Strzela w rure.
PAFNUCY
R25: GTX 2,2 benzynka 89r,
Wysłany: 2009-01-19, 17:39   Strzela w rure.
Jadac np. na 5 biegu i jak hamuje zdejmujac calkowicie noge z gazu sluchac strzelanie w rure :? strzelanie jest dosc slyszalne pewnie to przez to ze mam dziurawy uklad wydechowy . Wyglada to na to ze cos z zaplonem nie tak ale przeca w Reniach zaplonu sie ustawic nie da :( dodam tylko jeszcze ze kable swiece i kopulka byly wymieniane w zeszlym roku.
Wysłany: 2009-01-19, 17:45
A masz katalizator czy zdążyłeś go już wyciąc ???
Wtryskiwacze mogą przepuszczać, przez co leci wiecej paliwa niż powinno. Zawory też można by było sprawdzić a raczej ich luz.
Wysłany: 2009-01-19, 17:57
Ja pierwsze zainteresowałbym się świecami zapłonowymi.
Student
Kawaler
R25: 2.9 Baccara 1986
Wysłany: 2009-01-19, 18:09
Miałem taki sam problem w której części wydechu ci przepuszcza ? U mnie pomogło jak uszczelniłem wydech puszkami z piwa i przestało strzelać :wink:
PAFNUCY
Wysłany: 2009-01-19, 19:18
katalizatora w ogole tu nie ma a zawory reg.w zeszlym roku byc moze wtryskiwacze :? swiece maja z pol roku.Wydech jeszcze nie wiem gdzie ale napewno gdzies po srodku i koncowy tlumik do wymiany .
Wysłany: 2009-01-19, 19:30
Sprawdziłbym też regulator ciśnienia paliwa. Podczas hamowania silnikiem występuje duże podciśnienie w kolektorze i wówczas regulator paliwa , powinien zmniejszyć cisnienie w listwie. Po to ma on właśnie doprowadzoną rurkę z kolektora ssacego. Jeśłi regulator nie zmniejsza ciśnienia w tym momencie to może do cylindrów lecieć więcej paliwa niż powinno, bo ilość dawkowanego paliwa jest regulowana tylko przez regulację czasu wtrysku więc cisnienie paliwa musi być stałe i zmieniać sie tylko w zależności od podcisnienia w kolektorze bo taka własnie regulacja została przewidziana. Jak regulator padł to ciśnienie jest nieprawidłowe w pewnych zakresach obciążen silnika.
Witek S
R25: 2.8 Renault 25 V6 1992
Imię: Furia Grubaska
Wysłany: 2009-01-20, 09:09
Takie prozaiczne pytanie
czy masz założony gaz .Bo jeśli tak to dużo wyjaśnia.
RENAULT 25 V6 -1992 150KM
Audi A6 1.8T -1997 -150KM
GAZ 2571 -Gazela -1997 101KM
Renault RAPID 1.9D -1994 65KM
oleks
R25: 2068 Turbo DX B290 1990
Wysłany: 2009-01-20, 09:26
Maciek ma tu racjię i tam bym szukał na początku. Strzelanie w rurę jest objawem za bogatej mieszanki, która nie spala się całkowicie w komorze spalania a dopala się w rurze.
Za uboga mieszanka czasmi daje podobny objaw gdy spalanie w komorze jest zbyt wolne.
Tyle teorii a wpraktyce :lol: :lol: :lol: to może być różnie.
Wysłany: 2009-01-20, 09:32
Na zbyt ubogiej to by mu chyba w kolektor dolotowy waliło , tak jak tym co to chcą bardzo oszczędnie na gazie jeździć i potem sie dziwią że im filtr powietrza rozerwało :mrgreen:
Mi w tej chwili Limousine strzela w dolot i to na PB , no ale układ paliwowy jest jeszcze nie dopracowany ( cholerny wtrysk mechaniczny rodem z niemiec ).
A poza tym to trzeba każdy trop sprawdzić ;).
Witek S
Wysłany: 2009-01-20, 14:57
Miałem podobne objawy w Fordzie Mavericku /Terrano II .Na gazie jako tako a
na benzynie przy byle redukcji cyrki się działy. To były bardzo głośne strzały.
Zbyt bogata mieszanka a palił tyle że strach. Różne cuda mechanicy /gazownicy mówili
prawdopodobnie żle działał czujnik temperatury powietrza dolotowego . Pomógł dopiero
reset komputera i chwilowa wymiana na inny czujnik.
PAFNUCY
Wysłany: 2009-01-20, 15:35
witek S gazu u mnie niet. Maciej aaa ten regulator to to gdzie on niby jest bo u siebie nie widzialem zeby u mnie cos bylo kolo listwy :?: chyba ze to takie okragle tak po srodku kolektora z tym cienkim wezykiem :?:
Wysłany: 2009-01-20, 18:45
Tak to jest własnie regulator. Jest on podłaczony do listwy wtryskowej. Do listwy jest też podłaczony przewód zasilający. Przewód powrotny paliwa jest podłaczony do regulatora i regulator musi puscić do przewodu powrotnego tylko tyle paliwa żeby w listwie panowało takie samo ciśnienie. Do regulatora idzie też przewód podcisnienia o ktorym pisałem wyżej. Sprawdź jego szczelność.
Możesz też zrobić mały test. Zapal silnik zdejmij przewód podcisnienia z kolektora. Zatkaj otwór przy nim i zassij powietrze z regulatora. Jesli tym weżykiem będzie leciało paliwo to na 100% uszkodzony regulator.
Szczelnośc kolektora ssącego też ma wpływ na ilośc paliwa bo źle może być odczytane podcisnienie w kolektorze a co za tym idzie, źle dawkowane paliwo przez komputer. Nieszczelność oczywiście ma też wpływ na nieprawidłowe cisnienie paliwa bo źle jest ustawiany regulator.
PAFNUCY
Wysłany: 2009-01-21, 15:42
Dzieki za rade jutro zrobie tak jak napisales.Ale tak sobie mysle ze gdyby ten regulator nie zmniejszal cisnienia to by wiecej auto palilo a pali jak palil :?: tak czy inaczej zrobie jak napislales .Dzieki :)
