Witam wszystkich fanów renówki 25
mam problem chyba z czujnikiem od płynu hamulcowego
Jak sprawdzić czy czujnik jest dobry???
po zwarciu kabelków kontrolka po lewej stronie świeci a jak podłączę do czujnika i wyciągnę czujnik ze zbiorniczka to nie świeci.
Do czujnika dochodzą trzy kabelki (dwa kabelki na jednym styku i pojedyńczy na drugim)na jednym styku od czujnika jest (+) więc który kabelek powinien tu być podłączony Czy jest to ważne.
Wysłany: 2008-03-16, 10:57
Mam dokladnie to samo. Nie musisz go wyjnowac ze zbiornika zeby sprawdzic. Masz tam iedzy stykami albo czarna gumkę albo juz jej nie ma i wystaje trzpień. Trzeba go wcisnać i wowczas kontrolka sie zaswiecić powinna.
Ja podczas ostatniego rozbierania silnika urwałem sobie jeden styk w korku i teraz juz na pewno czeka mnie jego rozbiórka i naprawa :].
