R25: brak Pomógł: 4 razy Wiek: 51 Dołączył: 19 Cze 2005 Posty: 290 Skąd: ŁÓDŹ
Wysłany: 2008-10-18, 21:58 Brak wolnych obrotów na gazie :(
Witam założyłem nowy temat tylko po to żeby Maćkowi podziękować za wskazówki odnośnie zainstalowania przekaźnika odcinającego regulator wolnych obrotów.
Maćku wypowiedz jak to powinno być i daje ci punkcik za pomoc.
Moja renia jeździ jak się należy
_________________ Nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło...
Imię: Rządówka Pomógł: 19 razy Wiek: 61 Dołączył: 12 Sie 2005 Posty: 3687 Skąd: Łódź
Wysłany: 2008-10-18, 22:01
Mnie to Maciek zrobił na zlocie ale pomimo regulacji nadal silnik sie rzuca jak paralityk. Nie za bardzo pomaga odkręcanie śruby na reduktorze ani na wężu dolotowym. Chyba musze elektryke od gazu zrobic od nowa. Ale doceniam Maćka za włożony wkład pracy. Przy okazji ja tez przeczytam jak to powinno być. A masz już wolne obroty? I masz odłączony ten czujnik podciśnienia?
Wysłany: 2008-10-18, 22:08
u mnie w Kopciuszku nie było w ogóle emulatora. Mam za to dwa dziwne - jakby przekaźniki - jutro wstawię fotki. Nie mam pojecia jak sie za to zabrac. Nie został wam jakis wolny emulator??
Wysłany: 2008-10-18, 22:15
to nie ma znaczenia czy 6 czy 4 - w tym wypadku od przybytku głowa nie boli. Podobno nawet może byc na 1 cylinder. Uzyje tylko 4 wyjść a piątego na to odłaczenie czujnika podciśnienia (położenia przepustnicy)
Wysłany: 2008-10-18, 23:54
Czujnik podcisnienia to ani nie czujnik połozenia przepustnicy ani nie regulator wolnych oborotów.
Co do emulatora , to mozesz sprobowac zastosowac zwykły przekaźnik zamiast emulatora z tym ze wowczas pozbedziesz sie regulacji czasu zasilania silnika dwoma paliwami. W tej chwili po właczeniu gazu, silnik przez chwile jest zasilany PB i LPG co przy dobrym doborze czasu pozwala uniknac szarpnięc.
Jak zastosujesz przekaźnik to pozbedziesz sie tej regulacji. Może sie tez wowczas zapalić kontrolka awarii silnika ale to mało prawdopodobne . Gdyby jednak sie zapalała to trzeba bedzie zastosowac emulator.
Przekaźnik można wpiąc w wiazke idącą do komputera silnika co pozwala uniknac niepotrzebnych kabli pod maska. Zaraz obok mozna dać drugi przekaźnik do odciecia czujnika podcisnienia.
Wysłany: 2008-10-19, 10:24
Coś w tym moze byc ale nie wygląda to na zwykły przekaźnik, trzeba by to było otworzyć.
Możliwośc załozenia jednego przekażnika zamiast emulatora , trzeba zbadac doswiadczalnie bo niestety było tyle typów komputerów ze jeden moze zaswiecic kontrolke awarii drugi zas nie bo nie kontroluje tego czy wtryski sa podłaczone.
Można więc sprobowac a jeśli sie nie uda , zakupić emulator np. taki ktory trzeba wlutowac w instalacje :
http://www.allegro.pl/ite...nic_ae_304.html
Adaś nieważny wygląd tylko aby dobrze działał. Młodszy syn Kuba od wczoraj wreszcie już nie ma problemów z gazem .Po roku walki z Autoryzowaną Stacją Montażu instal. gaz. Landi Renzo wreszcie założyli mu emulator taki jaki powinien być i teraz Safranka chodzi oki. A cały czas zganiali na wadę jakąś w aucie . Przewody WN i inne wymyślali rzeczy.
Wysłany: 2008-10-19, 13:56
dzięki uprzejmości mojego kolegi Grzybka (DZIĘKI) mam teraz taki emulator. Jest na 6 garków ale to chyba nie przeszkadza. Maćku jak to podłączyć? Fotki poniżej.
bardzo podobny to tego jak na tym Twoim pierwszym linku, oznaczenie ma PE-305/6
ps. tych na zdjęciach wyżej nie da się otworzyć bo są zalane jakąś żywicą
Ostatnio zmieniony przez Adam 2008-10-19, 16:20, w całości zmieniany 4 razy
Landi Renzo to doskonale wiesz że to autoryzowana stacja a nie emulator , no a sie pomyliłem co mu załozyki prawidłowego . PROSTUJĘ .......... nie emulator a MIKSER
