Wyciek płynu z układu wspomagania
ToudiKing
Gadaczka
Wysłany: 2008-08-11, 15:22   Wyciek płynu z układu wspomagania
Witam. Moja R21 ma wyciek płynu z układu wspomagania. Z oględzin wynika, że wyciek ma miejsce gdzie przewód doprowadzający płyn wchodzi pod osłonę gumową osłaniającą drążek kierowniczy. Pytanie brzmi w co on dokładnie wchodzi, jak jest mocowany i czy trudno jest to uszczelnić. Płyn wycieka dość szybko, przez 2-3 dni poziom spada z maximum na minimum więc dolewać się nie opłaca. Osłona gumowa wszystko zasłania i nie widać jak to jest rozwiązane.
ToudiKing
Wysłany: 2008-08-11, 15:45
Standard w R21 i R19 czyli cieknąca przekładnia. Mozna to regenerowac albo szukac innej nie cieknacej co jest bardzo trudne. Regeneracja z dobrymi skutkami to kilkaset podchodzace nawet pod 1000zł.
Wezyki ktore sa podłaczone do gum, słuza tylko i wylacznie do przeplywu powietrza gdy guma sie kurczy lub rozciaga. Pod guma powinno być sucho.
ToudiKing
Gadaczka
Wysłany: 2008-08-11, 16:19
Właśnie wróciłem od auta, spojrzałem dokładnie co i jak. Pod gumą jest pełno płynu, jak nacisnąłem to aż trysnęło. No i jeszcze jedno, już leci z obu stron przekładni.
W taki razie pytanie? Czy można odłączyć wspomaganie i jeździć bez niego. Wiadomo że ciężko będzie się kręcić kierownicą, ale czy poza tym brak wspomagania będzie miał wpływ na bezpieczeństwo?
ToudiKing
Wysłany: 2008-08-11, 16:59
chyba nie mozna odłaczyć, zresztą spróbuj pokręcic kierownica przy niepracującym silnku - będziesz miał odpowiedź. Chociaz toczące sie kólka kręcą się łatwiej
Ostatnio zmieniony przez Adam 2008-08-11, 20:15, w całości zmieniany 1 raz
PAFNUCY
R25: GTX 2,2 benzynka 89r,
Wysłany: 2008-08-11, 18:33
Na to wyglada ze uszczelniacze ci poszly :?i niekoniecznie dwa mogl jeden a plyn przelewa sie przez rurke do drugiej gumy. jest to do zrobienia ja w swojej kiedys sam to robilem i dzialalo 2 lata :? potem wywalilem to i kupilem inna uzywke i jak narazie jest ok.ale co sie na robilem to moje.Jesli dostaniesz zestaw naprawczy i masz troche czasu wolnego to mozesz sie pobawic ale chyba prosciej poszukac innego dobrego.A ta rurka to tak jak pisze Adam to do odpowietrzenia.Mozesz zdjac pasek jak sie da z pompy i jezdzic ale bedziez zmachany jak kon po westernie :P nie polecam.
Wysłany: 2008-08-11, 19:11
ja cieknie tak jak u Ciebie to tylko regeneracja...uzywanej bym nie polecal bo kto wie na jak dlugo podziala???
tydzien miesiac?
ja swoja regenerowalem tu
http://www.mazur.koszalin.pl/
poprawiali tylko 6 razy :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: ale jak juz zrobili to jest naprawde przepieknie :wink:
acha! koszt 600pln
Imię: BrownSugar/Twin
Wysłany: 2008-08-11, 19:57
ale za wnerwienie i tandeciarstwo to już nikt Ci nie zapłacił. takie życie.
Wysłany: 2008-08-11, 20:47
ToudiKing napisał/a:
Ciężko ???!!!! Prawie niewykonalne.
Kiedyś na rondzie dostałem szoku, gdy nagle kierownica stanęła dęba podczas jazdy. Ledwo wymanewrowałem i zjechałem z ronda. Okazało się, że "fachowcy" niedokręcili rurki do pompy jak należy i po tygodniu się poluzował. W efekcie płyn sobie wyciekł.
Osobiście uważam, że nie da się jeździć bez wspomagania na tej maglownicy.
Stara, czy nowa to już twoja sprawa, ale na pewno trzeba ją wyjąć. Padło się biedaczce na dobre.
JAGIEŁ
R25: 2.2, TX, J7T, B29B, 1992
Imię: BLANKA
Wysłany: 2008-08-11, 21:01
jazda na taj maglownicy bez wspomagania to kiepski pomysł jeszcze z tego względu że została zrobiona pod wspomaganie wiec bez niego szybko padnie wiec powinieneś wymienić pompę bo inaczej narazisz sie jeszcze na wymianę całości :(!! na szrocie używana pompa nie powinna być droga!!
Wysłany: 2008-08-11, 21:08
tu raczej pisze, że płyn wycieka z samego wspomagania więc pewnie pompa OK. Jakby co to i maglownica sie znajdzie.
JAGIEŁ
Imię: BLANKA
Wysłany: 2008-08-11, 21:10
Mój błąd sorry ;P
Wysłany: 2008-08-11, 21:24
To jest R21 a tam przekladnia jest inna niż w R25 ;).
Jedyne tanie wyjscie to kupic przekladnie bez wspomagania za ok. 100zł na allegro do tego kolumne kirwonicza i zalozyc ale. Mialem R21 bez wspomagania i chodzilo to dosc ciezko.
Przy ukladzie z nie pracujacym wspomaganiem , nie masz szans ......zajedziesz sie.
oleks
R25: 2068 Turbo DX B290 1990
Wysłany: 2008-08-12, 10:55
Uwaga pompy wspomagania są łopatkowe i bez oleju szybko mje4 szlag trafia. także jazda bez oleju na dłuższą metę się nie opłaca.
Uszczelniacze można kupić samemu i wymienić - zdaje egzamin jeżeli listwa nie jest uszkodzona w rejonie uszczelnień.
Wysłany: 2008-08-13, 06:36
Tyle ze zakup zimerów nie jest wcale taki prosty. Do dziś mam rozebraną przekładnie od R19 bo swego czasu chciałems ie zajac regeneracja na wiekszą skalę za "zdrowe" pieniądze.
Okazało sie ze wymiary uszczelnień sa takie , ze nie mozna ich dostać. Przeszukałem wszystkie źródła :/, a oryginalne zimery sa sygnowane znakiem BENDIX i prawdopodobnie robione na zamowienie dla producenta przekładni.
Trzeba by było przekładnie toczyć ew. tulejowac zeby zastosować dostępne uszczelnienia. W końcu dałem sobie spokój z braku czasu ale nie powiedziane ze do tego nie wróce.
Pokazały sie jednak na allegro zestawy uszczelniaczy do przekladni ( R19 ). O ile pamietam cena była grubo powyzej 100zł a nie był to cały komplet uszczelniaczy do przekładni, tylko 3 sztuki o ile pamietam.
oleks
Wysłany: 2008-08-13, 09:08
W żadnym wypadku nie można adaptować zwykłych zimeringów.
W łodzi na ul. Włókienniczej 8 jest sklep "Uszczelka" tel 0426338618 lub 601976374.
Tu kupiłem wszystkie uszczelnienia do swojej.
Jak coś to mogę kupić i wysłać do kogo trzeba. Tylko to nie są tanie uszczelniacze ok 50 - 80 zł za sztukę.
Przyjemnej zabawy :D
Strona wygenerowana w 0.05 sekundy. Zapytań do SQL: 30
