-10, 07:44
najszybciej - z jakiejś rozbiórkowej renaty. Musisz się rozejrzeć po szrotach albo wśród klubowiczów
Wysłany: 2009-12-10, 09:40
Przede wszystkim musisz mieć elektroniczny licznik ( nie na linkę ) bo podstawą do załozenia tempomatu jest sygnał prędkości ktory z takiego licznika wychodzi. Poza tym przydała by się gotowa instalacja do podłaczenia tempomatu.
Potrzebne elementy to :
Komputer/sterownik tempomatu hella
Pompa a raczej vacum pompa ktora schowana jest prawą lampą.
Dodatkowy wyłacznik stopu przy pedale stopu
Dodatkowy wyłacznik przy pedale sprzęgła ( w przypadku skrzyn manualnych).
Wyłacznik zasilania znajdujący sie na tunelu
Kierownica z przyciskami
Gruszka podcisńieniowa ( ktora otwiera przepustnice a znajduje sie na silniku ).
Podstawa przełaczników przy kierownicy z pierscieniami slizgowymi ( po ktorych slizgaja sie styki kierownicy).
I tak jak pisałem przydała by sie fabryczna instalacja do tego bo prowadzić przewody do wszystkich elementów to syzyfowa praca.
W moim wypadku była instalacja , ale nie było wiązki zasilającej pompę pod zderzakiem i musiałem dorabiac 4 przewody, no ale 4 to nie 44 ;).
kamalama
Młodzian
Wysłany: 2009-12-11, 02:21
brzmi ciekawie :)
Musze przyznać że z 25 nie miałem wcześniej styczności a tą którą posiadam mam zaledwie od miesiąca ( o własnie przypomniało mi się że muszę przerejestrować ją w końcu na siebie :D ) i służyła mi do tej pory jako auto do pracy.
większe doświadczenie miałem z r5 którą rozebrałem i poskładałem od podstaw. przydały by mi się jakieś schematy elektryki bo pępowina jest niezła a zabawa z ręcznym i samodzielnym szukaniem i opisywaniem co do czego przyznam jest mi jak na razie nie potrzebna.
co do komputera to posiadam takowy wraz z elektronicznym licznikiem.
co do reszty to nie mam zielonego pojęcia czy posiadam tą fabryczną instalację z racji tego ze jeszcze nie zabrałem się za rozbieranie tego mojego szczęścia :oops:
co dalej hmm a już wiem macie namiar na jakiegoś tutka dotyczącego komputera w 25? jeżeli znajduje się na forum z góry przepraszam jeszcze nie zdążyłem wszystkiego tutaj przejrzeć.
nawiasem mówiąc moja renia jest moim pierwszym samochodem z komputerem pokładowym więc niestety na niej będzie postępować moja nauka jak dotąd miałem doczynienia tylko z gaźnikowcami i z diesel-ami więc czuję się znów jak zielony chłystek..
Wysłany: 2009-12-11, 07:19
Przedewszystkim uzupełnij profil o dane auta, bo na razie to po omacku poruszamy sie, np. w sprawie tempomatu. Nie we wszystkich reniach mozna zamontowac tempomat, np V6Turbo, czy diesel. Znaczy wszystko mozna, ale trzeba kombinowac, zamiast opierac sie na orginale.
Im wiecej dowiemy sie o twojej reni, tym szybciej uzyskasz konkretną pomoc, zamiast rzeki pytań :).
kamalama napisał/a:
Szukałeś tutaj: http://www.renault25.eu/index.php?c=11 ???
kamalama
Młodzian
Wysłany: 2009-12-11, 23:59
oj widzę ze kolega mnie nie docenia ....
książeczkę obsługi to zassałem i przeczytałem jeszcze przed nabyciem 25 ;)
a pytając o tutka odnośnie komputera chodziło mi o jakiś tutorial opisujący szczegułowo co gdzie poco, jak przeprogramować itp...
Wysłany: 2009-12-16, 17:35
Powtórzę się:
Przedewszystkim uzupełnij profil o dane auta, bo na razie to po omacku poruszamy sie ... (patrz post wyżej)
Po drugie jeśli jesteś mężczyzną, to po kiego diabła ci żeńska ikonka przy niku ??? ;)
Po trzecie
kamalama napisał/a:
Tu nie ma nic do przeprogramowywania niestety. Nie te czasy :(. W safranie można było już dłubać, a tutaj nic nie zmienisz. Napisz może co chcesz zrobić, a my ci powiemy czy się da i ewentualnie jakiś tutek się znajdzie. Lub nie :D.
