Nie działa nawiew/ogrzewanie i spryskiwacze...
zielu
Raczek
R25: 2.2, TX, 1992r
Imię: RENII
Wysłany: 2009-05-26, 21:19   Nie działa nawiew/ogrzewanie i spryskiwacze...
Kupiłem w niedziele R25 i ogólnie jestem zaj*** zadowolony, bardzo mi sie autko podoba (duże i szybkie jak na 17 latka to pełen wypas) ale są dwie usterki:
1 - nie działa nawiew/ogrzewanie - jestem zielony w tym i nie wiem z jakim kosztem powinienem sie liczyc i co może byc popsute...
2 - nie działa spryskiwacz, wycieraczki tak ale spryskiwacz nie... (były własciciel twierdzi że spryskiwacz czasem działa czasem nie - ja sprawdzałem kilka razy i nie działa w/g mnie wcale :) )
z tego co widze wielu z Was ma renie w "małym paluszku" więc licze na akieś wskazówki i z góry dziekuje i pozdrawiam wszystkich włascicieli tej limuzynki :)
W każdym momencie naszego życia jedną nogą tkwimy w świecie baśni, a drugą w otchłani piekeł...
— Paulo Coelho
Wysłany: 2009-05-26, 21:30   nawiew
Prawdopodobnie masz uszkodzony styk we włączniku wycieraczek.
JAGIEŁ
R25: 2.2, TX, J7T, B29B, 1992
Imię: BLANKA
Wysłany: 2009-05-26, 21:32
Co do nawiewu proponuje żebyś sprawdził styki przy dmuchawie bo lubią się przepalać (musisz zdjąć plastikową listwę pod przednią szyba) ewentualnie możesz mieć spalony silnik dmuchawy (w razie czego coś się znajdzie:)
Co do spryskiwaczy to ta sama kwestia- albo styki albo włącznik przy kierownicy!! Ja dzisiaj próbowałem zrobić czujnik spryskiwacza i u mnie przy pompce były zaśniedziałe styki a od czujnika miałem urwane kable!! Musisz odkręcić zbiorniczek i zobaczyć jak wyglądają styki ewentualnie sprawdź kostkę na podszybiu obok korka zbiorniczka spryskiwacza bo tam może nie kontaktować!! Miłego dłubania i gratuluje zakupu
Wysłany: 2009-05-27, 07:08
przeszukaj forum (wyszukiwarka) o spryskiwaczach i czujniku poziomu płynu w spryskiwaczach był cały temat. Jak masz dzwignie spryskiwacza to weź mały śrubokręcik i spróbuj tam zewrzeć styki. Najczęstsza przyczyna to odgięcie takiej blaszki stykowej. Zbiornik spryskiwaczy demontujesz przez odkręcenie korka wlewu pod maską silnika. Zbiornik wtedy wypada na dół na koło i masz dostęp do silniczka i czujnika
o zobacz tutaj http://www.renault25.eu/v...ght=spryskiwacz
zielu
Raczek
R25: 2.2, TX, 1992r
Imię: RENII
Wysłany: 2009-05-27, 07:14
Poszukam na forum i wielkie dzięki za rady, w piątek może uda mi sie za to wziąść :D
— Paulo Coelho
Goalkeper
Kamikaze Boski Wiatr
Imię: Srebrna Strzał
Wysłany: 2009-05-27, 09:50
O widzę kolega kupił renie od mojego szwagra :) Zaraz zadzwonię do kumpla z pytaniem czy ma jeszcze silnik dmuchawy, kiedyś załatwiałem mu od kolegi oleksa. W czwartek będę wiedział czy jeszcze ją ma :).
[ Dodano: 2009-05-27, 11:10 ]
zielu napisał/a:
Tutaj proponuję sprawdzić styki przy pompce albo sprawdzić na krótko czy pompka działa. Jak będzie padnięta to w Kaliszu na Lipowej kupisz za 45zł nową sztukę.
zielu
Raczek
R25: 2.2, TX, 1992r
Imię: RENII
Wysłany: 2009-05-27, 10:55
Witam :) Kupiłem bo to super furka!!! zorientuj sie z tym silniczkiem dmuchawy, jak bedzie to go biore! Pozdo i dzięki
No to spryskiwacze działają :D jednak styki - dzieki za rady!
— Paulo Coelho
timo1990
Młodzian
R25: 2.0, PH2 J7R... 91(97*)
Imię: Tomasz
Wysłany: 2009-07-01, 14:51
ja takze mam podobny problem dmuchawa przestala dzialac (po drobnej kolizji) wycieraczki szaleją tzn ze nie da sie ich wylaczyc po owczesnym wlaczeniu. Jak sobie radzę? Otoz musze wyczuc krecec gora dol wajcha na miejscu pomiedzy wlaczony a wylaczony a co do spryskiwaczy to mam zalany zbiornik do pelna a kontrolka i tak sie swieci
Timo
JAGIEŁ
Imię: BLANKA
Wysłany: 2009-07-01, 15:07
Co do kontrolki od spryskiwaczy to pływak w zbiorniczku utonął :) poszukaj na forum jest opisane jak to naprawić bo chyba prawie każdy z nas miał ten sam problem. Sprawdź styki przy dmuchawie na środku podszybia :). wycieraczki hmmm... najprawdopodobniej styki w przełączniku wyjmij go i wyczyść i powinno być ok lub wymień na inny i powinno przejść ;)
