R25: 2165 TX, B29E 1990r Pomógł: 2 razy Wiek: 47 Dołączył: 01 Sie 2005 Posty: 448 Skąd: Lublin/Warszawa
Wysłany: 2007-02-06, 21:04
popryskać ją olejem w miejscach tarcia z innymi elementami zawieszenia,
a może to skrzypi jakaś tuleja metalowo-gumowa, łacznik stabilizatora itp.
proponuje wszytskie współpracujące ze sobą elementy polać oliwą lub popsikać jakimś siuwaksem typu wd-40,
u mnie to kiedyś pomogło w innym aucie
kiedys we fiacie 126p popsikalem wd-40 przedni resor w miejscach laczenia z gumami i skrzypialo niemilosiernie jeszcze gorzej! hihihihihi
ale z ta oliwka to chyba dopbry pomysl!
a powiedz czy z przodu czy z tyłu ? bo z przodu to kiedyś skrzypiały mi swożnie zwrotnicy jak sie okazało a wtedy trzeba strzykawką wstrzyknąć troche oleju wbijając igłę w osłonę swożnia
to oznacza że albo przydzwoniłeś bokiem koła np w krawężnik i oprócz łożyska poszła jakaś
tuleja wahacza a może tylko wystarczy dokręcić nakrętkę żeby tuleja nie ocierała albo wpadłeś w dziurę i zerwała sie tuleja drążka reakcyjnego na sprężynę bym nie stawiał prędzej skrzypiałby amor jezeli tuleje są ok.
