Problem z wchodzeniem wstecznego bi!egu
marteen
Raczek
R25: 2100, TD, B29, 1995 składak
Imię: Marcin
Wysłany: 2008-10-16, 09:28   Problem z wchodzeniem wstecznego bi!egu
No jak w temacie gdy wrzucam wsteczny bieg przy wcisnietym sprzegle oczywiscie :P skrzynia strasznie chrobocze ale tylko przy wrzucaniu R przy pozostalych wchodzi ok! Wsteczny sie konczy czy jak? ;P
Wysłany: 2008-10-16, 09:48
Spróbuj dwa razy wcisnąc sprzegło przed wrzuceniem biegu i chwile odczekaj. Być może konczy Ci sie docisk sprzegła i słabo wysprzęgla. Albo linka jest za luźna.
Biegi do przodu są synchronizowane to też zgrzytów nie słychać.
Wysłany: 2008-10-16, 09:57
Jedynka również nie posiada synchronizacji.
Takie same objawy powinny wystąpić przy wrzucaniu jedynki.
Czy ,,chrobocze" tylko przy wrzucaniu wstecznego :?:
Czy i podczas jazdy :?:
marteen
Raczek
Imię: Marcin
Wysłany: 2008-10-16, 11:30
Przepraszam na szybkiego pisalem ale teraz mam wiecej czasu... wiec sprawa wyglada tak!
Przy wrzucaniu wstecznego (nawet jak popompuje sprzeglem) nadal ma opory ze wskoczeniem, ale na sile wejdzie tylko że ze zgrzytem :P aczkolwiek nie za kazdym razem, czasami wchodzi jak w maselko! A co do 1 biegu tez czasami ciezko wchodzi, ale bez problemu i nie ma zadnego zgrzytu!
Mariusz1500
Wysłany: 2008-10-16, 11:37
A u mnie tez tak jest ze raz wsteczny wejdzie a za drugim nie :(
Jak nie wchodzi to robie tak wrzucam bieg 2 i spowtotem przechodze na bieg wsteczny i wchodzi bez problemu :)
Ale ja juz sie podpinalem pod jakiegos posta ze swoja skrzynia i prawdopodobnie łozysko dociskowe słychac w konsoli srodkowej jak wcisne sprzeglo nie słychac a jak nie jest wcisniete to słychac :) kompletne srzegło firmy LUK 350zł tak zaplacilem za nie na pocztku roku ale oddalem je spowrotem bo kaska poszła na wachacze:)
odiz
R25: 1995,GTS,B297,1984
Imię: żaba
Wysłany: 2008-10-16, 12:47
Zmień zewnętrzny mechanizm zmiany biegów.Dostęp z kanału bardzo dobry-gorzej z częściami.Posiadają zamienniki po taniści-ale tam w zestawie nawet połowy klamotów nie ma.polecam dobrego magika ale w Mińsku-(to nie grzech tylko wstyd)).Potrafi to zrobić .Daje gwarancje z tego chłamu na pół roku a moja jest w 3-cim ręku i śmiga 3-ci roczek-WYSTARCZY ?
odiz
Wysłany: 2008-10-16, 13:36
przy okazji zobacz poduchy pod skrzynią biegów i pod silnikiem. Jak są zerwane to skrzynia nie stoi prosto jak powinna i stąd wynika większość kłopotów z wrzucaniem biegów
marteen
Raczek
Imię: Marcin
Wysłany: 2008-10-16, 14:02
Hmm no ok, zobaczymy na kanale co tam sie z nia dzieje...
areckicz
R25
R25: 2.2i TX LPG 1991r.
Imię: Miła
Wysłany: 2008-10-16, 14:48
jak u mnie tak sie zachowywalo to tylko delikadnie podkrecilem linke od sprzegla i juz bylo po kopocie :D
Wysłany: 2008-10-16, 15:13
Mariusz1500 napisał/a:
Słyszysz łożysko na wałku sprzęgłowym :(
Łożysko sprzęgłowe pracuje właśnie na wyciśniętym sprzęgle i nie obraca się wałek sprzęgłowy.
Najwyższa pora wymienić łożyska w skrzyni biegów.
Może ją jeszcze uratujesz.
Kiedy sprawdzałeś poziom oleju :?:
Przy takich objawach masz zapieczony już któryś z synchronizatorów.(pierwszy bieg wchodzi bez zgrzytów)
Mariusz1500
Wysłany: 2008-10-16, 15:32
Wymiana łozysk w skrzyni biegow to napewno duzy koszt a ja narazie nie dysponuje taka kasa :(
Ale chce odłozyc troszke kasy i kupic 25 na czesci
Olej w skrzyni wymienialem na poczatku tego roku w ksiedze wozu napisalem na jaki wymienilem:)
Jedyneczka wchodzi bez zgrzytów idealnie:) ale wsteczny niekiedy zgrzyta ale to pewnie od dobrze nie wcisnietego moze sprzegla
Wysłany: 2008-10-16, 15:36
Cytat:
To się nie odnosiło do Ciebie .
Takie objawy występują i u mnie.
Wysłany: 2008-10-16, 16:03
mam 2 skrzynie biegów - obie co prawda uszkodzone ale zamierzam z tych dwóch złozyc jedną sprawną a drugą rozłożyc na części. Uszkodzenia obu skrzyń (tak mniemam) nie sa związane z uszkodzeniem łóżysk, wałków czy synchronizatorów. No ale chyba łatwiej kupic używane R25 ze sprawna skrzynią niż naprawic popsutą. Ale spróbuje to zrobić sam, no może z "niewielką pomocą moich przyjaciół" :)
Ostatnio zmieniony przez Adam 2008-10-16, 16:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-10-16, 16:10   Problem
Adaś jak Ci się wałek zepsuł ojjjjjjjjjjjjjjj to masz teraz wielki problem :lol: Trzeba było osłonkę założyć .
Wysłany: 2008-10-16, 16:19
Grzesiu, obejrzyj swój wałek. U mnie zadna tam czerwona lampka "rezerwy" sie nie zapala ;)
