R25: 2,0 txe 1991 Pomógł: 11 razy Wiek: 43 Dołączył: 08 Sie 2005 Posty: 1354 Skąd: Nałęczów
Wysłany: 2008-02-27, 11:13 Zawieszenie z przodu źle amortyzuje
Witam
Moje zawieszenie z przodu przenosi drgania i małe nierówności do kabiny, przez co cały czas mną podrzuca, na większych dziurach jest doś durzy huk ale bez konkretnego umiejscowienia, auto jest tak jakby sztywne. napewno część pierduł pod maską podskakuje. W zawieszeniu mam wymienione wszystkie sworznie i tuleje wachacza dolnego zarówno przednią jak i tylnią, również gumy na stabilizatorze są nowe wszystkie. Amortyzatory wymieniłem już na te od R4 od lucjana i na diagnostyce pokazały po około 60%. Napewno stabilizator mam grubszy od v6 to może troszkę usztywniać auto ale na nierównościach poprzecznych to już nie powinno mieć takiego znaczenia. Zbierzność i kąt wyprzedzenia jest w porządku. W sumie to już nie wiem jakie mam sprężyny (czy od v6 czy R4) bo nie pamiętam ale raczej od R4, zresztą przód wygląda raczej normalnie nie jest skierowany w kosmos. Mam też luzy na maglu ale to raczej nie powinno mieć wpływu. Nie wiem co mam robić a mnie to drażni, brata C8 dużo lepiej amortyzuje, ba żony clio 1.1 z `91 lepiej się prowadzi.
Wysłany: 2008-02-27, 11:17
Kilka dni temu robiłem R21. WŁasciciel tego auta mówił ze wymieniał amortyzatory z tego wzgledu ze jeden mu sie zacinał !!!
Podczas tego zaciecia samochod jeździł jak wóz na drewnianych kołach. Na starych amortyzaotorach miałes tak samo ???
Wysłany: 2008-02-27, 17:53
a ja wspomne o takim malym drobiazgu jak cisnienie w kolach Sprawdz jakie masz aktualnie cisnienie na jakiejs stacji paliw/wulkanizatora a potem podjec do innego zeby porownac wskazania (jak wiadomo pomiar cisnienia na stacji paliw obarczone jest bledem czesto +/-50% )
Blondas, nigdy nie doważałem kół na samochodzie i było dobrze. Nie zaprzeczam, że może to być korzystne, ale to nie rozwiąże kłopotów Gzary. To można zrobić jak się ma wszystko cacy, aby miec bardziej cacy.
U Gzary ja bym obstawiał amortyzatory i opony. Może któraś bąbla jakiegoś dostała.
Miałem podobnie w Lagunie.
Wysłany: 2008-03-04, 20:03
Niedługo zmienię opony na lato i zobaczymy, jak nie to pewnie wina amorków. A przy oponach jak już to całokształt a nie bąble bo na gładkim jedzie ładnie. Doważanie to fajna sprawa ale to już na koniec poza tym to ma wpływ na przenoszenie drgań na kierownicę.
[ Dodano: 2008-03-10, 23:07 ]
Pytanie: jaka jest różnica pomiędzy spręzynami od V6 a R4??? Pamietam że jedne mają jakby wiecej zwojów ale już nie pamietam które. Zmieniając amorki zauważyłem że od R4 ma podparcie sprężyny, ten talerzyk niżej umieszczony. Może do r4 idzie dłuższa sprężyna ale słabsza???
[ Dodano: 2008-03-22, 21:43 ]
Jakby ktoś mógł policzyć u siebie zwoje sprężyny i podać silnik to byłbym wdzięczny
Ja bym szukał problemu w geometrii i amorkach.
A co do różnic to wyższe mocowanie sprężyny występuje w v6 i turbo-dx Sprężynka ugina się bardziej pod większym ciężarem silnika
Wysłany: 2008-03-25, 21:15
No to może ktoś z R4 policzy zwoje Bo ja mogłem namieszać bo miałem wyjęte z obu aut i wtedy włożyłem któreś. Geometrię miałem sprawdzaną i amorki też. Rzeczy niepewne to właśnie sprężyny i opony, mam tanie nalewki i moga się zachowywać jak opony nisko profilowe i mało tłumić, one wyglądają jakby miały mało powietrza choć mają 2,2 atmosfery
Za dużo Gzara niewiadomych. W opony też wątpisz. Policzę zwoje w monaco i gtx i podam. Nigdy nie wkładałem w monaco cudów, a gtx świeżo z F sprowadzony. Może tam też nie rzeźbili.
