woda w bagażniku
flamaster
Dzidziuś
R25: 2,1 Turbo Diesel, '90
  Wysłany: 2009-01-23, 01:37   woda w bagażniku
Witam
Od pewnego czasu jak pada deszcz mam wodę w bagażniku. Nie mam pojęcia od czego to się wzięło. Mam pękniętą tylnią lampę, może przez tą lampę ? Drugie podejrzenie: zdjąłem dzisiaj osłonkę schowka w bagażniku po lewej stronie tam gdzie jest lewarek i znalazłem jakąś plastikową rurkę która na końcu nie jest zakończona czymkolwiek (po prostu otwarta) Od czego jest ta rurka i czy jest możliwe żeby z niej coś się lało ? W tym samym schowku znalazłem jakąś gumową rurę która wchodzi w dolną część bagażnika tak jakby coś doprowadzała do podwozia ale co to jest również nie mam pojęcia a tym bardziej nie wiem czy tędy też może coś cieknąć.
Usterka denerwująca bo ciągle mokro w bagażniku i nic nie mogę tam wozić.
GRZYBEK
GRZYBEK
R25: brak
Wysłany: 2009-01-23, 02:51
A masz szyber? :)
Biały plastik to od mechanizmu szyberdachu a czarna rurka jest po prostu odprowadzenie wody znajduje się na każdym rogu dachu i przechodzi przez słupki z rynienek od szybra :)
A jak masz wodę w bagażniku to ja bym sprawdził nadkola oraz krawędzie błotników.
Goalkeper
Kamikaze Boski Wiatr
Imię: Srebrna Strzał
Wysłany: 2009-01-23, 04:18
flamaster, najprędzej woda dostaje się do bagażnika przez tylne lampy. Tak więc będziesz musiał sobie je odkręcić, bodajże na 3 śruby każda, dokładnie budę przetrzeć i nałożyć silikon taki do armatury po czym na niego przyłożyć lampy i przykręcić je. Na próbę szczelności możesz się przejechać na jakąś myjkę i poprosić żeby Cię zlali karcherem, wtedy sobie zobaczysz czy jeszcze renia wody nabiera.
GRZYBEK napisał/a:
Z tego co kojarzę to dreny od szyberdachu idą tylko w przednich słupkach.
Wysłany: 2009-01-23, 08:52
U mnie leci tylna lampą a to z powodu tego że w jednej z nich brakuje uszczelki. W lampach są dwie uszczelki. Jedna między kloszem a wkładem lampy a druga między wkładem lampy i karoserią. Sam nie wiem czemu jeszcze tego nie zrobiłem bo to chwila roboty ;).
Nie papraj tam żadnym silikonem, lepiej poszukaj cienkich uszczelek gumowych do okien i przytnij odpowiedni kawałek.
Wysłany: 2009-01-23, 09:58
Od szybra idą gumowe dreny i przednimi i tylnymi słupkami.
Woda na 99% leje się przez uszczelkę tylnej wycieraczki. Przerabiałem to już u siebie w poprzedniej Reni. Najpierw szukałem u góry, potem po bokach, w nadkolach, drenach i w końsu lampy uszczelniłem i nic. Dopiero jak rozebrałem atrapę klapy, to zobaczyłem zacieki i ślady na mechaniźmie wycieraczki. Kupiłem zestaw orginalnych uszczelek w AM i problemy moje skończyły się raz na zawsze. Za kpl. Uszczelek dałem jakieś grosze, więc nie warto kombinować silikonami. Walnąć orginał i będzie na lata:)
flamaster
Dzidziuś
Wysłany: 2009-01-23, 10:11
W mojej reni mam szyber, ale nie pomyślałem że przez to może się lać woda. W weekend usiądę w garażu i uszczelnię lampy, zobaczę uszczelkę przy wycieraczce, ale z tym szyberem nie wiem jak to sprawdzić (zobaczę czy dobrze dociska jak jest zamknięty). Ogólnie szyber nie chodzi u mnie prawidłowo bo otwiera się tylko jakieś 5 cm i dalej nie może). Przez nadkola mi się raczej nie dostaje woda bo to nawet na postoju nabiera wody do bagażnika. Jak mi się uda to napiszę w czym był problem.
Goalkeper
Wysłany: 2009-01-23, 10:22
flamaster napisał/a:
No to Panie kolego, zabieraj się za demontowanie skrzydła szyberdachu i jak już je zdemontujesz to sprawdź jak wygląda podbitka od spodu dachu, powinien być taki duży karton przyklejony, który lubi się odklejać na krawędziach, opaść trochę niżej i blokuje tym skrzydło szyberdachu. Ja zrobiłem tak, że wziąłem drewnianą listewkę taką montażową do paneli ściennych, wcisnąłem ją między dach a ten karton i odkleiłem go całego po czym wyciągnąłem. Po tym zabiegu mogłem się cieszyć sprawnym szyber dachem. Odnośnie wody to cieszyć się, że leci tylko do bagażnika. Ja miałem tak w czasie odwilży, że przy wsiadaniu do reni od razu czułem się jakbym się zmoczył bo cały fotel miałem mokry :x .
Wysłany: 2009-01-23, 11:10
No to na 100% uszczelka wycieraczki. Zdejmuj atrapę klapy i zobacz jak wygląda mechanizm. Czy nie jest zaśniedziały od wody.
Wysłany: 2009-01-23, 13:13
No o tej uszczelce nie wiedziałem , muszę w takim razie zerknac u siebie czy tamtędy nie leci, choć mechanizm wycieraczeki miałem ok.
Wysłany: 2009-01-23, 17:32
Takie coś ja przerabiałem zaraz po kupnie :(
Po każdym deszczu zawsze po prawej stronie było mokro :(
Okazało się że woda przecieka w dolnym narożniku szyby w miejscu gdzie łącza się uszczelki .
Po nałożeniu silikonu problem ustąpił do dzisiaj :)
Wysłany: 2009-01-25, 09:34
W poprzedniej reni miałem problem z nabieraniem wody do bagażnika na postoju i dopiero po zamknięciu się w bagażniku i kazaniu komuś umyć samochód ;) znalazłem przeciek. Okazalo się, że woda dostaje się poprzez minimalnie pęknięte uszczelnienie łączenia tylnego pasa i błotnika.
areckicz
R25
R25: 2.2i TX LPG 1991r.
Imię: Miła
Wysłany: 2009-01-28, 23:12
a u mnie leci w prawym rogu szyber dachu jak obficie leje i kapie na siedzenie ale mam skorke to tylko przetrze szmatka i po klopocie :lol: :lol: :lol:
www.czaplinek.pl
Wysłany: 2009-01-29, 00:17
Zulus napisał/a:
Rewelacyjny pomysł !!!!! Każe zamknąć sie w bagażniku i ktoś za mnie odwali robotę związaną z myciem :D:D środek też każe wypucować :mrgreen:
flamaster
Dzidziuś
Wysłany: 2009-01-30, 11:41
Odkręciłem tylnią lampę i okazało się że mam mokrą całą uszczelkę i zacieki koło kabli. Wymieniłem uszczelkę na nową i prolem się skończył (nie sprawdzałem przy dużym deszczu tylko przy myciu samochodu)
