Opony 205
PAFNUCY
R25: GTX 2,2 benzynka 89r,
WysÅ‚any: 2008-06-13, 21:41   Opony 205
Czolem.Mam zamiar zamontowac do mojej Babci Reni wieksz kapcie np. 205/65 czy ktos z was jezdzi na takich moze ? prosze o jakies rady np. czy ocieraja czy moze dac sobie na luzik? Dzieki.
ImiÄ™: Renia
SkÄ…d: Siedlce
WysÅ‚any: 2008-06-13, 21:54
Jesli masz z tylu slabe sprezyny i tyl reni dosyc nisko siedzi to na 99% beda ci obcierac o krawedzie blotnikow. Ja mam 195 i przy dobiciach potrafi zostac slad na oponie.
WysÅ‚any: 2008-06-13, 22:06
Zulus napisał/a:
Niestety to prawda w większości przypadków. 205 są stosowane w R25, ale w wersji turbo na felach 16". Zawieszenie jest tam mocniejsze, ale wiosek z tego ostateczny, że można zamontować 205 :). Dla chcącego nic trudnego :D.
http://www.renault25.eu/portal.php?show=2
PAFNUCY
WysÅ‚any: 2008-06-13, 22:21
a gdybym felle 16" zamontowal z kapciami 205 to by gralo?
ImiÄ™: BrownSugar/Twin
WysÅ‚any: 2008-06-13, 22:32
No raczej nie, Fele 16' są na 5 śrub, a przypuszczam, że u Ciebie mocowanie jest na 4. Najlepiej pożyczyć od kogos i przymierzyć, bo nie wierzę, że nawet gdyby pasowały śruby będzie prawidłowe ET.
Przeczytaj o kłopotach Goalkepera http://www.renault25.eu/v...er=asc&start=15
PAFNUCY
WysÅ‚any: 2008-06-13, 22:42
a wlasnie ze mozna dostac na 4 srubki np. od meganek tych nowszych i nie tylko :P tylko jeszcze nie wiem jak z rozstawem srubek :)
WysÅ‚any: 2008-06-13, 22:52
szykujesz sobie kłopoty.
ale jak się lubisz bawić- to się baw.
ja nie lubie 205 na r25 w polskich warunkach. miałem kiedys jednoczesnie baccare i monaco i lepiej, bardziej komfortowo jeździło mi się na 185/70/14
teraz mam 195/60/15 i to uważam za optymalny rozmiar. Już ładnie wygląda, a komfort nie spadł.
Goalkeper
Kamikaze Boski Wiatr
Imię: Srebrna Strzał
SkÄ…d: Kalisz
WysÅ‚any: 2008-06-14, 08:10
PAFNUCY napisał/a:
gdzieś na serwerze pikura jest plik pdf z rozmiarami felg i rozstawami śrub.
WysÅ‚any: 2008-06-14, 12:37
PAFNUCY napisał/a:
Teoretycznie by grało, bo takie były montowane. Praktyka jednak często bywa złośliwa :D.
WysÅ‚any: 2008-06-14, 15:46
Tombog napisał/a:
Owszem, ale czy ktos wie na pewno, czy nie różni się rozstaw tarcz/bębnów tx i baccary?
Tombog napisał/a:
WysÅ‚any: 2008-06-14, 16:22
Hehehehe, dlatego właśnie napisałem "teoretycznie" :D.
Dialogis podaje tylko jeden wymiar dla wszystkich wersji. Można więc zaryzykować stwierdzenie, że we wszystkich jest ten sam. Nigdy nie mierzyłem osobiście, więc muszę polegać na liczbach podanych przez producenta :D.
Janusz napisał/a:
Wydaje mi się, że jeśli już, to tarcza jest głębiej niż bęben, więc koło osadzone będzie też głębiej. Ocieranie więc o błotnik raczej odpada :D. Skoro i tak trzeba felgę 16" na 4 śruby, to już oznacza, że nie będzie orginalna. Należy więc poszukać felgi o takim ET, aby nie ocierało o błotnik. Sama opona wejdzie bez problemu moim zdaniem.
Najlepszym rozwiązaniem byłoby kupienie felg razem z oponami ze swojej okolicy. Można wtedy podjechać, zamontować i sprawdzić przed zakupem.
WysÅ‚any: 2008-06-14, 16:32
Tombog napisał/a:
A więc, jeśli pominiemy ilość śrub i założymy felgi z ET baccary na bębny- właśnie będzie obcierać.
Mówiłem wcześniej, że warto przymierzyć.
Ale czy w ogóle warto to robić? Dla mnie nie. Jaki jest właściwie cel imprezy?
WysÅ‚any: 2008-06-14, 16:45
Janusz napisał/a:
No, to chyba mamy rozwiązanie :D. Nie wolno sugerować się ET nie tylko z baccary, ale wogóle tarczówek R25 i powinno być OK :D. Trzeba tylko zmierzyć jaka jest różnica pomiędzy bębnem a tarczą i można liczyć ET :).
http://www.renault25.eu/v...p?p=22813#22813
Potrzebna będzie felga o mniejszym ET. Ma ktoś pomysł jak zmierzyć różnicę ?
WysÅ‚any: 2008-06-14, 17:22
trzeba mieć 2 samochody- jeden z tarczami, drugi z bębnami.
przygotować koła kontrolne z blachy (np 1 mm) i przykręcić je w miejsce zdjętych uprzednio kół.
zmierzyć rozstaw miarką zwykłą lub laserową
porównać wyniki i wząć poprawkę na grubość balchy, z której zrobiliśmy koła pomiarowe.
uważać na płaskość balach- ja bym pomiar powtórzył obracając kołami, albo można użyć sztywnych profili, albo kątowników.
pomiar taki zakłada symetrię pojazdu, więc jak był dzwon jakiś i jest źle naprawiony, to niestety- może być niewystarczający.
WysÅ‚any: 2008-06-14, 23:53
Po przeanalizowaniu tematu, nachodzi mnie myśl, że jedyną różnicą jest różnica grubości bębna, a tarczy nachodzących na piastę. Wachacze i zwrotnice są te same. Do zwrotnicy zamocowane są:
a) w wersji bębnowej, wewntrzna część bębna
b) w wersji tarczowej blaszana osłona
Na to zamontowane jest łożysko z piastą.
Teraz w wersji z bębnami, na tej piaście zamontowana jest zewnętrzna (cieńsza) część bębna, na którą zakładamy felgę. W wersji tarczowej, na piastę wchodzi tarcza (grubsza), i na nią dopiero felga.
Czyli w wersji tarczowej, felga (ta sama) jest bardziej wysunięta, niż w wersji bębnowej.
Czyli:
Tombog napisał/a:
wydaje się być błędnym wnioskiem i :
Janusz napisał/a:
Wydaje się być też błędnym wnioskiem.
