Wysłany: 2005-07-31, 14:30 Jak sprawdzić kontrolki czy działają prawidłowo !!!
Witam!!!
Proszę o informację na temat kontrolek na tablicy.
W mojej Reni przy włączonym kluczyku zapalają się kontrolki, do góry po lewej stronie tablicy ( ładowanie, smarowaniei i chyba od układu hamulcowego, [kółko (O) ] świeci także napis STOP, SERWIS i kontrolka od ABS.
Wyżej opisane kontrolki zgasną dopiero po odpaleniu silnika.
Jak mam srawdzić kontrolki po prawej stronie taglicy, czy są dobre i czy wrazie czego dadzą znać o jakiejś awarii ( lepiej, żeby nigdy nieświeciły ) Jedną sprawdziłem a mianowicie kontrolkę od klocków hamulcowych. Obecnie przy mojej Reni mam klocki bez czujnika, ale znalazłem odcięty kabel, połączyłem ten kabel z masą i kontrolka zaświeciła.
Jeszcze jedno pytanie. Przy dekielku od zbiorniczka płynu hamulcowego mam dwa styki, do jednego są dołączone dwa przewody, a do drugiego jeden. myślę, że to jest czujnik od stanu płynu hamulcowego, a gdzie kontrolka ?? Gdy odłączyłem jeden z tych przewodów na taglicy nic się nie dzieję. .
Proszę o informację.
kontrolka od poziomu płynu chamulcowego jest wspulna z tą od zużycia klocków .
dlatego jak sciągnołeś przewody to ci sie nic nie zaswieciło..musiałbyś jeden z nich(Iten pojedynczy) podłączyć do masy..wtedy zadziała
pozdrawiam:)
