Dziwna sprawa z układem kierowniczym.
Goalkeper
Kamikaze Boski Wiatr
Imię: Srebrna Strzał
Wysłany: 2007-01-21, 18:23   Dziwna sprawa z układem kierowniczym.
Aby wszystkiego stało się za dość, pomijając problemy z elektryką, problem pojawił się równierz w ukłądzie kierowniczym. Mianowicie dzisiaj pod czas jazdy do Poznania zmieniając pasy ruchu przy wyprzedzaniu układ zachowywał się tak: zjeżdzając na lewy pas kierownica kręciła się lekko natomiast z powrotem na prawy pas było gorzej. Układ zachowywał się tak jakby silnik był wyłączony i przestało działać wspomaganie, kręciło się ciężko i trzebabyło użyć sporo siły żeby ją przekręcić. Podejrzewam maglownice a wy jakie macie zdanie ?? Dodadam jeszcze że miałem tak dzisiaj kilka razy ale ustąpiło to po tym jak przejechałem po torowisku od tramwaju.
Wysłany: 2007-01-21, 22:26
Tak zgaduję: sprawdź poziom płynu w układzie wspomagania :D Torowisko mogło dolać do maglownicy trochę.
krk800
Trójnitrotoluen
Wysłany: 2007-01-22, 09:17
sprawdź jeszcze jedną rzecz.
Możliwe że guma chroniąca maglownicę i drążek kierowniczy z prawej lub lewej strony wkręciła Ci się od spodu w te zębatki. Mnie sie tak zdarzyło.
Piotrek (krk800)
oleks
R25: 2068 Turbo DX B290 1990
Wysłany: 2007-01-22, 10:40
Ewentualnie jeszcze pozostaje wymiana oleju.
Jeżeli masz stary dawno niewymieniany możliwe że zanieczyszczenia ci gdzieś powchodziły.
Wymiana pomaga.
Wysłany: 2007-01-22, 11:15
to ja dodam tez swoje 5 gr. :) Sprawdz naciag paska napedzajacego pompe wspomagania bo moze jak jest bardziej wilgotno itp to lapie poslizg
Goalkeper
Wysłany: 2007-01-22, 11:44
Więc tak, poziom płynu wspomagania ok, osłony gumowe po obu stronach ok, jeżeli chodzi o pasek to chyba jest ok, z tym że się zastanawiam czy nie poluzować tej śróby którą jest przykręcona pompa i nie naciągnąć bardziej paska. Tylko nie chce mi się schylać pod auto żeby to zrobić.
Wysłany: 2007-01-22, 12:33
Gdyby pasek był lużny, to miałby też problemy z chłodzeniem (temeratura) i ładowaniem. Jeśli nie występują w/w anomalie, to raczej nie pasek, a jak naciągniesz zbyt mocno, to może strzelić i wtedy będzie na pewno luźny :D
Zeb
domorosły mechanik, abstynent
R25: na razi nie mam
Wysłany: 2007-01-22, 12:39
Tombog zapomniałeś że tu jest osobny pasek do wspomagania i osobny do ładowania i chłodzenia.
Goli może masz jakiś syf w płynie lub zawieszają się zaworki w maglownicy
Ja chcem mieć swoją Renie !!!
Goalkeper
Wysłany: 2007-01-22, 12:52
Zeb, niedawno byłem u mechaniora z tym problemem bo zaczęła ogólnie wspomka cięzko chodzić tzn. wywnioskowałem to po testach w reni ojca (tam przy odpalonym silniku na postoju mogę kiere obrócić jednym palcem bez oporów a u mnie trzeba to zrobic całą dłonią). Ale mechanior powiedział, że pompa działa, zaworki się nie wieszają. I tak jak mówisz, paske od pompy jest oddzielny do pompy jak i oddzielny do alternatora.
Zeb
Wysłany: 2007-01-22, 13:25
Goli mechanikom nie ufam od momentu jak mi maglownice przykręcili ile się dało - palcami do teflonu - jakbym maski nie podniósł i nie zobaczył co i jak zrobili to mogłoby się źle skończyć
Wysłany: 2007-01-22, 14:01
No tak, sory. Zaćma jakaś. Już sie nie wtracam więc bo nie mam innych pomysłów :D
Zeb
Wysłany: 2007-01-22, 14:34
można by było się pobawić jeszcze w wypłukanie całego układu jakimś rozpuszczalnikiem (nafta, ropa, może benzyna ekstrakcyjna) i zalać świeżutkiego płynu
Goalkeper
Wysłany: 2007-01-22, 15:07
Zeb, ale to jest zaprzayjaźniony mechanik, nie byle kto, chyba najlepszy w mieście. Bawi się przy wszystkich naszych autach, tych prywatnych i tych firmowych. I nie podejrzewałbym go o oszustwa.
Zeb
Wysłany: 2007-01-22, 15:49
nie ma co dyskutować o mechanikach tu problem ze wspomaganiem najważniejszy, nie wiem jak na moje propozycje zareaguje na to Twój mechanik (może powiedzieć że to jakiś konował ma pomysły). Wiele to nie kosztuje (trochę czasu i kupno któregoś z rozpuszczalników do wypłukania układu), pewnie wypłucze jakieś opiłki w postaci tak jakby piasku ( to co zmienia kolor płynu na czarny jak za długo chodzi) i on może zawieszać zaworki. Czyli spuszczamy stary płyn, zalewamy coś do wypłukania układu, odpalamy silnik i kręcimy kierownicą w lewo i prawo, spuszczamy zalewamy jeszcze raz coś do wypłukania i powtórka, zalewamy świeżutki płyn i sprawdzamy czy to pomogło jeśli nie to niestety ...... ( pompa , maglownica do wymiany lub regeneracji), więcej pomysłów nie posiadam
maveras
R25: R25 2.1 TDi 1992
Wysłany: 2007-01-22, 21:15
jezeli powyższy sposób nie pomoze to ja bym stawiał na pompe,jesli to by była maglownica to na 100% uszkodzenie jej powoduje od razu straszne wycieki.A jesli z niej nie cieknie to z braku innych podzespołów w tym układzie pozostaje pompa.
