Przesunięty przez: Tombog
2008-07-26, 22:26
Problem z radiem
Wysłany: 2008-07-26, 22:24   Problem z radiem
Witam
W moim radyjku słamałem płytkę czołową i nie gra, a że miałem prawie cały zestaw od safrane postanowiłem to zaadoptować na szybko. Dokupiłem sobie kabelek do wyświetlacza, miałem przelotkę na iso oraz schemacik podłączenia podświetlenia wyświetlacza i starego i nowego i przystąpiłem do podłączania. Zaświeciło się napisało "CODE" i tyle!!!!!! Kod do radia znam ale nie da sie go wpisać. Po rozmowie telefonicznej z Olusiem (pozdrowionka) dowiedziałem się jak wpisuje się kod. Troszkę inaczej niż u nas ale chyba logiczniej. Ale to i tak nie działa, wciskam jedynkę i dalej nic tylko "CODE". Niby jest tak jak u nas że po błędnym wpisaniu kodu trzeba chwilę odczekać ale ja już czekam cały dzień i nic, zostawiłem to podpięte na noc i zobaczymy. Jeśli ktoś coś wie to proszę o pomoc.
Wysłany: 2008-07-26, 22:29
Nie wiem, czy radio w safie nie pamięta błędów na stałe. Jak coś kobinowane było to lepiej zanieś radio na Peowiaków. Za 50 zł zdejmą kodzik. Oluś wie gdzie zdejmowałem u siebie. Ja niestety nie pamiętam adresów lubelskich od kilku lat. Trochę wstyd, ale taki lajf ... ;)
Wysłany: 2008-07-28, 14:27
Nie wiem jak jest w radiu od safranki ale w wiekszosci jest tak ze jesli sie swieci CODE tzn ze mozna wpisywac kod, jesli sie swieci SAFE tzn ze kod zostal zle wpisany (i zablokowalo sie radio na jakis czas lub na stale)
JAGIEŁ
R25: 2.2, TX, J7T, B29B, 1992
Imię: BLANKA
Wysłany: 2008-07-28, 17:37
Radia przeważnie blokują sie chwilowo tzn na ok 24-48godz!! żeby je odblokować zostaw je włączone na ok 12 godzin i powinno wyskoczyć Ci ponownie wpisywanie kodu!! tylko musi być włączone!!! do wpisywania kodu musisz wejść najprawdopodobniej jakaś kombinacja klawiszy bądź jakimś jednym konkretnym ale o to musiał byś sie podpytać kogoś kto ma takie radio w safrane!! A co do kosztów zdjęcia kodu z radia to w Łodzi jest to ok 30-50zl w zalezności od radia!! Pozdrawiam i milej zabawy!!
Wysłany: 2008-07-28, 19:56
Radio było podpięte cały dzień i całą noc i dalej tak samo, jednakże przypomniałem sobie że Olusiowi nie sprzedałem całego radia od r25 i właśnie przednia płytka mi się ostała chwila szukania i jest, podmianka i wszystko działa więc zostaję przy orginale co dalej z safrankowym to się zobaczy, na Alledrogo cały zestaw to około 500zł więc nie mało
Imię: BrownSugar/Twin
Wysłany: 2008-07-28, 20:38
Dobrze się stało, bo oryginał jest najlepszy. I tylko to tak na prawdę pasuje. Mam radio dodatkowe od Zeba, ale to jest od ph1 więc Ci nie proponowałem.
Strona wygenerowana w 0.04 sekundy. Zapytań do SQL: 17
